TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求。就电压和电流额定值来说,CAP120R属于极小、重量极轻的闭锁接触器。闭锁配置使其非常适合用于空中和其他需要低功耗的应用。此CAP120高压接触器的闭锁版本设计用于苛刻的环境和负载应用,在尺寸和重量方面具有优异的性能。这种TE接触器还通过双向负载开关实现通用安装,主触点对极性不敏感。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kilovac CAP120R高压闭锁接触器数据手册.pdf
特性
- 气密密封,设计用于承受严酷的环境
- 无需持续施加线圈电源
- 相对低的功耗使其非常适合用于航空航天应用
- 体积小、重量轻、价格实惠的封装
- 极高性能
- 通过双向负载开关实现通用安装
- SPST-NO触点布置
- Form P主触点,对极性不敏感
TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity 推出的 KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器 是一种小型、轻量化且经济高效的高压闭锁接触器。其设计兼顾高电压隔离能力、低功耗与强环境适应性,广泛应用于航空航天、国防与海洋领域。
核心优势:
- 鲁棒性:采用气密密封设计,可耐受恶劣环境。
- 低功耗:无需持续施加线圈电源,显著降低系统能耗。
- 多功能性:支持双向负载切换,主触点无极性敏感性问题。
二、关键技术参数
1. 机械与环境特性
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 触点配置:SPST-NO(单刀单掷常开),形式 P
- 重量:0.14 千克(标称值)
- 抗震性能:11 ms 半正弦冲击下,15 G(打开状态)至 30 G(闭锁状态)
- 振动耐受:正弦振动 20 G(55-2000 Hz),随机振动 13.3 Grms(闭合状态)至 9.1 Grms(打开状态)
2. 电气性能
- 主触点电压:最高 600 Vdc
- 主触点电流:连续 150 A(环境温度 +85°C,使用 #4 AWG 导线)
- 接触电阻:≤ 0.6 mΩ
- 主触点压降:≤ 80 mV(@150 A)
- 辅助触点:最大 100 mA/6 Vdc,最小 5 mA/5 Vdc
开关性能(阻性负载)
| 条件 | 循环次数 |
| 100 A 通断 @ 600 Vdc | 1,000 次 |
| 150 A 通断 @ 400 Vdc | 3,250 次 |
| 1000 A 通断 @ 400 Vdc | 5 次 |
| 600 A 通断 @ 600 Vdc | 5 次 |
3. 绝缘与耐久性
- 介电强度:
- 端子间:2800 Vrms(1 mA 最大)
- 端子至线圈:1500 Vrms(1 mA 最大)
- 绝缘电阻:
- 端子间:≥ 100 MΩ(@500 Vdc,初始)
- 端子至线圈:≥ 50 MΩ(@500 Vdc,寿命终点)
- 机械寿命:≥ 100,000 次循环
三、线圈驱动与接线配置
线圈参数(CAP120RBXNG 型号)
- 标称工作电压:28 Vdc
- 闭锁/复位电压范围:10-18 Vdc
- 线圈电阻:49 Ω(20°C ±10%)
- 线圈电感:120 mH(典型值)
- 线圈电流:0.57 A(@28 Vdc,20°C)
- 脉冲时间:50-100 ms
操作时序
- 闭锁时间:8 ms(典型值)
- 复位时间:7 ms(典型值)
- 辅助触点同步性:±3 ms(与主触点同步)
接线指南
- 闭锁操作:
- 将红色引线连接至电源正极
- 黑色引线连接至回流线,持续 50-100 ms
- 复位操作:
- 将黑色引线连接至电源正极
- 红色引线连接至回流线,持续 50-100 ms
线缆规格:FLHTC6009-22 AWG,19×34 绞合线,镀银铜芯,额定 1000 Vdc
四、典型应用场景
- 无人机(UAM/UAV)电源系统:利用闭锁线圈降低功耗与重量。
- 航空航天动力管理:适用于需高可靠性且空间受限的机载系统。
- 海洋与地面设备:通用直流电源系统的开关与控制。
五、安装与维护要点
- 负载端子:2×M5 螺栓,扭矩 30-40 in-lbs(3.4-4.5 Nm)
- 安装硬件:2×M4 螺栓,扭矩 ≤20 in-lbs(2.3 Nm)
- 温度管理:继电器端子温度需低于 150°C(连续),175°C(最长 2 小时),200°C(最长 1 分钟)
