‌5G磁性天线技术解析与应用指南——基于Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA数据手册
TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA磁性安装5G蜂窝天线可通过可移动外接面板安装到铁金属表面。5G天线设计用于新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA蜂窝天线采用1米、2米或3米长RG-174/U同轴电缆上的SMA插头(公头)连接器端接。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA 5G磁性蜂窝天线数据手册.pdf
特性
  • 698MHz至803MHz、VSWR≥3.1时的性能
  • 峰值增益:3.4dBi
  • 效率:87%
  • 791MHz至894MHz VSWR≥1.6时的性能
  • 峰值增益:3.4dBi
  • 效率:93%
  • 独立于接地平面的偶极天线
  • 88.5mm(3.48英寸)高
  • 可移动的磁性底座
  • SMA插头(公头)连接
规格参数
TE
一、产品概述与技术定位
ANT-5GW-MMG1-SMA是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的磁吸式外置多频段天线,专为5G新空口(NR)、LTE及蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)设计。其核心特性包括:
  • 宽频覆盖‌:支持617MHz至4200MHz共8个核心频段,兼容全球5G/4G/3G/2G网络
  • 独立接地设计‌:采用偶极天线结构,无需依赖接地平面即可稳定工作
  • 磁吸安装‌:集成磁吸底座,可快速固定于铁质金属表面并支持位置调整
  • 灵活连接‌:配备SMA公头接口,提供1米/2米/3米三种RG-174/U同轴电缆规格
二、关键性能参数深度剖析
  1. 电气性能指标‌(基于300mm×300mm接地平面测试)
    频段范围VSWR最大值峰值增益(dBi)平均效率(%)
    698-803MHz2.32.580%
    3300-4200MHz2.13.528%
    617-698MHz3.6-0.445%
    1695-2200MHz2.72.143%
  2. 机械结构特性
  • 尺寸:82.8mmר30.0mm(高度×直径)
  • 工作温度:-20℃至+80℃
  • 电缆最小弯曲半径:10.2mm
  • 重量梯度:1米电缆30.1g → 3米电缆56.8g
三、实际应用场景匹配策略
  1. 5G专项部署
  • C波段(3.3-4.2GHz)场景中展现3.5dBi峰值增益,适用于固定无线接入设备
  • 公民宽带无线电服务(CBRS)频段适配,VSWR≤2.1保证信号传输质量
  1. 物联网设备优化
  • 在698-803MHz频段实现80%辐射效率,特别适合NB-IoT等低功耗广域网应用
  1. 工业环境解决方案
  • 磁吸底座支持在大型金属设备表面快速部署
  • 全向性辐射模式确保在复杂环境中的信号覆盖稳定性
四、工程实施要点
  1. 安装位置选择
  • 应避开其他金属结构遮挡,防止信号干扰
  • 理想安装面为平面铁磁材料,确保磁吸力最大化
  1. 性能调优建议
  • 在1525-1661MHz频段需注意-5.8dBi的平均增益衰减,建议通过天线朝向优化补偿
  1. 电缆管理规范
  • RG-174/U电缆需保持≥10.2mm弯曲半径
  • 接口防护:SMA连接器应做防水处理(户外应用场景)
五、测试数据解读方法论
  1. VSWR与回波损耗关联分析
    -T 图表显示在2600-3000MHz存在最佳匹配点(VSWR≈1.5)
  • 3300MHz以上频段反射功率<10%,符合基站设备对接要求
  1. 辐射模式实践应用
  • 自由空间模式下XY平面呈现典型偶极子“8”字形辐射特征
  • 接地平面模式中YZ平面增益分布更均匀,适合车载移动场景
六、选型与订购指南
提供三种标准型号满足不同布线需求:
  • ANT-5GW-MMG1-SMA-1:1米电缆,基础设备接入
  • ANT-5GW-MMG1-SMA-2:2米电缆,工业控制器连接
  • ANT-5GW-MMG1-SMA-3:3米电缆,远距离设备扩展
