DAC38RF93技术手册
DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
这些器件具有低功耗JESD204B接口,具有多达 8 个通道,最大比特率为 12.5 Gbps,允许每通道 1.25 GSPS 复合的输入数据速率。DAC38RFxx 每个通道提供两个数字上变频器,并具有多种插值速率选项。数字正交调制器具有独立的频率灵活 NCO,可支持多频段作。可选的低抖动PLL/VCO允许使用较低频率的基准时钟,从而简化了DAC采样时钟的生成。
*附件:dac38rf93.pdf
特性
  • 14 位分辨率
  • 最大DAC采样率:9 GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1 GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0 dBm
      • DAC38RF83/93/85:3 dBm(带 2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24 MSPS,fOUT = 2.14 GHz
        • WCDMA ACLR:75 dBc
        • WCDMA alt-ACLR:77 dBc
      • fDAC = 8847.36 MSPS,fOUT = 3.7 GHz
        • 20 MHz LTE ACLR:63 dBc
      • fDAC = 9 GSPS,fOUT = 1.8 GHz
        • IMD3 = 70 dBc(–6 dBFS,10 MHz音调间隔)
        • NSD = –157 dBc/Hz
  • 每个DAC的双频数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值
    • 4 个独立的 NCO,分辨率为 48 位
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5 Gbps
  • 单端输出,带集成巴伦 (DAC38RF80/90/84),覆盖 700 MHz 至 3800 MHz
  • 带旁路的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9 或 8.9 GHz
  • 功耗:1.4 至 2.2 W/ch
  • 电源:–1.8 V、1 V、1.8 V
  • 封装:10 x 10 mm BGA,0.8 mm 间距,144 个焊球
参数
dac
方框图
dac
DAC38RFxx 是德州仪器推出的高性能 RF 采样数模转换器(DAC)家族,涵盖单 / 双通道型号,分辨率 14 位,最高采样率 9 GSPS,支持 0-4.5 GHz 宽带信号合成,具备低噪声、高动态范围及灵活配置特性,专为无线通信、雷达、卫星通信等高频高精度场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 分辨率与采样:14 位分辨率,单 / 双通道可选,最高采样率 9 GSPS,支持 6-24 倍插值。
  • 精度与频谱性能:噪声谱密度(NSD)典型值 -157 dBc/Hz;WCDMA ACLR 达 75 dBc,20 MHz LTE ACLR 63 dBc;IMD3 典型值 70 dBc(-6 dBFS 输入)。
  • 输出特性:差分输出型号(如 DAC38RF83/93/85)带 2:1 巴伦,2.1 GHz 满量程输出功率 3 dBm;单端输出型号(如 DAC38RF80/90/84)覆盖 700 MHz-3.8 GHz,满量程输出功率 0 dBm。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 85°C;ESD 防护 HBM ±1000 V、CDM ±250 V。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:144 引脚 FCBGA 封装,尺寸 10 mm×10 mm,引脚间距 0.8 mm,带散热焊盘。
  • 引脚功能:包含差分模拟输出(VOUT1±/VOUT2±)、时钟输入(DACCLK±/DACCLKSE)、JESD204B 数据输入(RX [0-7]±)、同步信号(SYSREF±、SYNC0±/SYNC1±)、SPI 控制引脚及多电源域引脚(AVDD19、AVDD、DVDD 等)。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟前端与输出
  • 输出架构:采用电流导向型 DAC 架构,满量程输出电流 10-40 mA 可调,差分输出内置 100 Ω 终端。
  • 补偿与优化:集成 9 抽头逆 sinc 滤波器,补偿采样保持滚降;支持输出相位反转、延迟调节(0-15 个时钟周期)。
(二)数字上变频器(DUC)
  • 多模式支持:每通道集成双波段 DUC,支持单 / 双 IQ 流配置,4 个独立 48 位 NCO,支持相位相干跳频。
  • 插值与滤波:提供 6/8/10/12/16/18/20/24 倍插值选项,FIR 滤波器阻带抑制 90 dB,支持复合信号求和。
(三)JESD204B 接口与同步
  • 接口性能:Subclass 1 兼容,最多 8 路 SerDes 通道,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
  • 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片确定性延迟同步,可重置 NCO 相位、LMFC 计数器,同步误差可通过相位容忍窗口校准。
(四)时钟与 PLL 模块
  • 时钟配置:支持差分 / 单端时钟输入(0.1-9 GHz),内置低抖动 PLL/VCO,VCO 频率可选 5.9 GHz 或 8.9 GHz,支持 PLL 旁路模式。
  • 时钟输出:可编程分频输出(÷2/3/4),输出摆幅 125-1462 mVpp-diff 可调。
(五)电源与功耗
  • 供电需求:多电源域设计,包含 1 V(模拟 / 数字核心)、1.8 V(模拟 / IO/SerDes)、-1.8 V(模拟负电源)。
  • 功耗表现:单通道工作功耗低至 2.195 W,双通道工作功耗最高 4.894 W,掉电模式功耗低至 208 mW。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 通信系统:多模基站、软件定义无线电(SDR)、通信测试仪器;
  • 国防与航天:相控阵雷达、电子战设备、卫星通信(SATCOM);
  • 通用高频:宽带无线接收系统、高速数字化仪、任意波形发生器。
(二)设计关键要点
  • 电源去耦:各电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容,模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
  • 布线要求:模拟输出与数字信号走线隔离;时钟路径阻抗匹配 100 Ω,SerDes 信号线长度匹配;散热焊盘充分接地优化热性能。
  • 同步配置:多芯片同步时统一 SYSREF 时钟源,配置相位容忍窗口,建议 SYSREF 频率低于 5 MHz 减少干扰。
  • 防护配置:启用 PA 保护模块(PAP),可设置功率阈值,避免输入信号过大导致器件损坏。
四、封装与订购信息
  • 系列型号差异:
    • 双通道差分输出:DAC38RF83、DAC38RF93;
    • 单通道差分输出:DAC38RF85;
    • 双通道单端输出:DAC38RF80、DAC38RF90;
    • 单通道单端输出:DAC38RF84。
  • 订购信息:核心型号包括 DAC38RF83IRMP、DAC38RF93IRMP、DAC38RF80IRMP 等,提供托盘(168 片)和卷带(1500 片)包装,符合 RoHS 标准。
