DAC8775 技术文档核心总结
该DAC8775是一款四通道精密、完全集成、16位、数模 转换器 (DAC) 具有自适应电源管理功能,旨在满足以下要求 工业控制应用。自适应电源管理电路启用后,可最大限度地减少 芯片的功耗。当编程为电流输出时,电源电压 电流输出驱动器根据电压的连续反馈在 4.5 V 至 32 V 之间调节 通过集成降压/升压转换器在电流输出引脚上。当编程为电压时 输出时,该电路为电压输出级 (±15 V) 产生可编程电源电压。 DAC8775还包含一个LDO,用于从单个电源引脚生成数字电源(5 V)。
*附件:dac8775.pdf
DAC8775还通过高速公路可寻址远程传感器 (HART) 信号实现 将外部HART信号叠加到电流输出上的接口。的压摆率 电流输出DAC是寄存器可编程的。该器件可以使用单个外部电源运行 使用集成降压/升压转换器或外部电源提供+12 V至+36 V电源 当降压/升压转换器被禁用时。
特性
  • 输出电流:
    • 0 mA 至 24 mA;3.5 mA 至 23.5 mA;0 mA 至 20 mA;4 mA 至 20 mA;±24毫安
  • 输出电压(有/没有 20% 的超量程):
    • 0 V 至 5 V;0 V 至 10 V;±5 伏;±10 伏
    • 0 V 至 6 V;0 V 至 12 V;±6 伏;±12 伏
  • 自适应电源管理
  • 单宽电源引脚 (12 V – 36 V)
  • ±0.1% FSR 总未调整误差 (TUE)
  • DNL:最大 ±1 LSB
  • 内部5V基准电压源(最大10 ppm/°C)
  • 内部5V数字电源输出
  • CRC/帧错误检查,看门狗定时器
  • 热报警,开路/短路,确保系统可靠性
  • 报警条件下的安全作
  • 自动学习负载检测
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
dac
方框图
dac
DAC8775 是德州仪器推出的四通道高精度数模转换器(DAC),分辨率 16 位,支持可编程电流和电压输出,集成自适应电源管理功能,专为工业控制场景设计,具备高稳定性、宽工作温度范围及丰富的系统保护特性。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 输出范围:
    • 电流输出:0-24 mA、3.5-23.5 mA、0-20 mA、4-20 mA、±24 mA;
    • 电压输出(含 20% 超量程):0-5 V/10 V、±5 V/10 V、0-6 V/12 V、±6 V/12 V。
  • 精度性能:总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB,确保单调性;内置 5 V 基准源,温漂最大 10 ppm/°C。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 125°C;ESD 防护 HBM ±2000 V、CDM ±500 V;单电源供电 12-36 V。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:72 引脚 VQFN 封装,尺寸 10.00 mm×10.00 mm,带散热焊盘,需接地以优化热性能。
  • 引脚功能:包含四通道电流输出(IOUT_A-D)、电压输出(VOUT_A-D)、SPI 控制引脚(SCLK、SDIN、SDO、SYNC)、HART 信号输入(HARTIN_A-D)、电源域引脚及告警输出(ALARM)等。
二、核心特性与功能模块
(一)输出与电源管理
  • 自适应电源管理:集成 Buck-Boost 转换器,电流输出模式下根据负载反馈调节驱动电压(4.5-32 V),电压输出模式生成 ±15 V 供电,最小化功耗。
  • 输出驱动:电压输出最大驱动电流 10 mA,支持高达 1 μF 容性负载;电流输出 compliance 电压 ≥3 V,支持 50 mH 感性负载。
(二)信号接口与控制
  • 通信接口:SPI 接口支持 25 MHz 时钟速率,兼容 SPI、QSPI 等标准,支持菊花链操作;内置 CRC 校验、看门狗定时器,提升通信可靠性。
  • HART 接口:支持外部 HART 信号叠加到电流输出,输入阻抗 20-30 kΩ,适配 500 mVpp 信号。
(三)系统保护与诊断
  • 告警功能:监测开路 / 短路、过温、看门狗超时、CRC 错误等故障,通过 ALARM 引脚输出告警信号。
  • 安全机制:告警状态下支持可编程安全动作(如输出禁用、加载告警码);电压输出具备短路电流限制(8/16/20/24 mA 可选)。
(四)校准与优化
  • 校准功能:支持用户增益和偏移校准,校准范围 ±50% FSR(增益)、±32768 LSB(偏移),提升系统精度。
  • slew 率控制:可编程输出 slew 率,通过步长和更新频率调节,适配大容性负载场景。
(五)电源与功耗
  • 供电需求:单电源输入 12-36 V,集成 LDO 生成 5 V 数字供电,支持外部数字供电切换。
  • 功耗表现:四通道工作时功耗低至 0.86 W(典型值), Buck-Boost 转换器效率最高可达 90%。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 工业控制:可编程逻辑控制器(PLC)、模拟输出模块、传感器变送器;
  • 自动化系统:楼宇自动化、过程控制、4-20 mA 电流环路系统。
(二)设计关键要点
  • 电源去耦:各电源引脚就近并联 0.1 μF 陶瓷电容和 10 μF 钽电容,模拟地与数字地单点连接,减少干扰。
  • 布线要求:Buck-Boost 转换器外部电感(推荐 100 μH)和电容(推荐 10 μF)需靠近引脚布局;输出保护电路应贴近连接器,增强抗瞬态干扰能力。
  • 环路配置:电压输出支持远端采样(VSENSEP/VSENSEN 引脚),补偿负载端电压降;HART 信号需通过 10-22 nF 电容交流耦合输入。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:72 引脚 VQFN(RWF 封装),引脚镀层为 NIPDAU,MSL 等级 3(260°C 峰值回流)。
  • 订购型号:核心型号包括 DAC8775IRWFR(卷带 2000 片)、DAC8775IRWFRG4(卷带 2000 片)等,工作温度均为 -40°C 至 125°C,符合 RoHS 标准。
