PCBA 焊点开裂原因及解决方法
PCBA 焊点质量直接影响电子设备稳定性,焊点开裂易引发电路故障。明确开裂原因并针对性解决,是提升 PCBA 品质的关键。下文将简要解析核心诱因,同步提供实用解决策略。
焊点PCBA加工厂
一、PCBA 焊点开裂核心原因
焊接材料问题:焊锡成分失衡致焊点脆化;助焊剂活性不足或残留多引发虚焊、腐蚀;焊锡膏受潮、粒径不均产生空洞。
生产工艺不当:回流焊温度曲线异常(预热 / 冷却快、峰值高);波峰焊参数失控(温度、速度、焊锡波高度不适);手工焊接操作不规范(温度、时间、焊锡量不当)。
元件与基板不匹配:焊点、元件、基板热膨胀系数差异大;焊盘与引脚尺寸不符;基板分层、翘曲或铜箔附着力差。
外部环境影响:运输 / 使用中震动、跌落;高温高湿、腐蚀性气体加速氧化;静电放电或电路过载损伤焊点。
二、PCBA 焊点开裂解决方法
(一)焊接材料管控
按场景选适配焊锡,要求供应商提供成分报告,批量前做小样测试。
用符合标准的助焊剂,焊锡膏按规储存、回温、使用,焊接后按需清理残留。
(二)生产工艺优化
回流焊:依焊锡熔点定曲线,控制预热、冷却速度及恒温时间,每批次校准温度。
波峰焊:调准焊锡温度、波高度与传送速度,定期清理锡槽氧化渣。
手工焊接:按元件定烙铁温度与焊接时间,控制焊锡量,操作人员需培训考核。
(三)元件与基板匹配
选热膨胀系数相近的元件与基板,BGA 焊接可加缓冲层,FPC 连接部位用补强板。
合理设计焊盘(贴片焊盘匹配引脚尺寸、通孔焊盘留合理孔径),选优质基板。
(四)外部环境防护
运输用防静电、防震包装,安装时避免拉扯引脚,控制连接器插拔力度。
高温高湿环境的 PCBA 喷三防漆,设备内加散热件,工业场景装静电防护装置,电路加过流保护。
(五)全流程质检
首件用 AOI、X-Ray 检测,批量生产每 2 小时抽样,焊接后做外观检查与拉力测试。
关键产品做环境可靠性测试(温度循环、湿热测试),测试后分析优化。
本文由新飞佳科技 PCBA 加工厂提供,内容聚焦 PCBA 焊点开裂的核心问题与实用解法。若您想了解更多 PCBA 加工相关技术细节,或对文中内容有不同见解,欢迎随时联系我们沟通探讨,共同提升 PCBA 产品品质。
