一、前言:M10完美谢幕 魅族24W双向快充M20发布
2015年6月30日,魅族MX5新品发布会上,李楠在电视购物广告环节中,发布了首款移动电源并于当晚在京东平台开启众筹,上线仅2周就已经众筹超过了5000万。
两年过去了,魅族M10移动电源终于“后继有人”。2017年9月20日,魅族在北京召开发布会推出魅蓝6手机,同时也带来了大家期待已久的M10移动电源的升级版——M20。
相比上代,M20移动电源支持双向快充,输出功率达到24W,充电速度提升近30%。充电输入功率提升至18W,3.5小时即可充满10000mAh电量。
二、外观:经典鼓型设计 四色可选
魅族M20移动电源共有四色可选(中灰、洋红、草绿、军蓝),本次评测拿到的是洋红款。
↑↑↑包装正面
顶部采用的带货架挂孔的纸盒,正面大片区域均为透明塑料,方便展示产品。
↑↑↑包装背面
背部左下角标注有该移动电源的详细参数,包括输入/出接口的电压/电流数值,移动电源的容量等等。
↑↑↑包装清单
除移动电源外,附送产品有一根USB-Type A-Micro USB充电线和一份保卡说明书,需自行配备充电头。
↑↑↑移动电源正面
配色采用红白组合,白色部分采用的是半透明的外壳,给人一种磨砂质感,整体风格简约时尚,正面除了印刷的MEIZU Logo外,无任何多余的修饰。
↑↑↑移动电源背面
左上角印有10000mAh电池容量,下方是两个闪电外部有两个循环的箭头标志,凸显了该款移动电源是支持双向快充。
↑↑↑移动电源顶部
相比上代M10移动电源,M20新增了电量剩余显示按钮,不再像初代那样需要插上充电器,才能激活剩余电量LED灯。
值得注意的是,移动电源充电接口方面依然为Micro-USB而不是Type-C。
↑↑↑移动电源底部
电源底部使用的是和顶部相同的洋红配色,塑料板上印刷有“CE”、“FCC”等认证标志以及输入/出电压电流参数。
三、手机充电实测:7250毫安时输出 后期充电速度有待提高
作为一款移动电源,最重要的功能就是给手机等电子设备充电。在当今快节奏的时代里,又快又好不仅是衡量一个人工作能力的标准,同时也是衡量一款电子产品性能因素之一。
那么今天的这款魅族M20移动电源充电速度究竟怎么样呢?为了回答这个问题,我们准备了两台不同的手机,一台是支持QC2.0的ZUK Z2,另一台是支持FCP快充协议的Mate 9。
测试时,魅族M20移动电源的电量为100%,ZUK Z2的初始电量为8%,将其充满至100%,使用POWER-Z充电检测仪对整个充电过程进行数据监测,每隔10分钟记录一次。
↑↑↑M20移动电源对ZUK Z2充电速度/功率曲线
从上图中可以看出,由于手机硬件限制无法达到24W的充电功率,ZUK Z2的整个充电过程(电量:8-100%)持续时间为2h。
充电功率从50%电量以后开始下降,从最初的9.6W逐步下降至0.9W,充电结束。
接下来对华为Mate 9进行充电,魅族M20移动电源的电量显示为3格(LED显示),说明此时移动电源剩余电量》75%。
Mate 9的初始电量为8%,将其充满至100%。
↑↑↑M20移动电源对华为Mate 9充电速度/功率曲线
魅族M20移动电源是支持华为FCP快充协议的,整个测试过程中,移动电源的输出电压维持在8.4V左右。
从充电速度/功率曲线中可以看出,刚开始充电的50分钟内。充电速度是相当快的,其中充电峰值速率在第40分钟时间段,10分钟内充入了24%的电量。
虽然刚开始充电速度相当快,但是在第50分钟时,充电的速度开始明显减慢,进入缓充期,整个充电过程持续1小时57分钟。
此时,魅族M20移动电源已经连续对两款手机进行了从8-100%的充电,ZUK Z2的电池容量为3500mAh,华为Mate 9的电池容量为4000mAh。
由于两款手机都是从8%开始充电,因此魅族M20移动电源的实际输出为:(3500+4000)x92%=6900mAh。
然而还没完,魅族M20移动电源还有剩余电量,再次对ZUK Z2(电量为:25%)进行充电,充电过程进行9分钟后,移动电源电量彻底消耗完毕,此时ZUK Z2的电量为35%。
也就是说魅族M20移动电源电量从100%-0%过程中除去电路损耗、转换效率等因素后手机实际上可以获得(3500+4000)x92%+3500x10%=7250mAh。
相较小米移动电源宣传的6900mAh实际输出容量而言,魅族M20移动电源的实际输出容量为7250mAh,后者高出4%。
这得益于魅族M20采用的是一块天津力神电池生产的N41型号软包锂电池,该电池属于4.4V高压高密度电池,和普通锂电池相比,同体积下它能存储更多能量,成本也更高。
四、电源充电实测:8瓦257分钟充满 充电速度超预期
手机充电速度快慢固然重要,但移动电源充电速度也是消费者关心的项目之一。魅族M20移动电源支持最高18W的输入,由于条件限制,测试采用的是一个5V/4.5A的充电头。
该充电头支持5V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A三种快充模式,魅族M20移动电源支持5-9V/2A 、9-12V/1.5A两种输入模式,经POWER-Z检测仪检测实际充电速率5V/2A。
↑↑↑魅族M20使用5V/2A模式充电耗时图
在对魅族M20移动电源(0-100%)充电测试过程中,分为三个阶段0-50%(恒为8.4W);50-75%(8.4W→4.4W);75-100%(4.4→0W),充电完成。
本次测试充电头的实际输出功率为8.4W,即便未达到官方要求的18W,也只用了257分钟充满,非常接近官方宣传的210分钟充电速度,若换作18W输入的快充头,相信速度会更快。
五、总结:充电协议丰富 169元售价偏高
外观:魅族M20移动电源继承了上代M10的鼓型设计,从初代的M10单色设计到后来的四色多彩外壳,满足不同人群的需求。
身材方面相较上代长度增加了5mm,宽度增加了1mm,重量轻了4g。
功能:相比上代M10输出功率从18W提升至24W,提升幅度达25%,输入端功率依然与上代M10保持不变为18W,新增了电池电量剩余显示按钮。
充放电:充电速度虽然最高支持24W快充,支持多家协议快充方案,但很遗憾的是,本次测试没有完全发挥它的优势。
魅族M20移动电源支持5-6V/3A、6-9V/2.6、9-12V/2A输出,并且支持华为FCP快充技术,华为Mate 9的充电头输出为5V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A。
讲道理,如果用魅族M20移动电源为华为Mate 9充电,应该按照5V/3A或者5V/2A的速度进行,但是实测时充电却是以8.4V/1.7A的模式进行充电(一脸懵X)!
所幸的是无论是3500mAh的ZUKZ2还是4000mAh的Mate 9充电时间都控制在了2小时内,这对三方手机的支持度算是很不错的,若想完美发挥24W的充电速度,还得挑合适的手机才行。
但不禁要问,有多少人是先买充电宝后买手机的呢?在快充技术百花齐放的今天,怎样才能做到一个移动电源走天下,这是一个值得深思的问题!
总结:魅族M20移动电源保持了一贯的的鼓型设计风格,外壳从单色到四色,输出功率最高至24W,支持苹果 2.4A、高通QC2.0 9V 12V QC3.0、华为FCP、三星AF等多种快充模式,这些足以让其在移动电源市场分一杯羹。
但是纵观整个移动电源市场,性价比高且支持双向快充的移动电源不在少数,纵使拥有优秀的功能设计,但169元的售价却没有附赠快充头,这让部分用户很是尴尬。
当然如果你是煤油,那就另当别论了,买买买!
