国内首款工业组态软件应用于单片机控制系统,单片机实验台展示
控制/MCU
1936人已加入
一、系统结构
实验开发系统集实验桌、综合实验平台等于一体,综合实验平台采用集成一体化设计,也可以通过总线插座扩展一些新的实验。
单片机实验台
二、系统性能
是国内首款将工业组态软件应用于单片机控制系统中,直观形象地展示实际自动控制工业场景。平台主要用于单片机基础应用技术和综合应用技术,包含有单片机原理、各类控制技术、各种数据通信技术、系统设计技术。向用户提供众多外围器件和设备接口,可使用户快速掌握单片机原理及其实用接口技术,充分了解和掌握当今单片机领域流行的各种外设器件应用。同时学习工业组态软件的编程和控制技术(总线控制和位控制),把学生培养成为优秀的应用型人才,以适应不断创新的社会需求。
三、主要技术指标
实验桌:
电源
电源输入:二相三线,交流220V±10%,50HZ
电源输出:二相三线交流220V±10%/50HZ 输出,用于电脑和测量仪器的供电。
装置容量:≦1KVA
外型尺寸:参考值1500×700×1300
工作环境:温度-10°C ~ +40°C,相对湿度85%(25C)
安全保护:接地保护,漏电保护(动作电流<30mA),过载保护
实验桌体:实验桌为铁和铝合金台架结构,绝缘面板,桌面为防火、防水、耐 磨高密度板,结构坚固,造型美观大方。台体下部设有电脑主机柜、键盘架,另设有一个储物柜,用于放置配件、工具及资料等。
全室配置一套:支持所有Keil uVision 软件版本进行对接,且在keil uVision软件中新增一个单片机监视器,用于监视单片机的输入输出情况;并支持在仿真软件没启动时,也能进行实时监控。支持keil uVision软件开启“根据实际时间控制速度”功能以及晶振频率功能,按照实际情况进行模拟仿真,并且可实现实时反馈程序状态。仿真光电开关进行检测物体,并实时反馈信号给单片机。
支持虚拟串口通信调试,并且在软件内附带串口调试助手。串口调试助手支持修改串口号(COM1~10)、修改9种波特率(1200、2400、4800、9600、14400、19200以及38400)、修改3种效验位(NONE、ODD以及EVEN)、修改2个数据位(7位、8位)、修改3个停止位(1位、1.5位和2位)。
附带4*4三维矩阵键盘,并模拟显示中矩阵键盘排线的使用。有4个共阳极七段数码管,支持显示任意数以及26个字母。支持温度模拟,支持手动控制温度大小,并支持显示每个温度的度数对应的电压值。TLC5615芯片用于做串口A/D转换相关实验时使用,该芯片还配有一台西门子变频器以及一部三相电机配合实验使用。ADC0832芯片是一款8位分辨率、双通道A/D转换芯片,在软件当中用于配合温度控制和电压控制的实验时使用。配有一块LCD12864液晶显示屏(不带字符),显示屏支持更改RS、R/W、E、DB0、DB1、DB2、DB3、DB4、DB5、DB6、DB7、CS1、DS2对应的P口。提供软件著作权复印件并进行现场演示。
教师教学设计系统:系统可以导入3DS、STL文件。并支持通过系统对此文件进行重新编辑,支持AC设置、CA设置、TA设置,将“AC设置”和“CA设置”中的动作进行串连,并可以设置每个动作的启停时间,同时还具备全部重置和全部删除功能。可以通过平台配套control将模型动画文件加载到课件上进行三维动画教学,实现课件中完全三维交互。该文件可支持PPT播放。提供软件著作权复印件并进行现场演示。
