台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源
近期,台湾固纬全新推出台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源,该系列共有两个型号GPP-1205(20V/5A/100W)和GPP-1323(32V/3A/96W),此设备支持定电压(CV)与定电流(CC)模式,并具备电源与电子负载切换等功能,适用于多样化的测试环境。
高测量分辨率
本系列具备同步显示功能,可同时显示设置值与输出开启后的实际回读值,确保测试过程的准确性。电压分辨率:设定/回读分辨率达1mV/0.1mV,提供精细的电压控制。电流分辨率:支持三档设定/回读分辨率 0.1mA/0.01mA;中档(M):10μA/1uA;低档(L): 1μA/0.1μA。
直流电源
电子负载功能
GPP-1000系列可切换Power Mode或DC Load Mode,在电源模式下可提供DUT所需的稳定电源,而电子负载模式则适用于电池放电测试等应用。电子负载功能支持CV (定电压)与CC (定电流)两种设定模式,让用户能够根据测试需求灵活调整负载条件,确保精准测试结果。
直流电源
电源输出/关闭延时功能
可设定输出开启/关闭的延迟时间,提升测试灵活性。支持2-Wire/4-Wire输出,适用于不同测试环境。可设定00h00.00s至99h59.99s,提供精确的时间控制。
直流电源
电源输出斜率功能
具备电压与电流输出斜率设定,可根据测试需求进行调整,确保稳定性与精准度。高速优先模式(CVHS、CCHS): 使用仪器最快的斜率,适用于需要快速响应的测试环境。斜率优先模式(CVLS. CCLS): 依照用户设定的斜率进行输出,提供更细致的控制。
直流电源
泄放电阻设计
本系列首次采用并联泄放电阻设计,可快速释放电源滤波电容器的储存能量,避免突波影响。此设计亦可作为最小电压负载,确保稳定的电压调节,提升系统可靠性。
直流电源
序列式电源输出
GPP-1000系列具备波形编辑与序列输出功能,可设定CV/CC拉载以满足多种测试需求。设备可储存最多5个测试脚本于内部存储器或U盘,并支持CSV档案,可通过Excel进行编辑与分析后,通过U盘(Save/Recal)导入机器,提升测试效率。
直流电源
多重保护功能
GPP-1000系列提供多种保护机制来提升设备的可靠度与稳定性。采用硬件线路实现OVP (过电压保护)、OCP (过电流保护)、OTP (过温保护),相比于软件保护机制,具备更快的反应时间,能在侦测到待测物电压或电流超过设定值时,迅速停止电源输出,确保设备与负载的安全为避免用户不小心更改设置参数,使用者可开启按键锁功能,确保测试环境的安全与稳定。
直流电源
