DAC38RF80 系列技术文档核心总结
DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
这些器件具有低功耗JESD204B接口,具有多达 8 个通道,最大比特率为 12.5 Gbps,允许每通道 1.25 GSPS 复合的输入数据速率。DAC38RFxx 每个通道提供两个数字上变频器,并具有多种插值速率选项。数字正交调制器具有独立的频率灵活 NCO,可支持多频段作。可选的低抖动PLL/VCO允许使用较低频率的基准时钟,从而简化了DAC采样时钟的生成。
*附件:dac38rf80.pdf
特性
  • 14 位分辨率
  • 最大DAC采样率:9 GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1 GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0 dBm
      • DAC38RF83/93/85:3 dBm(带 2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24 MSPS,fOUT = 2.14 GHz
        • WCDMA ACLR:75 dBc
        • WCDMA alt-ACLR:77 dBc
      • fDAC = 8847.36 MSPS,fOUT = 3.7 GHz
        • 20 MHz LTE ACLR:63 dBc
      • fDAC = 9 GSPS,fOUT = 1.8 GHz
        • IMD3 = 70 dBc(–6 dBFS,10 MHz音调间隔)
        • NSD = –157 dBc/Hz
  • 每个DAC的双频数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值
    • 4 个独立的 NCO,分辨率为 48 位
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5 Gbps
  • 单端输出,带集成巴伦 (DAC38RF80/90/84),覆盖 700 MHz 至 3800 MHz
  • 带旁路的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9 或 8.9 GHz
  • 功耗:1.4 至 2.2 W/ch
  • 电源:–1.8 V、1 V、1.8 V
  • 封装:10 x 10 mm BGA,0.8 mm 间距,144 个焊球
参数
无线基站
方框图
无线基站
DAC38RF80 系列是德州仪器推出的 14 位高速射频采样数模转换器(DAC)家族,包含 DAC38RF80/83/84/85/90/93 型号,最大采样率达 9 GSPS,集成 JESD204B 接口、片上 PLL/VCO 及多波段数字上变频器(DUC),专为宽带无线通信、雷达、卫星通信等高频高动态范围场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 分辨率与采样率:14 位分辨率,最大采样率 9 GSPS,支持单 / 双通道配置(部分型号为单通道)。
  • 关键性能:2.1 GHz 输出时,单端输出型号(如 DAC38RF80/90/84)满量程功率 0 dBm,差分输出型号(如 DAC38RF83/93/85)达 3 dBm;WCDMA ACLR 最高 77 dBc,20 MHz LTE ACLR 最高 73 dBc,3 阶互调失真(IMD3)低至 70 dBc,噪声谱密度(NSD)最优可达 -171 dBc/Hz。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 85°C,结温最高 150°C;ESD 防护 HBM ±1000 V、CDM ±250 V。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:144 引脚 FCBGA(AAV 封装),尺寸 10 mm×10 mm,含热焊盘需接地优化散热。
  • 引脚功能:包含模拟输出(单端 / 差分)、差分时钟输入(DACCLK±)、8 路 CML SerDes 输入(RX0-7±)、SPI 控制引脚、JESD204B 同步引脚(SYSREF±、SYNC0-1±)及多组电源域引脚,支持独立供电与多芯片同步。
二、核心特性与功能模块
(一)射频与模拟前端
  • 输出特性:集成巴伦,支持 700 MHz-3800 MHz 宽频输出,单端输出阻抗 50 Ω,差分输出阻抗 100 Ω;满量程输出电流 10-40 mA 可编程,通过 RBIAS 电阻精准设定。
  • 时钟与 PLL:内置低相噪 PLL/VCO,提供 5.9 GHz(低 VCO)和 8.85 GHz(高 VCO)两种中心频率选择;支持外部时钟直接驱动或 PLL 倍频,PFD 频率最高 550 MHz。
(二)数字上变频器(DUC)
  • 插值与调制:每通道集成双波段 DUC,支持 6/8/10/12/16/18/20/24 倍插值,阻带抑制 90 dB;4 个独立 48 位 NCO,支持相位相干跳频与多波段信号合成。
  • 信号优化:内置 sin (x)/x 补偿滤波器、逆 sinc 滤波器,支持多 DUC 信号求和,可实现 4 路 DUC 信号叠加输出。
(三)JESD204B 接口与同步
  • 接口性能:Subclass 1 兼容,最多 8 路 SerDes lane,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
  • 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片确定性延迟同步,内置相位容忍窗口与偏移校准,同步误差可软件补偿;支持单 / 双链路配置,双链路模式下可独立维护各通道链路。
(四)控制与防护功能
  • 控制接口:SPI 接口支持 3 线 / 4 线模式,可配置寄存器超 100 个,涵盖时钟、DUC、JESD204B 等全功能参数;支持 IEEE 1500 接口用于高级诊断。
  • 防护与监测:集成功率放大器保护(PAP)模块,监测输入信号功率防止过载;内置温度传感器与多类告警(链路错误、PLL 失锁、FIFO 溢出等)。
(五)电源与功耗
  • 供电需求:支持 -1.8 V、1 V、1.8 V 多电源域,模拟域与数字域独立供电减少干扰。
  • 功耗表现:单通道工作时功耗 1.4-2.2 W/ch,掉电模式功耗低至 208 mW,支持时钟、DAC 核心等分区睡眠控制。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 无线通信:多模基站、LTE/5G 发射机、通信测试仪器;
  • 国防与航天:相控阵雷达、电子战设备、卫星通信(SATCOM);
  • 通用高频:任意波形发生器、宽带射频发射系统。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦:各电源域需就近并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,-1.8 V 电源建议最后使能。
  • 布线要求:射频输出采用 50 Ω 共面波导,SerDes 信号线长度匹配(skew ≤320 ps);时钟路径阻抗匹配 100 Ω,远离数字干扰源。
  • 同步配置:多芯片同步时需统一 SYSREF 时钟源,通过寄存器配置相位容忍窗口,优化同步精度。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:144 引脚 FCBGA(AAV),引脚镀层为 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号:核心型号包括 DAC38RF80IAAV(托盘 168 片)、DAC38RF83IAAVR(卷带 1000 片)等,不同型号区分单 / 双通道、单端 / 差分输出,工作温度均为 -40°C 至 85°C。
