SMA直角对直角电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSE-SGMR SMA直角插头转SMA直角插头电缆组件提供SMA插头(公头)转SMA插头(公头)连接,采用6英寸RG-316/U同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies CSE-SGMR SMA RA插头转SMA RA插头电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 工作频率:0GHz至3GHz
  • 最大插入损耗:0.9dB
  • VSWR:1.7(最大值)
  • 额定电压:30V(+105°C时)
  • 介电强度:1000V AC /分钟
  • 火花测试:5.0kV
  • 标称阻抗:50Ω±3Ω
  • 标称电容:5.8pF/M ±3pF/m
  • 标称传播速度:69.5%
  • 最小绝缘电阻:3000MΩ-km
  • 衰减范围:2.80dB/1M至5.20dB/1M
  • SMA直角插头(公头),采用镀金黄铜结构
  • RG-316/U 50Ω同轴电缆,152.4mm(6英寸)长度
  • 连接器耐用性:500次(最小值)
  • 推荐扭矩:0.9Nm(8.0英寸磅)
  • 最小联接螺母保持力:60磅
  • 工作温度范围:-40°C至+120°C
一、产品概述
TE Connectivity旗下Linx Technologies的CSE-SGMR-152-SGMR电缆组件是一款高性能的SMA直角插头对SMA直角插头连接解决方案。该组件采用6英寸(152mm)RG-316/U同轴电缆,工作频率覆盖0Hz至3GHz,具备卓越的电气性能和机械可靠性。
主要特性:
  • 连接器配置‌:双SMA直角插头(公针)
  • 电缆类型‌:RG-316/U 50Ω同轴电缆
  • 接口类型‌:螺纹耦合连接
  • 环保标准‌:符合RoHS无铅标准
  • 质量认证‌:通过腐蚀抵抗、振动、机械和热冲击测试
二、电气性能规格
关键参数指标
参数规格值
插入损耗(最大值)0.9 dB
电压驻波比(最大值)1.7
特征阻抗50 Ω
绝缘电阻500 MΩ(最小值)
频率响应特性
插入损耗性能‌:
在0-3GHz工作范围内,插入损耗呈现典型的频率相关性。实测数据显示,随着频率升高,损耗逐渐增加,但在整个工作频带内始终保持优秀性能。
电压驻波比表现‌:
VSWR值在整个频段内保持稳定,表明电缆组件具有良好的阻抗匹配特性,确保信号传输效率。
三、机械结构与尺寸
物理构造
连接器材料‌:
  • 连接器A:黄铜材质,镀金处理
  • 连接器B:黄铜材质,镀金处理
  • 电缆:RG-316/U同轴电缆
  • 热缩管:PTFE材质,黑色
关键尺寸‌:
  • 总长度:152.4mm(6.00英寸)
  • 连接器尺寸:16.5mm(0.65英寸)高度
  • 六角头尺寸:8.0mm
  • 螺纹规格:1/4"-36UNS-2B
机械性能参数
机械参数连接器A连接器B
推荐扭矩0.9 N·m(8.0 in·lbs)0.9 N·m(8.0 in·lbs)
耦合螺母保持力60 lbs(最小值)60 lbs(最小值)
连接器耐久性500次循环(最小值)500次循环(最小值)
工作温度范围‌:-40°C至+120°C
重量‌:12.8g(0.45 oz)
四、电缆详细规格
RG-316/U同轴电缆结构
分层材料构成‌:
  • 内导体‌:镀锡铜包钢,7股,0.175mm/导体
  • 介质‌:FEP材质,直径1.53mm(0.06in)
  • 外导体‌:镀银铜编织,覆盖率95%,直径1.71mm(0.067in)
  • 护套‌:FEP材质,自然色,直径2.53mm(0.100in)
电气与物理参数
电缆参数规格值
额定温度电压105°C,30V
导体电阻302Ω/km,20°C最大值
绝缘电阻3000MΩ·km最小值
介电强度AC 1000V/分钟
火花测试5.0kV
五、应用场景
主要应用领域
  • LPWA‌(低功耗广域网)
  • 蜂窝物联网‌:LTE-M(Cat-M1)、NB-IoT
  • 蜂窝通信‌:5G/4G LTE/3G/2G
  • 计算与网络‌:PC、LAN
  • ISM频段‌:Bluetooth®、ZigBee®
  • 全球导航卫星系统‌:GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS
  • 行业应用‌:汽车、工业、商业、企业级应用
六、技术公式与定义
关键计算公式
电压驻波比(VSWR) ‌:
描述电缆组件功率传输效率的无量纲比值,较低值表示在特定频率下性能更好。
回波损耗‌:
与VSWR密切相关,反映信号反射程度的重要指标。
插入损耗‌:
设备插入传输线导致的信号功率损失,可通过插入前后负载功率计算得出。
七、安装与使用建议
操作注意事项
  1. 扭矩控制‌:严格按照0.9N·m的推荐扭矩操作,避免过紧或过松
  2. 弯曲半径‌:最小内弯半径12.7mm(0.5英寸),避免过度弯曲影响性能
  3. 温度适应‌:在-40°C至+120°C范围内确保稳定工作
  4. 耐久性考虑‌:连接器设计耐久性达500次插拔循环
包装信息
电缆组件采用透明塑料袋包装,每包50件。分销渠道可能提供替代包装选项。
八、性能验证与测试
该电缆组件经过严格测试验证,确保在标称频率范围内的稳定性能。测试内容包括腐蚀抵抗性、振动耐受性、机械冲击和热冲击测试,满足工业级应用要求。
通过深入理解数据手册提供的技术参数和应用指南,工程师可以充分发挥CSE-SGMR-152-SGMR电缆组件在无线通信系统中的优势,为各类射频连接需求提供可靠解决方案。
