水声功率放大器在水声发射换能器测试中的应用
  基于海洋资源开发和国家战略发展的需要,水声探测技术不断发展革新,其中,水声换能器作为水下声波发射和接收的核心部件,其性能的提升至关重要。宽频换能器在水声信号传输方面具有显著优势,但是对于高频换能器来说,实现宽频发射仍然具有一定难度。宽频换能器具有诸多优势。
  实验名称:驰豫铁电单晶水声发射换能器测试
  实验原理:本文研究表明,当发射换能器具有多个谐振频率时,选择合适的匹配频率能够获得极大的带宽。研究结果中,当匹配频率为换能器的较低谐振频率或者中频时,换能器-3dB分数带宽分别为48%和56%,-6dB分数带宽分别为68%和78%,-6dB带内最大发射电压响应分别为140.1dB和138.1dB。相较于未进行声学匹配的换能器(-3dB分数带宽为33%,-6dB分数带宽为59%,发射电压响应为146.6dB),带宽有所提升。但是匹配在较高谐振频率时,-3dB分数带宽达67%(88–177kHz),-6dB分数高达107%(79–259kHz),同时具有143.5dB的高发射电压响应。所制备的换能器外形尺寸为19mm25mm,结果证明本文所设计换能器可实现小体积高频宽带水声发射。
  实验框图:
换能器
  实验实拍图:
换能器
  实验过程:在该实验中,使用了长5m、宽3m、深2m的水池,借助设计的测试装置将待测换能器以及标准水听器固定在水面以下1m的位置,待测换能器和标准水听器之间水平距离为1m。测试设备连接如示意图所示,使用信号发生器产生对应频率的正弦脉冲信号,经过功率放大器(AigtekATA-L6)对信号放大后连接在待测换能器的正负极,采用标准水听器对换能器的声波进行接收,并将接收信号通过示波器显示,同时示波器的另一个通道连接功率放大器的监测端口,以观察输出信号的频率和幅值等信息。
  应用方向:海洋声学、压电材料、水下工程
  应用场景:声换能器、宽带换能器、驰豫铁电单晶、声学匹配层、电阻抗匹配、横向振动正交声束模式、有限元仿真
  产品推荐:ATA-L系列水声功率放大器
换能器
图:ATA-L系列水声功率放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
