TE Connectivity Linx Technologies CSB-RGFB-102-UFFR电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转MHF1/U.FL型插头(母头插座)连接。CSB-RGFB电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 工作频率:0GHz至6GHz
  • 最大插入损耗:1.6dB
  • VSWR :2.0(最大值)
  • 额定电压:30V(+105°C时)
  • 标称阻抗:50Ω±3Ω
  • 标称电容:96pF/M±3pF/m
  • 标称传播速度:70%
  • 最小绝缘电阻:500MΩ
  • 衰减范围:0.52dB/1M至4.8dB/1M
  • U.FL型插头(母插座)与MHF1、AMC和UMCC兼容
  • RP-SMA插孔(公头)
    • 镀金
    • 提供镀金黄铜垫圈和1/4"-36 UNS六角螺母
  • 102毫米(4.0英寸)RG-178同轴电缆,内部弯曲半径最小值为10.0毫米(0.04英寸)
  • 连接器耐用性
    • U.FL型插头(母插座)至少30次
    • RP-SMA隔板插孔(公头引脚)至少可插拔500次
一、产品概述与核心特性
CSB-RGFB-102-UFFR‌是一款高性能射频同轴电缆组件,由TE Connectivity旗下Linx Technologies公司设计制造。该产品提供RP-SMA卡环式插座(公针)到U.FL/MHF1型插头(母座)的连接方案,采用102毫米RG-178同轴电缆。
关键技术特性:
  • 频率范围‌:0 Hz至6 GHz宽频带工作
  • 连接器配置‌:RP-SMA卡环式插座(公针)配备镀金黄铜垫圈和1/4”-36UNS六角螺母
  • 兼容性‌:U.FL型插头与MHF1、AMC、UMCC标准兼容
  • 电缆类型‌:高性能RG-178同轴电缆
二、电气性能参数详解
根据数据手册提供的电气规格,该电缆组件在射频性能方面表现优异:
表1 电气规格参数
参数规格值
插入损耗(最大值)1.6 dB
电压驻波比(最大值)2.0
特性阻抗50 Ω
绝缘电阻500 MΩ(最小值)
插入损耗性能分析:
插入损耗曲线显示,在0-6GHz频率范围内,损耗值随频率增加而平缓上升,在6GHz时达到最大值4.8dB。这种特性使其在低频应用中具有极低的信号损耗。
VSWR性能表现:
电压驻波比在整个工作频段内保持优异性能,数值始终维持在较低水平,确保了高效的功率传输效率。
三、机械结构与安装规范
产品尺寸规格
  • 总长度‌:102.0 mm(4.01英寸)
  • U.FL连接器尺寸‌:Ø6.5 mm(0.26英寸)
  • RP-SMA连接器尺寸‌:10.8 mm(0.42英寸)高度
  • 最大外壳壁厚‌:1.5 mm(0.06英寸)
连接器机械特性
表2 连接器机械规格
参数U.FL型插头RP-SMA卡环式插座
连接方式卡扣耦合1/4”-36 UNS-2A螺纹耦合
推荐扭矩-0.9 N·m(8.0 in·lbs)
连接器耐久性30次循环(最小值)500次循环(最小值)
安装注意事项
  • 推荐安装孔径‌:Ø6.5 mm(0.26英寸)
  • 最大扭矩限制‌:不超过10.0 in/lbs,避免螺纹损坏
  • 最小弯曲半径‌:10.0 mm(0.04英寸)
四、电缆材料与构造
RG-178同轴电缆采用精密的多层结构设计:
电缆构造层次:
  1. 内导体‌:镀银铜,7芯ר0.102 mm
  2. 介质层‌:FEP(氟化乙烯丙烯),天然色,Ø0.306 mm
  3. 外导体‌:镀银铜编织,覆盖率90%
  4. 护套‌:FEP,棕色,Ø1.78 mm±0.05 mm
电气性能参数:
  • 额定温度‌:105°C
  • 额定电压‌:30V
  • 标称电容‌:96±3 pF/m
  • 标称传播速度‌:70%
五、应用场景分析
该电缆组件广泛应用于多个无线通信领域:
主要应用领域
  • LPWA技术‌:LoRaWAN®、Sigfox®、WiFi HaLow™(802.11ah)
  • 蜂窝物联网‌:LTE-M(Cat-M1)、NB-IoT
  • 传统蜂窝网络‌:5G/4G LTE/3G/2G
  • 短距离无线‌:Bluetooth®、ZigBee®
  • 卫星定位系统‌:GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS
行业应用
  • 汽车电子‌:车载通信系统
  • 工业自动化‌:工业物联网设备
  • 商业设备‌:POS系统、安防设备
  • 企业网络‌:局域网设备连接
