眼电EOG人机交互会是未来交互的一种主流吗?
基于眼电(EOG)的人机交互系统(HMI)的研发源于对非侵入式、高精度且持久可穿戴的医疗辅助设备的需求。传统人机交互方式如触摸屏、操纵杆或基于肌电(EMG)和脑电(EEG)的系统存在信号弱、易受干扰或使用不便等问题,尤其不适合肢体活动受限的用户。眼电信号因其幅度大(0.05–3 mV)、易于检测且能准确反映眼动方向,成为理想的HMI输入信号。本研究提出了一种软无线头带式生物电子系统,集成了柔性电路和分形金电极,用于实时采集和处理EOG信号,实现对眼动的高精度分类与控制。如图1A所示,受试者佩戴该头带设备,设备采用热塑性聚氨酯(TPU)材料制成,具有良好的柔韧性和尺寸可调性,适应不同头围用户;图1C展示了干电极与凝胶电极的EOG信号对比,干电极信噪比更高(22.1 ± 1.7 dB),信号质量更优;图1D进一步显示干电极在长时间佩戴下无皮肤刺激,而凝胶电极易引起皮疹。该系统的优势在于其舒适性、高信号质量、无线实时控制能力以及高达98.3%的眼动分类精度,适用于轮椅控制、虚拟现实等多种医疗与交互场景。
医疗电子
图1 系统概述与性能对比
图1(A)头带设备佩戴实物图;图1(B)纳米膜电极特写与皮肤贴合图;图1(C)干电极与凝胶电极EOG信号及SNR对比;图1(D)凝胶电极引起皮疹与干电极无刺激对比;图1(E)EOG信号处理至应用的完整流程示意图。
HUIYING
基于眼电的人机交互系统设计关键说明
该系统的设计关键在于一体化柔性结构、电极布局优化与无线信号处理。头带平台采用3D打印的TPU材料,具有弹性可调机制,如图2B所示,通过张力带确保电极与皮肤紧密贴合,适应不同用户头部尺寸。电极布局经过优化:两个电极位于双眼上方1 cm,一个电极位于左眼下眼睑1 cm处用于垂直眼动检测,接地电极位于额头中央,确保全方位捕捉眼动信号。无线电路部分集成蓝牙低功耗芯片、微处理器和可充电电池,如图2C所示,实现信号的实时采集、滤波与传输。整个系统通过柔性薄膜电缆连接电极与电路,如图2D所示,确保在动态使用中不会断裂或脱落。该系统设计紧凑(2 × 3 cm)、全无线,克服了传统设备笨重、有线连接带来的运动伪影问题。
医疗电子
图2 设备制造与集成设计
图2(A)头带平台与电极集成结构;图2(B)尺寸可调头带示意图;图2(C)柔性无线电路布局;图2(D)电极与电路连接方式;图2(E)分形电极制造流程(衬底-金属沉积-激光切割)。
HUIYING
基于眼电的人机交互系统电极设计说明
电极设计是本系统的核心创新点,采用分形金纳米膜电极,通过薄膜沉积(Cr/Au)和飞秒激光微加工技术制成,如图2E所示。该电极具有优异的拉伸性(最高30%应变)和弯曲性(180°弯曲角),其分形图案设计(弯曲半径0.39 mm,线宽0.16 mm)有效分散应力,防止机械断裂。图3A的有限元分析显示,电极在拉伸和弯曲状态下最大主应变小于1%,图3B的显微镜图像验证了电极在反复拉伸和弯曲后无损伤,图3C的电阻测试进一步表明其电性能稳定。此外,电极的生物相容性显著优于传统凝胶电极:图3D的红外热成像显示,干电极佩戴8小时后无皮肤温度升高或刺激,而凝胶电极在4小时后即出现明显皮疹和温度上升。这种电极不仅可重复使用,还能在高动态皮肤变形下保持高质量信号采集。
医疗电子
图3 电极机械与生物相容性测试
图3(A)有限元分析显示电极在拉伸/弯曲下的应变分布; 图3(B)电极拉伸/弯曲前后显微镜图像; 图3(C)电极在拉伸/弯曲过程中电阻变化曲线; 图3(D)凝胶电极与干电极佩戴后皮肤红外热成像对比。
HUIYING
临床研究:方法与结果
研究方法:
受试者与设备设置:研究招募多名健康志愿者,遵循IRB批准协议。受试者佩戴头带设备,电极位置:双眼上方各一电极,左眼下眼睑一电极,额头中央接地。
信号采集与处理:EOG信号以250 Hz采样率通过蓝牙传输至Android平板。信号处理流程如图4A所示,包括:带通滤波(Butterworth FIR)、去除DC偏移、去趋势处理,最终通过机器学习算法进行分类。
医疗电子
图4  信号处理流程与分类示例
图4(A)信号处理步骤(滤波、去偏移、去趋势、分类)及对应信号图;图4(B)四种眼动(左、右、上、下)的原始EOG信号;图4(C)处理后分类结果信号图。
分类算法:使用三种方法进行六类眼动分类(上、下、左、右、眨眼、空值):传统信号处理、k近邻(kNN)和卷积神经网络(CNN)。数据分为75%训练集和25%测试集。
研究结果:
分类精度:CNN算法表现最佳,整体准确率达98.3%,显著高于kNN(96.9%)和信号处理方法(95.5%)。图5C的混淆矩阵详细展示了各算法的分类效果。
医疗电子
图5 机器学习算法比较
 图5(A)kNN分类示意图;图5(B)CNN模型结构流程图;图5(C)三种方法(信号处理、kNN、CNN)的混淆矩阵对比。
实时控制演示:系统成功用于控制两轮RC汽车,如图6A和图6B所示。通过五种眼动命令(上:前进,下:后退,眨眼:急停,左:逆时针转,右:顺时针转),汽车能按预定路径行驶并避开障碍物,如图6D所示。视频S2记录了实时控制过程。
医疗电子
图6 实时HMI演示:RC汽车控制
图6(A)受试者佩戴设备与控制场景;图6(B)控制赛道与Android应用界面;图6(C)五种眼动控制指令示意图;图6(D)汽车行驶路径与七步控制命令分解图。
HUIYING
总结
本研究成功开发了一种柔性、无线、头带式眼电人机交互系统,集成了高分形金电极、柔性电路和深度学习算法,实现了高精度、实时的眼动识别与控制。系统在机械可靠性、皮肤相容性和分类性能方面均优于现有设备,尤其适用于医疗辅助和虚拟现实交互。未来研究方向包括解决多通道信号串扰问题,并进一步整合EEG/EMG等多模态生理信号。
