‌U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接。CSG-UFFR电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 工作频率:0GHz至6GHz
  • 最大插入损耗:1.0dB
  • VSWR:≤1.3(最大值)
  • 额定温度:+200°C
  • 2.5kV火花测试
  • 标称阻抗:50Ω±3Ω
  • 标称电容:96pF/M±3pF/m
  • 标称传播速度:70%
  • 最小绝缘电阻:500MΩ
  • ≤衰减范围:1.7dB/1M至4.5dB/1M
  • 镀金黄铜U.FL型插头(母插座)与MHF1、AMC和UMCC兼容
  • 1.37mm、黑色同轴电缆,长度为100毫米(3.9英寸)
  • 连接器耐用性:至少30次
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
本文基于TE Connectivity Linx Technologies CSG-UFFR系列U.FL插头转U.FL插头电缆组件数据手册,从电气特性、机械结构到实际应用场景进行系统性技术分析,为高频连接方案选型提供实践参考。
一、产品核心特性概述
CSG-UFFR-100-UFFR是一款专为高频应用设计的微型同轴电缆组件,具备以下关键技术特征:
  • 频率覆盖‌:0 Hz至6 GHz全频段操作
  • 接口类型‌:双U.FL/MHF1型插头(母座接口)
  • 电缆规格‌:1.37mm外径同轴电缆,长度100mm
  • 阻抗匹配‌:50Ω标准阻抗,VSWR最大值1.3
  • 插损性能‌:插入损耗最大1.0dB(6GHz频段)
二、详细电气参数解析
2.1 基础电气规格
参数规格值
插入损耗(最大值)1.0 dB
电压驻波比(最大值)1.3
特性阻抗50 Ω
绝缘电阻500 MΩ(最小值)
2.2 频率响应特性
插入损耗曲线‌(图3数据):
  • 1GHz:≤1.7dB/m
  • 2GHz:≤2.5dB/m
  • 6GHz:≤4.5dB/m
VSWR性能‌:在整个0-6GHz频带内保持≤1.3,确保优良的功率传输效率。
三、机械结构与材料构成
3.1 连接器设计
  • 材质‌:镀金黄铜外壳
  • 连接方式‌:直角按压式耦合机构
  • 耐久性‌:最低30次插拔循环寿命
  • 重量‌:0.6g(0.21oz)
3.2 电缆结构分解‌(依据表4)
四层构造‌:
  1. 内导体‌:镀银铜线,7股32AWG,直径0.306mm
  2. 介质层‌:透明FEP材料,直径0.90mm
  3. 外导体‌:镀银铜编织网,覆盖率90%,直径1.13mm
  4. 护套层‌:黑色FEP材料,外径1.37mm±0.05mm
四、关键技术公式与应用计算
4.1 核心射频参数关系
  • 回波损耗与VSWR转换‌:
    VSWR = (10^(Return Loss/20) + 1) / (10^(Return Loss/20) - 1)
  • 反射系数计算‌:
    Γ = (VSWR - 1) / (VSWR + 1)
  • 传输效率评估‌:
    TRE = η • [1 - (VSWR - 1)/(VSWR + 1)]²
五、应用场景全面覆盖
5.1 物联网通信
  • LPWA技术‌:LoRaWAN®、Sigfox®、WiFi HaLow™
  • 蜂窝物联网‌:LTE-M(Cat-M1)、NB-IoT
  • 5G/4G LTE‌:全频段天线连接
5.2 定位与短距离通信
  • 全球导航系统‌:GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou
  • 工业标准协议‌:Bluetooth®、ZigBee®
  • 企业网络‌:PC、LAN设备内部连接
六、工程选型要点
6.1 弯曲半径控制
最小内侧弯曲半径:5.5mm(0.22英寸),避免机械应力导致的性能劣化。
6.2 环境适应性
  • 工作温度‌:额定耐压温度200°C
  • 阻燃等级‌:通过VW-1火焰测试
  • 环保认证‌:符合RoHS无铅标准
七、典型应用配置建议
在5G小型基站设计中,推荐将CSG-UFFR-100-UFFR用于:
  1. 射频前端与天线模块互联
  2. PCB板间高频信号传输
  3. 测试端口与监测设备连接
八、质量控制与测试验证
  • 绝缘强度‌:2.5kV火花测试
  • 机械性能‌:振动、机械冲击和热冲击测试
  • 老化测试‌:168小时×232°C加速老化验证
