TE Connectivity/Linx Technologies CSS-SGAF SMA隔板插孔转未端接端电缆组件提供SMA隔板插孔(母头插座),通过50毫米长0.047"半刚性同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册;*附件:TE Connectivity ,Linx Technologies CSS-SGAF SMA插孔转未端接末端组件数据手册.pdf
特性
- 工作频率:0GHz至8GHz
- 最大插入损耗:0.6dB
- VSWR:1.5(最大值)
- 阻抗:50Ω
- 最小绝缘电阻:500MΩ-km
- 介电强度:1000V
AC /分钟 - 火花测试:3.0kV
- 标称电容:98pF/m
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
- SMA隔板插孔(母插座),采用镀金黄铜结构
- 连接器耐用性:500次(最小值)
- 推荐扭矩:0.9Nm(8.0英寸磅)
- 最小联接螺母保持力:60磅
- 0.047英寸半刚性同轴电缆
- 长度:50毫米(2.0英寸)
- 最小弯曲半径:6.35毫米(0.25英寸)
TE Connectivity CSS-SGAF SMA电缆组件技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
CSS-SGAF-050-STTN是一款SMA型隔板插孔至未端接末端的电缆组件,具有以下关键技术特征:
- 频率范围:0 Hz至8 GHz全频段覆盖
- 接口类型:SMA隔板插孔(母座)配1/4”-36UNS六角螺母
- 电缆规格:50 mm长度0.047半刚性同轴电缆
- 电气性能:
- 最大插入损耗0.6 dB
- 电压驻波比≤1.5
- 特性阻抗50 Ω
- 绝缘电阻≥500 MΩ
二、机械结构与安装规范
2.1 物理结构
- 连接器A:SMA隔板插孔采用金镀层黄铜材质,配备防转垫圈和螺纹耦合件
- 连接器B:未端接末端经修剪和镀锡处理
- 尺寸控制:总长度50.0 mm,六角头尺寸8.0 mm
2.2 安装要求
- 推荐安装孔径:Ø6.5 mm(容差±0.1 mm)
- 最大扭矩限制:0.9 N·m(8.0 in·lbs),超扭矩可能导致螺纹损坏
- 兼容壁厚:最大隔板厚度3.3 mm(0.13 in)
三、电缆材料与电气特性深度分析
3.1 同轴电缆结构(图3)
| 层级 | 材料 | 直径 |
| 内导体 | 银镀铜单股线 | 0.28 mm |
| 介质层 | PTFE(聚四氟乙烯) | 0.92 mm |
| 外导体 | 银镀无缝铜管 | 3.16 mm |
3.2 关键参数实测数据
- 插入损耗曲线(图4):在7.5 GHz频点处损耗≤2 dB
- 电压驻波比(图5):全频段维持≤1.8,优于行业标准
- 温度适应性:-55°C至+125°C宽温域稳定工作
四、典型应用场景
- 物联网通信
- LPWA网络、LTE-M(Cat-M1)、NB-IoT终端设备天线连接
- 无线通信系统
- 5G/4G基站射频单元、蓝牙/ZigBee模块互联
- 高精度定位
- GPS/北斗/Galileo等全球导航卫星系统接收机
- 工业与汽车电子
五、技术选型建议
- 高频应用:推荐用于6GHz以下频段,插入损耗曲线平缓
- 空间受限场景:最小弯曲半径6.35 mm,适合紧凑布局
- 可靠性要求:通过500次插拔耐久测试,满足恶劣环境使用
