编织金属网衬垫技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Kemtron编织丝网垫片为电场和磁场中的高屏蔽性能应用提供高性价比解决方案。这些垫片有两种选项:实心编织丝网和弹性芯线编织丝网。垫片采用圆形经编机单线编织而成。单丝互锁环结构不仅强度大,而且柔韧性好,因此垫圈几乎可适应任何形状或尺寸。TE Kemtron编织丝网垫片可为RFI、EMI和电磁脉冲 (EMP) 应用出色地屏蔽两个金属表面之间的射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kemtron 编织丝网垫片数据手册.pdf
特性
  • 高性价比解决方案,适用于电磁场中的高屏蔽性能应用。
  • 采用圆形经编机单线编织而成。
  • 单丝互锁环结构不仅强度大,而且柔韧性好
  • 2种选项
    • 实心编织丝网
    • 弹性体芯线编织丝网
  • 连续长度,可根据各种不同的要求切割成一定的长度,或者点焊和缝合为成品垫片
对比图
垫片
编织金属网衬垫技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特点
编织金属网衬垫是TE Connectivity旗下Kemtron公司生产的一种高性能电磁屏蔽解决方案。该产品采用独特的单丝互锁环结构,在保持强度的同时能够适应几乎任何尺寸和形状的表面轮廓。
核心优势:
  • 电磁兼容性‌:提供优异的射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)屏蔽性能
  • 材料兼容性‌:提供多种金属丝类型选择,实现良好的电化学兼容性
  • 灵活性‌:单向编织结构赋予产品良好的形变适应能力
  • 经济性‌:相比传统屏蔽方案更具成本效益
二、产品系列分类
2.1 实心编织金属网衬垫
产品特性:
  • 采用全金属丝轮廓形成的连续衬垫条
  • 不适合需要频繁开关的应用场景
  • 提供有限的防尘密封性能,但不具备水汽密封能力
应用领域:
  • RFI/EMI屏蔽应用
  • 屏蔽室的面板密封
  • 访问频率较低的区域
  • 电缆屏蔽(使用平绷带包裹)
2.2 弹性体芯编织金属网衬垫
产品特性:
  • 在弹性体芯(如硅胶泡沫型材)上覆盖两层编织网
  • 具有优异的回弹性和较低的压缩力
  • 适用于需要重复开关操作的场景
特殊设计:
  • 凹槽衬垫(如O型圈)
  • 能够适应不规则表面
  • 使用后恢复性能良好
三、技术性能参数
3.1 屏蔽性能数据
磁场(H场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
10 kHz284735
100 kHz456743
1.0 MHz648850
10.0 MHz>104>104-
电场(E场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
0.1 MHz>118>118119
1.0 MHz>136>136102
10.0 MHz>123>126-
平面波(P场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
400 MHz969885
1.0 GHz847762
10.0 GHz464336
四、材料规格与选型指南
4.1 金属丝材料选项
Monel合金400丝(Mon)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS3075 NA13
  • 美国规范:AMS 4730
镀锡铜包钢(TCS)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS4087, BS EN 50117-10-1
  • 美国规范:ASTM B277, ASTM B452, ASTM B520, ASTM B33, AISI 1010
不锈钢(S/St)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS EN 10088-3 2005 316 S19
4.2 弹性体芯材料
海绵硅胶橡胶
  • 美国规范:AMS 3195
  • 温度范围:-50°C至+200°C
  • 使用寿命:>20年
五、设计考虑与工程应用
5.1 结构设计要点
切割端处理:
With cut mesh ends that display loose wires after cutting:
  • 端部浸胶处理
  • 切割端点焊
  • 缝合切割端
压缩要求:
  • 需要足够的压缩力以确保良好接触
  • 实心编织金属网存在压缩形变问题
  • 弹性体芯衬垫需要的压缩力较低至中等
兼容性考虑:
  • 通过选择合适的金属丝类型实现电化学兼容
  • 考虑主机金属件的刚性
