一、前言:能拍星星的努比亚 带来无边框全面屏2.1
随着智能手机发展,手机摄像头的性能节节攀升,像素越来越高,规格越来越强,也从单摄变为如今的双摄,厂商越来越注重手机摄像头的升级,而用户也可以随手拍出堪比单反的照片。2014年就有网友使用努比亚Z7 Max手机拍摄出清晰的星云照片。
↑↑↑努比亚Z7 Max拍摄的星云
而且据旭日大数据统计,在2017年8月份在高端手机(定价为3000以上)的出货中, 无论OPPO、vivo还是华为的机型,多数都是主打拍照,全部十款机型有七款都是以此为主。
↑↑↑2017年8月份高端手机出货量排行
由此可以看出,手机摄像头的地位俨然已经成为用户选购手机的一项重要标准。
而一直主打手机摄像的努比亚手机,在近日发布了旗下最新旗舰——努比亚Z17S,以及Z17miniS版本,两款手机均是前后双摄像头。其中Z17S不仅拥有前后双摄,屏占比更是达到了90.36%。
相比之下小米MIX 2只有80.2%,苹果iPhone X和三星Galaxy S8也分别只有82.9%、83.6%。
同时,努比亚也提出了自己的全面屏2.1理念,将其分成了普通的、曲面的、无边框的三种,并号称无边框+全面屏才是真正的全面屏。那么,除了这些,努比亚Z17S还会有什么惊喜呢?
↑↑↑努比亚Z17S参数表格
二、外观:90%屏占比 4曲面真正无边框
努比亚Z17S分为高配版和低配版,笔者手中这款为高配版,颜色为极光蓝。
↑↑↑包装盒沿用努比亚经典外观设计,辨识度很高
↑↑↑包装背部的特色功能以及规格
↑↑↑打开包装,屏幕和边框融为一体,犹如完整的一块玻璃
↑↑↑无边框和17:9的长宽比设计,非常具有视觉冲击冲击力
90.36%以上的屏占比搭配无边框,使用aRC技术,像素密度403PPI,相比其它手机的边框,努比亚Z17S已经非常接近全面屏,同时也让5.73英寸屏幕只有5.2英寸机身握感。
↑↑↑为了提高屏占比,努比亚额头使用定制款的双摄,光线传感器、听筒
↑↑↑下巴细节,使用虚拟按键
同样是为了提高屏占比,经典的小红点也被设置成虚拟,但功能和前几代的物理按键是相同的。
↑↑↑正面外观
一般无边框手机的正面2.5D玻璃,会造成的边缘出现彩虹纹现象,这是玻璃屏幕物理局限,目前是不能避免的。但相比前几代无边框手机,努比亚Z17S的彩虹纹基本已经看不出来,并不影响观看效果。
↑↑↑背部是大猩猩炫光3D玻璃材质,曲面机身
相对于金属材质,玻璃工艺拥有更绚丽的色彩,手感平滑细腻,而且努比亚携手日本NISSHA公司,使用双重印压六层箔膜工艺,可以实现多种颜色叠加在玻璃,经过光线变化能够显示出渐变的颜色效果,更加绚丽夺目。
↑↑↑背部凸出双摄、双色温闪光灯、指纹按键,并且内置NFC功能
指纹按键支持湿手识别、0.1S屏幕唤醒、微信和支付宝支付。
↑↑↑努比亚Logo和规格信息
↑↑↑顶部为辅助降噪麦克风
↑↑↑底部是扬声器、Type-C接口、话筒
努比亚Z17S取消了3.5mm耳机接口,包装附赠耳机转接头。
↑↑↑右侧音量键和电源键
努比亚Z17S的中框采用7系航空铝合金中框,有着接近钢材的硬度。相比普通铝合金重量更轻,硬度更高。
↑↑↑左侧SIM卡槽
↑↑↑双卡双待,不支持扩展卡
↑↑↑充电器,5V/5.2A快充
努比亚Z17S的屏占比为90.36%,是当前最高屏占比产品,分辨率达到2040×1080 FHD+,让全面屏显示效果充分。同时,曲面机身和3D玻璃工艺增强握感,7系铝合金中框使机身减少玻璃机身造成的重量,让整体手感细腻柔滑,温润如玉。
三、性能:骁龙835处理器 和卡顿讲道理
努比亚Z17S使用高通骁龙835处理器,这是高通目前最新的旗舰芯片,10nm工艺制程拥有非常强悍的性能,其尺寸与上一代旗舰相比减小35%,功耗降低25%,能够提供出色的超长电池续航。
努比亚Z17S的运存6GB起步,高配8GB。那么搭载如此强悍处理器的努比亚Z17S表现又是如何呢?
笔者这里就使用安兔兔、GeekBench、PCMark、Androbench这4款测试软件与MOBA手游《王者荣耀》,来对努比亚Z17S进行测试。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
↑↑↑努比亚Z17S安兔兔跑分
搭载骁龙835的努比亚Z17S跑出17万的高分,排行第四名,可以看出是搭载骁龙835芯片手机中的第二名,比之前的Z17还略有提高。
↑↑↑安兔兔跑分对比
从图中对比可以看出,这三款旗舰机型都使用骁龙835处理器,跑分上努比亚Z17S要高,虽然RAM性能较弱,但是在其他方面都稳超越其它两款旗舰机型。
2、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
↑↑↑GeekBench跑分
↑↑↑GeekBench跑分对比
努比亚单核表现给力,成功超越三星S8+、小米MIX 2两款旗舰,多核跑分和小米MIX2完全持平。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
↑↑↑GFXBench测试数据
↑↑↑GFXBench数据对比
因为相同处理器的缘故,三款旗舰手机的GFXBench跑分表现均是相差不大,基本就是一两帧的区别。
4、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
↑↑↑努比亚Z17S的PCMark跑分对比,基本与诺基亚8持平
5、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
↑↑↑连续读取速度在750MB/s左右
努比亚Z17S配备UFS2.1的闪存,根据测试符合闪存速度,在连续、随机读写等各方面指标上,相比UFS 2.0有翻了一倍的表现。
6、游戏测试
笔者选用最流行的手游《王者荣耀》进行测试。
↑↑↑《王者荣耀》开启全高特效
运行全高特效下的《王者荣耀》,丝滑流畅不卡顿,不过帧率一直稳定在30帧,因为《王者荣耀》目前还没有对努比亚Z17S开启高帧率模式。
四、系统:165项改进 更智慧的NeoSmart引擎
努比亚Z17S搭载基于安卓7.1.1的nubia UI 5.1系统。曾经的nubia UI可谓是饱受用户吐槽,但如今经过努比亚深度优化,加入最新的NeoSmart引擎和技术,让nubia UI重获新生,拥有更加人性化操作。
1、逆世界
↑↑↑智能识别左右手
重力设计(新建联系人填写部分在下方)、倒叙设计(最近通话记录在下方)、智能识别(联系人索引跟随左右手)等更有利于单手操作。
2、NeoSmart智能引擎
↑↑↑NeoSmart智能引擎
nubia UI 5.1内置NeoSmart智能引擎,能够夜间充电优化,并且独立的自动垃圾清理和自动磁盘优化。
3、边缘手势
↑↑↑边缘手势
无边框带来的不止是视觉的冲击,还可以对边框进行人机交互,实现更多的快捷功能,比如两边同时滑动可调节亮度,赶紧拿起手中的努比亚撸起来。
4、游戏模式
↑↑↑游戏模式
游戏模式能在游戏过程中有效减少误触、免打扰和游戏加速。
五、拍照:前后双摄加持 强悍拍照表现
努比亚Z17S配备前后双摄像头,后置主摄像头IMX362 1200万像素、辅助摄像头IMX318 2300万像素,光圈分别为F1.8、F2.0,其中主力为全像素双核1/2.55英寸CMOS传感器,1.4微米大像素。
努比亚Z17S采用1/2.55英寸索尼定制款大尺寸CMOS以及全像素双核对焦单元,相对普通PDAF相位对焦速度提升100%,更有0.03秒对焦速度与超强的智能降噪功能,同时搭配全新的NeoVision 7.0拍照引擎,拥有AI人像2.0模式。
↑↑↑相机功能
前置配备两颗500万像素,F2.2光圈,80度广角,支持背景虚化、十级美颜、视频美颜、多效滤镜。
相机功能玩出花来,目前也只有努比亚了,那么来看一下它的拍摄效果是如何呢?
1、白天样张
↑↑↑河边的大桥
↑↑↑河边的树林
↑↑↑公园里的雕塑
↑↑↑公园里的雕塑
↑↑↑公园里的雕塑
↑↑↑河边的高楼
↑↑↑变焦前(左)与变焦后的对比(右)
在没变焦前,大楼旁边的路牌比较模糊不易辨认,变焦后可以基本清晰的看出路牌的信息。
↑↑↑后置人像模式
得益于F/1.8大光圈和1.4μm单位大像素,努比亚Z17S拍出来的室内照片亮度充足。
可以看出在拍摄河边的大方面景物时,Z17S仍然不弱,解析力非常高,细节还原真实,也没有出现过曝的现象,河岸的暗部细节甚至更加丰富,即使在拍摄雕塑的时候比较逆光,依然也能呈现比较高的宽容度,暗部细节也没有丢失。
2、微距样张
开启微距模式,白天拍摄。努比亚相机有5个独立对焦点、0.03秒极速对焦,分区域对焦,整个过程0.03秒。
↑↑↑公园的小花
花瓣上的边缘,还原的非常到位。
↑↑↑公园的花
多点对焦的功能发挥了出来,能看出可以精确捕捉到要对焦的物体。
↑↑↑公园里的小草
↑↑↑微距照片放大能够清晰的看出小草边缘
↑↑↑公园的花
↑↑↑放大依然很清晰
5个独立对焦能把微距的物体很快的拍出来,在快的同时微小的细节还原的也很到位,能够精准拍出微距。
3、夜间样张
↑↑↑夜间的大楼
能看出灯光打过来,在逆光拍摄下,努比亚Z17S依然能够清晰拍摄,没有出现明显的炫光现象。
↑↑↑路边的雕塑
让人惊讶的是在雕塑下方的细节也能精准的还原。
↑↑↑路边的灯箱
能够清晰的看到灯箱上的纹路,以及灯箱下方的石头细节。
↑↑↑路边的餐厅
在店牌上方的灯出现了轻微的炫光,但是可以清晰拍摄灯笼的纹路。
↑↑↑路边的餐厅
这里也有出现轻微的炫光。
夜景拍摄时,努比亚Z17S的大光圈和大像素尺寸的重要性便体现出来,对于噪点的控制很给力,能够精准还原物体的细节。曝光处理的也很好,除非在自动模式下,强光才会出现过曝的效果,但在较强的逆光下还是会出现轻微的炫光。
4、自拍样张
↑↑↑自拍样张
↑↑↑自拍样张
↑↑↑双人自拍样张
↑↑↑双人自拍样张
虽然只有双摄500万像素的限制,在细节的解析力上稍显不足,但整体美白效果明显,轮廓细节保留较真实,皮肤的质感也显得很细腻。通过发丝可以看出,没有出现美颜造成的大片的涂抹痕迹。
可以看出,努比亚Z17S的白平衡控制相当准确,白天和夜晚的图像细节刻画丰富。微距和变焦也能轻松拍摄,夜景亮度充足,虽然在夜晚的强光下会有炫光,但噪点控制优秀,即使复杂场景也能获得质量不错的图像。
六、充电续航:26W极速闪充 1小时从零到百
努比亚Z17S配备高密度聚合物闪充电池,容量为3100mAh,使用NeoCharge 2.5,26W极速闪充。并且在续航方面还内置NeoPower 3.0续航系统,即使是重度用户使用情况下待机续航时间仍长达1.54天。
笔者这里就用PCMark、在线视频、游戏来测试努比亚Z17S的续航成绩。
1、PC Mark续航测试
50%亮度,20%声音,连接Wi-Fi
↑↑↑PC Mark跑分测试
努比亚Z17S的PC Mark测试续航成绩为8小时13分钟,坚持一天妥妥的,
续航基本与荣耀V9相同,而荣耀V9配备4000毫安电池。
2、视频测试
连接Wi-Fi,不插卡,在线视频播放。
↑↑↑在线观看视频30分钟
从18%电量开始播放,30分钟后,剩余电量12%,耗费6%电量,换算一下努比亚Z17S可以持续在线播放电影9个小时左右。
3、游戏测试
全高特效,40%电量运行《王者荣耀》,连接Wi-Fi,不插卡。
↑↑↑40%电量开始
↑↑↑30分钟后,剩余电量31%
30分钟消耗9%的电量,换算一下可以持续玩游戏6个小时左右。
4、充电测试
连接Wi-Fi,息屏充电,10分钟记录一次。
↑↑↑从关机状态开始充电
总计耗时75分钟充满,约1个小时左右,这要归功于于NeoCharge 2.5的26W快充。
NeoCharge 2.5采用双路并行智能安全充电方式,具有多重温控保护措施,升级加入采用钴酸锂、石墨及添加剂等新材料,使充电更快更高效更安全。3100mAh高密度聚合物闪充电池采用1.67C闪充电芯,从0%充电至50%仅需20分钟,充电30分钟即可达到78%,充满仅需70分钟。
七、总结:无边框加持 诠释全面屏真正含义
外观:90.36%的屏占比,再加上无边框,让努比亚Z17S更接近想象中的全面屏,在视觉上有着很大的享受。虽然有着无边框带来的彩虹纹现象,但是对于目前的技术局限,是无法完全消除的,而且在努比亚Z17S上,基本可以忽略边缘的彩虹纹。
努比亚Z17S因为无边框的原因,相比其它全面屏手机,有着更好的视觉效果,更加接近全面屏。
↑↑↑小米MIX2
↑↑↑努比亚Z17S
性能:在超高颜值的外观下,努比亚Z17S还蕴含着一颗强大的“芯”,有着高通骁龙835芯片的加持,性能提高功耗却降低,以及机身8G的大内存,可以流畅运行目前所有手机游戏。
系统:基于安卓7.1.1的全新nubia UI 5.1系统,搭配NeoSmart智能引擎,带来更多的人性化功能。而且针对全面屏,对系统进行改进以及独特的防误触游戏模式,让努比亚Z17S的系统更加趋于便捷好用。
拍照:拍照一直是努比亚的强项,努比亚Z17S配备前后双摄镜头,以及全新的NeoVision 7.0,夜间拍摄也无压力,只是炫光控制还有待提高。
充电续航:内置的NeoPower 3.0续航系统,可以让重度用户连续使用8个小时,中度用户1.5天,再配备26W快充,70分钟即可满血。
总的来说,无论从哪个方面看,努比亚Z17S都是一款超出期望的旗舰手机。在如今全面屏的时代,无边框全面屏的努比亚Z17S或许可以杀出一条血路,树立新一代全面屏的标杆。
