引言
在工业电源、电机驱动及照明系统等高压应用场景中,功率MOS管的可靠性、能效与成本控制直接决定了终端产品的市场竞争力。合科泰电子推出的高压MOS管 HKTD7N65,凭借650V耐压、7A电流与低至1.08Ω的导通电阻,为工程师提供了一款兼具高性能与高可靠性的国产功率器件新选择。
卓越的电气特性
工业应用对功率器件的核心诉求在于尽可能降低导通与开关损耗,提升系统效率并控制温升。HKTD7N65 在此方面表现突出:
低导通损耗:在 650V/7A 的规格下,1.08Ω 的超低导通电阻显著降低了器件在导通状态下的功率损耗。这意味着在相同的输出功率下,HKTD7N65 的发热量更低,系统效率更高,尤其适用于连续大电流工作的工业电源和电机驱动电路。
高耐压与可靠性:650V 的击穿电压为系统提供了充足的电压裕量,能有效应对工业环境中常见的电压浪涌与尖峰干扰,保障系统在复杂电网环境下的稳定运行。
优异的开关特性:产品经过优化设计,在关断时间、栅极电荷等开关参数上取得良好平衡,有助于减少开关损耗,并降低 EMI 问题设计的难度。
先进的SGT工艺
合科泰HKTD7N65采用先进的屏蔽栅沟槽SGT工艺技术,这不仅带来了更低的FOM(品质因数),还赋予了产品更强的抗冲击能力和更长的使用寿命。
更强的抗冲击能力:SGT 结构带来了更好的栅极保护特性,有效抑制栅极振荡,提高了器件在高速开关应用中的可靠性。其优异的抗雪崩能力(Eas)和抗 dv/dt 能力,确保器件能够承受电机堵转、感性负载切换等严苛工况下的电流和电压应力。
一致性与稳定性:合科泰拥有完善的晶圆制造与封测产线,对 HKTD7N65 实施严格的动态参数测试与 100% 可靠性筛查(如 HTRB、H3TRB 测试),确保产品批次间的高度一致性,为客户的批量化生产提供质量保障。
工业级温度工作范围:产品设计满足工业级应用对温度的宽范围要求,能在 - 55℃至 150℃的结温环境下稳定工作,适应各类工业环境的温度挑战。
广泛的应用场景
HKTD7N65 的出色特性使其成为多种高压应用的理想选择:
工业开关电源(SMPS):可用于PFC电路、DC-DC转换器中的开关器件,提高电源整机效率,满足80Plus等能效标准要求。
电机驱动与控制:适用于工业变频器、伺服驱动器、电动工具等产品的逆变桥和驱动电路,提供强大的电流输出能力和可靠的保护。
电子照明与镇流器:在HID灯镇流器、LED照明驱动等应用中,高效稳定地完成功率转换任务。
总结:高性价比与高可靠性的国产力量
合科泰高压MOS管HKTD7N65以优异的电气参数(650V/7A, Rds (on)=1.08Ω)、先进的SGT工艺和工业级的可靠性表现,为广大工程师在工业电源和电机驱动等高压应用领域提供了一个极具竞争力的国产优选方案。它不仅能够帮助提升终端产品的能效和功率密度,更能凭借其高可靠性和一致性,显著降低系统故障风险和全生命周期成本。
在功率半导体国产化替代加速的今天,合科泰凭借扎实的技术积累和严格的质量管控,正成为客户值得信赖的合作伙伴。选择 HKTD7N65,是选择一份性能与可靠的双重保障。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
