Linx Technologies BNC电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSC-BNCM BNC插头转BNC插头电缆组件提供 BNC插头(公头)转BNC插头(公头)连接,具有长度为914mm、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies CSC-BNCM BNC插头转BNC插头电缆组件数据手册.pdf
特性
  • BNC插头(公头)连接
    • 镀镍黄铜结构
    • 镀金黄铜中心触点
    • 卡口式(推-转)连接
    • RG-58C/U 50Ω同轴电缆,914mm至1800mm长度,内部弯曲半径为50.8mm (2") (最小值)
    • 连接器耐用性:500次(最小值)
  • 工作频率:0GHz至1GHz
  • 最大插入损耗范围:1.0dB至1.4dB
  • VSWR:1.6(最大值)
  • 阻抗:50Ω
  • 导线电阻:46.9Ω/km(+20°C时)
  • 衰减范围:14dB/1M至900dB/1M
一、产品概述
CSC-BNCM系列‌是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的高性能BNC连接解决方案。该系列采用RG-58C/U同轴电缆,提供‌ BNC插头(公针)到BNC插头(公针) ‌ 的全金属连接,可选三种标准长度:914mm、1500mm和1800mm。
核心特性:
  • 工作频段‌:0 Hz至1 GHz宽频带覆盖
  • 连接器构造‌:镀镍黄铜外壳+镀金黄铜中心触点
  • 接口类型‌:卡口式(推旋)快速连接机构
  • 阻抗匹配‌:50欧姆标准阻抗设计
  • 环保认证‌:符合RoHS无铅标准
二、电气性能深度分析
插入损耗特性
根据手册实测数据,三种型号在1GHz频段内的插入损耗表现为:
  • 914mm型号‌:1.0dB(最大值)
  • 1500mm型号‌:1.3dB(最大值)
  • 1800mm型号‌:1.4dB(最大值)
图3显示,‌插入损耗随频率升高而增加‌,在500-1000MHz区间内呈近似线性增长趋势。其中1800mm型号在1000MHz时损耗约1.4dB,明显优于传统同规格电缆。
电压驻波比(VSWR)性能
图4展示了三种型号的VSWR频率响应:
  • 全频段VSWR维持在‌1.5-2.0‌优异水平
  • 914mm型号‌在800MHz处达到最佳值1.2
  • 所有型号在1GHz时VSWR仍低于2.0
关键电气参数汇总
参数规格值
阻抗50 ± 5 Ω
绝缘电阻≥500 MΩ
导体电阻46.9 Ω/km @20°C
三、机械结构设计
连接器耐久性
  • 插拔寿命‌:≥500次循环(符合MIL-STD-202)
  • 锁定机制‌:可靠的卡口式耦合设计
  • 最小弯曲半径‌:50.8mm(确保长期使用稳定性)
材料构成解析
RG-58C/U同轴电缆采用四层结构:
  1. 内导体‌:镀银铜,Ø0.085mm
  2. 介质层‌:聚乙烯(PE),Ø2.95mm
  3. 外导体‌:镀银铜编织层,112/0.10
  4. 护套‌:黑色PVC,Ø5.0mm±0.10mm
重量规格
  • CSC-BNCM-914-BNCM:56.5g
  • CSC-BNCM-1500-BNCM:76.8g
  • CSC-BNCM-1800-BNCM:86.8g
四、应用场景分析
广播电视领域
  • 优势‌:1GHz带宽完全覆盖数字视频信号传输需求
  • 低VSWR特性确保‌信号完整性
  • 镀金触点提供‌抗氧化‌和‌长期稳定性
测试测量系统
  • 精准时序‌:优越的相位稳定性
  • 重复性‌:500次插拔寿命保证测试可靠性
工业自动化
  • 环境适应性‌:通过腐蚀、振动、机械和热冲击测试
  • 连接便利性‌:推旋式接口适合狭小空间操作
五、选型指南与工程建议
长度选择策略
  • 914mm‌:机柜内部连接、测试台架
  • 1500mm‌:设备间中距离互联
  • 1800mm‌:跨机架布线、远程监控
安装注意事项
  1. 弯曲半径‌:确保不小于50.8mm,避免性能劣化
  2. 连接操作‌:听到"咔哒"声确认完全锁定
  3. 环境防护‌:避免极端温度和化学腐蚀环境
六、技术公式与计算
重要转换公式
  • 回波损耗计算‌:
    Return Loss = -20log₁₀((VSWR-1)/(VSWR+1))
  • VSWR与反射系数关系‌:
    Γ = (VSWR-1)/(VSWR+1)
系统设计考量
在系统集成时,需综合考虑:
  • 总插入损耗‌ = 电缆损耗 + 连接器损耗
  • 阻抗匹配‌:确保端接设备均为50Ω标准
七、质量保证与标准认证
该系列产品通过多项严格测试:
  • 热冲击测试‌:验证温度适应性
  • 机械振动测试‌:确保工业环境可靠性
  • 腐蚀防护测试‌:满足恶劣环境使用需求
