磁性开关触点是什么
开关器件
181人已加入
什么是磁性开关
磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。
磁性开关的工作原理
磁性开关的工作原理是这样的,这个“磁”就是指磁铁,包括市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。
平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
磁性开关触点是什么
磁性开关是用来检测气缸活塞位置的,即检测活塞的运动行程的。磁性开关通过机械触点的动作进行开关的通(ON)断(OFF)称为有触点式磁性开关。磁性开关具有结构简单、紧凑、安装方便、价格便宜、精度高等有点,因而得到广泛的使用。
随着控制系统对控制质量提出了更高的要求,机械继电器在控制速度、电磁兼容性、隔离性能、寿命等方面往往不能满足要求。另一方面,随着集成电路集成度的提高,电源电压小于3 V的器件已很常见,尤其采用电池供电的很多便携式设备,要求低电压、低功耗的器件。此时,机械继电器已经很难满足要求。无触点开关:在电磁兼容性、可靠性、安全性等方面的优越性是机械式继电器无法比拟。
