创新企业级NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
在企业级存储架构中,M.2 NVMe硬盘凭借其出色的读写性能,已成为系统的常用组件。然而,传统的把M.2 SSD直装主板M.2插槽的部署方式,也带来了诸多运维挑战:拆装不便、状态难以实时监测,加之密闭空间散热受限,极易因高温触发硬盘性能衰退。
硬盘
艾西达克推出的M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 硬盘抽取盒可以完美解决这些痛点。此系列提供MB833MK-B V2(单盘位M.2 SSD)与MB834MK-B V2(双盘位M.2 SSD)两种规格,用于标准3.5英寸软驱位空间,通过创新的前置可插拔设计,显著提升了高性能存储管理的便捷性。它们均搭载SlimSAS SFF-8654 4i高速接口,通过ICY DOCK配套的MB309A PCIe扩展卡(M.2转8654 4i)和MB323L-B连接线(8654 4i转8654 4i)组合使用,可以为用户构建高速稳定的NVMe存储解决方案。
那么,这款设计精巧的产品,究竟如何在有限空间内实现散热与安全的平衡?艾西达克生态组合方案是否可靠?接下来,我们将深入讲解。
金属架构下的功能分区
硬盘
MB833MK-B V2/MB834MK-B V2采用坚固耐用的全金属机身,延用黑色磨砂镂空设计工艺,配备有导热硅胶垫、螺丝和钥匙。机身整体较为纤长,具体尺寸为167.7 x 101.2 x 25.4mm,可适配单个3.5英寸软驱位。全金属结构机身,具有坚固耐用的特点,更符合耐燃性标准,可在严苛环境中保护数据安全。
硬盘
产品正面设有钥匙锁,禁止非授权情况下抽取托盘,防范非法物理访问硬盘数据操作,保障数据物理安全。
硬盘
机身尾部配备电源接口和SlimSAS SFF-8654 4i数据接口,支持PCIe 4.0协议,传输速率高达64Gb/s,理论带宽为SATA标准的十倍以上,另外两个接口均支持防脱落卡扣设计。
硬盘硬盘
一体式免安装散热托盘
MB833MK-B V2/MB834MK-B V2的托盘采用免工具安装设计,支持全程免工具拆装M.2 SSD,大幅缩短运维时间,简化工作流程。
硬盘
托盘内配备的可调节式M.2硬盘锁定器兼容不同长度的M.2硬盘,可适应30 mm (2230)、42 mm (2242)、60 mm (2260)、80 mm (2280) 和 110 mm (22110)多种规格的M.2 硬盘。
硬盘
此外,托盘集成绿色工作指示灯,装入硬盘后,节能型LED指示灯可实时显示电源与数据读写状态,空盘时自动熄灭。用户可借此实时监控硬盘运行状态,及时排查存储模块故障,维护系统稳定性。正面鹰钩锁可牢牢固定托盘在机身内,阻止托盘在硬盘运行中意外弹出。
硬盘
散热方面,托盘配备超大铝制散热盖,表面设计有散热鳍片,增加散热面积。通过内置导热硅胶垫,可实现散热盖与SSD芯片间的紧密贴合,高效传导热量,确保硬盘处于最佳工作温度。同时,全金属机身具备良好导热性,配合密集的通风孔,实现了出色的被动散热效果。
硬盘
生态组件构建NVMe解决方案
在兼容方面,艾西达克不仅支持主流厂商板卡,还提供完整的自有生态组合方案,帮助用户系统性解决存储扩展的兼容问题。MB833MK-B V2/MB834MK-B V2已适配Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro等品牌的主板、RAID/HBA卡及M.2 NVMe SSD。
硬盘
为解决兼容性问题和售后维护问题,艾西达克也推出了自己的NVMe扩展卡和线材。
硬盘
通过ICY DOCK MB309A转接卡+MB323L-B转接线+MB833MK-B V2/MB834MK-B V2组合部署方案,可突破主板M.2接口的物理限制,满足在机箱外前置M.2 NVMe存储需求,这种解决方案可满足那些需要经常拆卸硬盘进行备份或者更换专属OS系统的特殊场景需求。
硬盘
MB309A是一款高性能M.2转SlimSAS 4i(SFF-8654)转接卡,内置 PCIe Gen 4.0 Redriver信号重驱动器芯片和 100MHz PCIe 时钟缓冲器,可实现M.2插槽的高速拓展。MB323L-B则为双向SlimSAS 4i SFF-8654数据连接线,支持PCIe 4.0传输速度,为NVMe存储拓展提供稳定通道。
硬盘
同时为兼容5.25英寸光驱位设备,艾西达克给出Flex-Fit MB343SP 硬盘支架转换方案,可将MB833MK-B V2/MB834MK-B V2安装在5.25光驱位中。
硬盘
下面进入实测环节:
实测
测试参数
硬盘
基于上述测试环境,通过MB309A转接卡和MB323AL-B转接线连接硬盘盒进行速度测试和基准测试,同步对比M.2 NVMe SSD直插主板测试数据。本次选用单盘位M.2前置硬盘抽取盒MB833MK-B V2进行测试。
硬盘
首先,取出MB309A转接卡,优先插入距离CPU较近M.2接口,待听到固定声响后取出转接线MB323AL-B进行连接。此处请注意线材和接口安装方向,切勿过度用力,防止压伤转接卡卡板或损坏线材接口。
硬盘
安装固定后,取出托盘,双拇指按下底部解锁按钮取下散热盖,将M.2硬盘金手指一侧按防呆口形状先行插入,之后调节内置锁扣固定M.2硬盘,直至硬盘完全锁定。最后只需在散热盖上黏贴散热硅胶片填充缝隙,扣紧散热盖插入托盘后开始进行对比测试。
硬盘
  1. 传输数据对比测试
硬盘硬盘
性能分析:
顺序读取差异仅2.38MB/s,损耗率不足0.04%
顺序写入差异224.97MB/s,损耗率约4.95%
随机读取差异34612 IOPS,损耗率约5.75%
随机写入性能反超裸盘,提升1104 IOPS
测试结果表明,通过艾西达克生态方案,硬盘性能得到近乎完整的释放,传输损耗控制在极低水平,随机写入性能甚至略有提升。
2.基准测试对比
硬盘
从基准测试结果来看,使用裸盘最高读取速度为6.81GB/s,对比使用硬盘盒读取速度没有发生变化。对比写入最高速度,使用硬盘盒后,整体数值高出0.02GB/s,真正做到高还原。
目前市面上使用硬件转接方案,无法回避速率折损问题,如何在有有限程度内减少折损成为衡量硬件转接产品的重要指标。艾西达克以其完善的生态链体系,为用户提供了一套近乎无损状态的NVMe拓展生态预备方案。通过精密的硬件设计和严格的质量控制,该方案在保持高性能的同时,极大提升了存储管理的便捷性和可靠性,为企业级用户带来了真正意义上的高性能存储扩展体验。
