Xsens MTi AHRS 和 GNSS/INS 产品用于各种汽车应用,例如自动驾驶汽车、卡车、穿梭巴士和火车。 Xsens MTi GNSS/INS 旨在使用融合的 IMU 和 GNSS 数据来改进运动中车辆的方向和位置估计。 这也有助于补偿瞬态加速度。 然而,当 GNSS 接收受限、在低速或静态条件下机动时,位置、速度和航向的估计可能会在汽车应用中受到挑战。 本文总结了我们对在汽车应用中使用 AHRS 和 GNSS/INS 产品的建议,包括机械安装和软件设置等方面,以便您的 MTi 产品能够达到最高性能。
可以在产品的数据表和手册 中找到用于配置和充分利用 MTi 设备的主要文档。
以下是一些额外的通用提示,可帮助您充分利用 AHRS 或 GNSS/INS 设备用于汽车应用:
滤波算法库(Filter Profiles) – 为应用选择正确的滤波器配置文件 将通过专门针对预期动态和外部干扰进行调整来提高 MTi 在该汽车环境中的性能。 有关汽车应用中推荐的过滤器配置文件,请参见下文:
磁校准 -- 磁校准对于防止应用和环境中的铁磁材料扭曲磁场数据非常重要。 如果您选择了使用磁力计估计航向的滤波器配置文件,则正确的磁校准对于良好的性能至关重要。 有关减轻这些磁畸变的更多信息,请参见下文。 对于汽车应用,执行磁校准的最简单方法是在开车转几个(至少 3 个)圈运行Magnetic Field Mapper工具。
参考系对齐(Alignment) -- 在汽车应用中安装 MTi 时,了解车辆参考系与传感器参考系的对齐情况非常重要。 默认情况下,MTi 使用 East-North-Up (ENU) 参考系进行其方向和速度估计。 方向作为参考坐标系和 MTi 的传感器坐标系(X-Y-Z 轴)之间的差异给出。 MTi 的传感器坐标系中提供了传感器数据(加速度、转速和磁场)。 要更改 MTi 的参考系,请参阅这篇关于更改或重置 MTi 参考坐标系的文章。
GNSS配置 -- 具有外部 GNSS 接收器支持的 MTi GNSS/INS 设备(MTi-7、MTi-8、MTi-670、MTi-680)可以配置为支持的 GNSS 接收器选项。 MTi-7、MTi-8、MTi-670、MTi-680都正式支持 u-blox MAX 系列 GNSS 接收器和任何使用 NMEA 字符串数据类型的接收器。 此外,还发布了 beta 固件版本以支持 u-blox ZED 和 u-blox NEO GNSS 接收器系列。 这些可以使用 MT Manager 中的 SetGnssReceiver 命令或通过 XDA 命令进行配置。
初始航向Initial Heading -- 当开机且不使用 GeneralMag 过滤器配置文件时,Xsens MTi GNSS/INS 将输出 0 度的任意航向,直到它开始以 GNSS 定位移动并获得正确的北参考航向。 为了弥补这一点,可以使用估计的初始航向配置 MTi 的初始航向,直到使用 SetInitialHeading 函数获得良好的 GNSS固定解。 通过应用设备航向的初始估计,MTi 将保持更高的精度水平,直到 GNSS 数据允许设备估计正确的航向估计。
NVIDIA驱动 -- Xsens MTi-G-710 得到 NVIDIA Drive AGX 平台的官方支持,是 NVIDIA Drive Hyperion 7 Developer Kit.开发者套件参考设计的惯性测量单元。 MTi-G-710 为 NVIDIA Drive AGX 提供高速 9 轴 IMU 数据、方向估计以及 GNSS 位置和速度,使 NVIDIA 的深度学习算法能够快速准确地对环境做出反应,从而实现更安全、更安全可靠的自动驾驶汽车。
振动处理 – MTi 以每通道 10kHz 的频率对 IMU 信号进行采样,使用带有锥/划桨补偿的捷联积分算法对其进行处理,从而在设备处于振动状态时减少误差。 一般来说,最好的做法是尽可能机械地隔离 MTi,特别是在以下条件下:
如果 MTi 遇到明显的振动,建议使用减振器对 MTi 进行机械阻尼,以移除将振动传递到 MTi 的金属对金属连接。 MTi-G-710 的推荐减振器经过高达 1200 Hz 的振动测试,由 Norelem 制造,零件号为 26102-00800855 。
建议将 MTi 在汽车应用中放置在驾驶员座椅下方,以最大程度地减少振动。 其他已使用的位置包括安装在行李箱中,与前轴或后轴对齐,或固定在乘客座椅的地板上。 无论位置如何,仍建议以机械方式抑制振动。
天线放置和天线偏移(杠杆臂) – GNSS 天线的推荐位置安装在车顶上,可以清楚地看到天空。 其他位置包括车辆的引擎盖或行李箱顶部。
随着 MTi-680(G) RTK GNSS/INS 的发布,Xsens 还引入了一个新的配置参数,称为 GNSS 杠杆臂(GNSS lever arm)。 GNSS 杠杆臂是获得可靠的厘米级位置、速度和方向数据的重要参数。 文章 GNSS 杠杆臂(天线偏移)及其在 GNSS/INS 传感器融合算法中的作用对 GNSS 杠杆臂进行了更深入的分析。
估算 GNSS/INS 产品航向的最低速度 –当使用 GNSS 和 MTi 的加速度计来估计航向时,建议保持 7 m/s 的最小速度,加速度和运动越大,航向估计性能越好。
