TE Connectivity/Linx Technologies ANT-916-CW-RCS SMA 线设计用于sub-1 GHz和低功耗广域网 (LPWA) 应用,包括902MHz至930MHz频段的 LoRaWAN®和ISM频段应用。ANT-916-CW-RCS SMA天线的直角旋转设计支持移动天线的位置以实现最佳性能。ANT-916-CW-RCS可提供SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)连接器。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-916-CW-RCS SMA天线数据手册.pdf
特性
- 902MHz至930MHz性能
- 电压驻波比:<2.0
- 峰值增益:4.8dBi
- 效率:69%
- 阻抗:50Ω
- 最大功率:5W
- 紧凑尺寸:54.0mm x 09.4mm
- 旋转底座可实现最佳定位SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头插座)
TE Connectivity Linx Technologies ANT-916-CW-RCS系列915MHz天线技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
ANT-916-CW-RCS系列天线是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的专为Sub-1 GHz和低功耗广域(LPWA)应用设计的915MHz直角鞭状天线。该产品凭借其卓越的电气性能和灵活的机械设计,在物联网领域展现出显著优势:
核心特性:
- 频率范围:902MHz至930MHz,完美覆盖915MHz ISM频段
- 极化方式:线性极化,辐射模式为全向性
- 阻抗匹配:标准50Ω阻抗,确保与主流射频设备的兼容性
- 功率容量:最大支持5W功率输入,满足大多数低功耗应用需求
二、关键电气参数深度分析
2.1 性能指标详解
根据数据手册提供的实测数据,该天线在目标频段内表现优异:
VSWR性能:
在整个902-930MHz频段内,电压驻波比(VSWR)始终保持在2.0以下,最优值接近1.5。如图3所示,VSWR曲线平滑稳定,反射功率百分比维持在10%以下,表明天线具有良好的阻抗匹配特性。
增益表现:
- 峰值增益:4.8 dBi(最大值)
- 平均增益:-1.7 dBi
- 辐射效率:高达69%
2.2 辐射模式分析
方向性特征:
通过图8所示的XZ、YZ、XY三个正交平面的辐射图案可以看出:
- 天线在全向辐射模式下表现出良好的均匀性
- 在不同频率点(902MHz, 915MHz, 930MHz)的辐射模式保持高度一致性
- 适合需要全向覆盖的应用场景
三、机械结构与安装要点
3.1 物理规格
- 尺寸:54.0mm × Ø9.4mm(2.13英寸 × Ø0.37英寸)
- 重量:仅8.4克
- 连接器选项:
3.2 安装优化建议
旋转底座优势:
该天线的旋转底座设计允许用户根据实际应用需求调整天线方向,这对优化信号质量至关重要。特别是在金属外壳设备中,可通过调整天线位置避免与金属部件的干扰。
接地平面要求:
作为四分之一波长单极天线,必须配合合适的接地平面才能发挥最佳性能。技术手册强调:
"接地平面相对于天线的大小和位置将影响最终设计中的整体天线性能。当与用于调谐天线的接地平面相比更小的接地平面一起使用时,中心频率通常会向更高频率移动,带宽会减小。"
四、典型应用场景
4.1 LPWA应用
- LoRaWAN®网络:符合ITU-T Y.4480标准
- 物联网设备:传感器节点、数据采集终端
- 智能家居:安防系统、环境监测设备
4.2 工业与商业应用
- 远程控制与监控系统
- 安全系统
- 工业机械设备
- 自动抄表系统(AMR)
五、系统设计注意事项
5.1 环境适应性
- 工作温度范围:-20°C至+85°C
- 包装规格:单个密封塑料袋,每100个装一箱
5.2 性能优化策略
- 接地平面设计:建议参考Linx应用笔记AN-00501深入了解接地平面对性能的影响
- 布局考虑:避免将天线安装在靠近其他电路元件的位置
- 外壳影响:金属外壳会显著改变天线特性,需在最终设计中重新评估性能
六、选型与订购指南
产品型号对照:
- ANT-916-CW-RCS-SMA:带SMA插头的915MHz直角鞭状天线
- ANT-916-CW-RCS:带RP-SMA插头的915MHz直角鞭状天线
七、测试与验证建议
在最终产品设计中,建议进行以下验证:
- 实际VSWR测试:确保在具体应用环境中VSWR仍符合要求
- 辐射模式验证:通过实际场强测试确认覆盖范围
- 温度循环测试:验证在极端温度条件下的性能稳定性
