‌LUMAWISE电源输入端子块技术解析与应用指南
TE Connectivity LUMAWISE电源输入端子块 (TB) 为LED室外照明灯具和HID(高强度放电)灯具中使用的传统端子块提供独特、高度精心设计的电线端接替代产品。其中包括HPS(高压钠)和MHL(金属卤素灯),它们正在快速过渡到LED灯具。创新设计取代了电源进入铝接线片螺钉连接和上升后钳位螺钉连接。快速连接的弹片和插座电线连接由控制杆执行弹簧笼夹插入式电线连接取代。
数据手册:*附件:TE Connectivity LUMAWISE电源输入端子块 (TB)数据手册.pdf
LUMAWISE TB在LED道路/街道/区域灯具内提供3x电源输入连接和多位置信号连接。该端子块上升后钳位螺钉设计支持14AWG至6AWG实心和绞合铜和铝输入电线。控制杆执行插入式导线弹簧夹设计支持18AWG至12AWG实心和绞合铜线输出。LUMAWISE电源输入端子块设有2个侧安装孔插槽,便于直接替代传统端子块。
特性
  • 简化输入线和多线输出连接
  • 控制杆执行弹簧夹刺入式电线连接比快速连接弹片和插座更符合人体工程学,对操作人员来说更加友好
  • 多线控制杆
    • 驱动输出连接保持在开放式位置,无需用手
    • 必须驱动到闭合位置以确保插入式电线连接
  • 支持符合ANSI标准的14AWG至6AWG实心/绞合铝/铜输入电线
  • 支持18AWG至12AWG实心/绞合铜线输出
  • 上升后钳位螺钉电源输入连接
  • 上升后钳位连接中的端子固定螺钉可防止螺钉脱落或丢失
  • 符合RoHS指令和ANSI C136.14标准
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的LUMAWISE电源输入端子块(Terminal Block)是一款专为LED户外照明灯具设计的创新型连接解决方案。该产品通过独特的机械结构设计,为传统端子块提供了革命性的替代方案:
  • 创新连接机制‌:采用上升虎钳螺钉连接取代传统的铝制接线片螺钉连接,杠杆驱动弹簧笼夹刺入式线缆连接替代快速连接片和插座式线缆连接
  • 多功能接口配置‌:提供3个电源输入连接和多位置信号连接,适用于LED道路照明、街道照明和区域照明灯具
  • 广泛兼容性‌:支持6-14 AWG实心和绞合铜线、铝线输入,12-18 AWG实心和绞合铜线输出
二、核心技术特征详述
机械结构优势
  • 上升虎钳螺钉电源输入连接设计,配备端子 captive 螺钉
  • 杠杆驱动弹簧夹刺入式输出连接
  • 多线杠杆驱动输出连接可保持开启位置,实现免手持操作
  • 必须将多线杠杆驱动至关闭位置以固定刺入式线缆连接
电气性能参数
  • 额定电气性能:15A,480VAC
  • 环境温度范围:-40至105°C
  • 输入端子:3个位置,支持6-14 AWG实心和绞合铝线、铜线
  • 输出端子:每个输入位置最多支持3条12-18 AWG实心或绞合铜线
材料构成与标准认证
  • 外壳、杠杆和盖板:PBT材料
  • 弹簧触点:不锈钢
  • 触点:铜合金,镀锡处理
  • 螺钉:钢材,镀锌处理
  • 符合UL 1059端子块标准和ANSI C136.14规范
三、应用场景与产品优势
主要应用领域
  • 道路、街道和区域照明灯具
  • 商业照明系统(停车场、汽车经销商等)
  • 装饰性照明灯具
  • 墙装照明设备
  • 洗墙照明灯具
核心使用效益
  1. 安装便利性‌:简化输入线缆和多线输出连接流程
  2. 人机工程学优化‌:杠杆驱动弹簧夹刺入式线缆连接比快速连接片和插座更具操作友好性
  3. 防丢失设计‌:上升虎钳中的 captive 螺钉设计防止螺钉脱落或丢失
  4. 替代兼容性‌:配备2个侧面安装孔槽,便于直接替换传统端子块
四、技术实施要点
安装注意事项
  • 确保输入输出线缆规格符合AWG要求范围
  • 操作杠杆必须完全驱动至关闭位置以确保连接安全
  • 利用侧面安装孔槽实现精准定位安装
维护建议
  • 定期检查弹簧夹连接状态
  • 在极端环境条件下验证电气连接可靠性
  • 遵循规定的温度范围使用
