倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
在工业自动化领域,准确可靠的物体检测是实现高效生产的关键基石。倍加福全新推出的R305反射板式区域传感器,现可稳定检测高度仅2毫米的不规则形状物体,为多种复杂应用场景提供高灵活性解决方案。
该产品支持个性化设置,光带高度达60毫米,最远检测距离为4米,并集成了高度测量功能与IO-Link接口,相比传统反射板传感器具备显著优势。
可靠检测,即便物体很小或形状不规则
在许多应用场景中,准确可靠的物体检测是保障设备平稳运行的关键。传统反射板传感器在面对很小或未准确对准光点的狭窄物体时,往往表现受限;同时,轮廓不规则的异形物体也容易引发多次误触发。
R305反射板式区域传感器以其宽光带替代传统点光斑,不仅能可靠捕捉狭窄边缘,更可在轮廓中断的情况下实现准确且稳定的单一信号触发。
传统反射板式传感器
采用点状光束,可能导致物体无法被完全检测到,或出现明显延迟。
面对不规则轮廓时,容易引发多次误触发。
区域反射板式传感器
凭借宽幅光带,可靠检测狭窄物体边缘,有效避免多次误触发。
应用广泛,更具灵活性
借助可独立设置的5束12毫米宽光带,R305反射板式区域传感器展现出很高的适应性与灵活性。用户可单独关闭部分光束,以屏蔽检测区中的干扰物,或将光带总高度匹配狭窄开口。传感器还支持根据具体应用调整对比度,实现例如透明玻璃材质的可靠识别。
该产品提供两种预设测量模式:最远4米的标准分辨率模式,或最高2毫米的高分辨率模式。用户可通过传感器上的旋钮和按键快速调整参数,也可通过IO-Link接口更灵活地优化量程与分辨率,实现更精细的控制。
IO-Link接口赋能流程优化与预测性维护
预设参数为多种应用场景提供快速高效的解决方案。当默认设置无法满足需求时,IO-Link可开启更多自定义调整与优化空间。
R305反射板式区域传感器不仅能够检测物体存在,还可同步测量其高度。这些附加测量值通过IO-Link传输至控制系统,经由数据分析实现分拣、分类或监控等应用,从而提升质量并优化流程。此外,通过IO-Link并行传输测量与状态数据,也为实现预测性维护奠定了坚实基础。
简易调试与低维护成本
配备“便捷校准模式”后,R305反射板式区域传感器可实现快速直观的安装,无需繁琐调试。黄色LED指示辅助用户将光带与反射板对齐。用户还可以使用带有集成偏转镜的安装附件 ,将反射式传感器以90度偏转的方式进行安装,这种节省空间的侧视版本专为狭小空间而设计。
如果传感器因系统维护等原因而关闭,当再次开启时,它会自动通过“自动示教”功能适应新的应用环境,无需手动重新示教。在运行过程中,R305传感器会利用智能信号补偿功能自动调整光强度,有效抵消灰尘、污垢或光线条件变化带来的影响,确保传感器始终保持稳定运行,降低维护成本。
特性一览
亮点
可靠检测物体前沿,不受其形状与位置影响
适用性强:最小可检测物体(MDO)尺寸仅2毫米
支持独立光束遮蔽与可调MDO,应用灵活度高
预置参数结合便捷校准模式,大幅节省调试时间
具备自动示教与智能信号补偿功能,有效减少维护需求
集成物体高度测量功能,支持分拣、分级与监控类应用
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
