风华陶瓷电容(贴片瓷介电容)的型号通常由字母和数字组合而成,包含封装尺寸、介质种类、标称容量、误差精度、额定电压、端头材料和包装方式等关键参数。以下是对风华陶瓷电容型号的详细解读方法:
一、型号组成及参数含义
1、封装尺寸:
常见封装尺寸包括0201、0402、0603、0805、1206等,这些尺寸用于表示电容的物理大小。例如,0805表示长度是0.08英寸、宽度是0.05英寸。
2、介质种类:
介质种类反映了电容的工作环境和工作温度要求。
常见介质种类有CG(COG或NPO)、B(X7R)、F(Y5V)、X(X5R)、E(Z5U)等。
CG/COG/NPO:电性能最稳定,适用于高频、低损耗电路。
B/X7R:容量较高,温度特性稳定,适用于耦合、旁路电路。
F/Y5V:容量大但温度敏感,适用于大容量、低温变化的场景。
X/X5R:具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,适用于容量范围广、稳定性要求不高的电路中。
E/Z5U:温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量、使用温度范围接近于室温的旁路、耦合等低直流偏压的电路中。
3、标称容量代号:
用于表示电容的容量值,采用E-24标准的三位数表示法或E-96标准的四位数表示法。
前两位或前三位是有效数字,最后一位表示有效数字后零的个数。例如,102表示1000PF(10×10^2),1001表示1000pF(1nF)。
4、电容值误差精度代号:
表示电容的容量值误差范围。
常见代号有F(±1%)、G(±2%)、H(±3%)、J(±5%)、K(±10%)等。
5、额定工作电压:
表示电容能够承受的最大工作电压。
采用三位数表示法,如500表示50V,501表示500V,6R3表示6.3V。
6、端头电极种类:
通用型贴片电容通常采用N(银或铜层/镍层/锡层三层电镀端头),也有S(纯银端头)和C(纯铜端头)等其他类型。
7、包装方式代号:
常见代号有T(编带包装)和C(塑料袋包装)。
二、型号示例解析
以型号“0805CG102J500NT”为例,其各个部分分别表示:
0805:封装尺寸,长度为0.08英寸,宽度为0.05英寸。
CG:介质种类,为COG或NPO介质,电性能最稳定。
102:标称容量代号,表示容量为1000PF(10×10^2)。
J:电容值误差精度代号,表示误差范围为±5%。
500:额定工作电压,表示电容能够承受的最大工作电压为50V。
N:端头电极种类,表示采用银或铜层/镍层/锡层三层电镀端头。
T:包装方式代号,表示采用编带包装。
