SS6323H - 5A峰值电流/最高耐压达21V/三相无刷直流电机驱动芯片,适用于飞控、相机云台、电动牙刷等领域
SS6323H-直流无刷电机驱动芯片
  SS6323H产品为三相无刷直流电机驱动器。他们集成了三个半桥,包括六个N沟道功率MOSFET,以及前置驱动器、栅极驱动电源。SS6323H为每个½-H电桥提供使能和PWM输入。
  SS6323H能够持续提供2A的驱动电流(取决于温度和PCB条件),电流保护阈值峰值可达5A。它使用内部电荷泵为高压侧MOSFET产生栅极驱动电源电压, 并使用涓流充电电路保持足够的栅极驱动电压以100%占空比工作。SS6323H提供3mmx3mmQFN封装,带外露散热盘。
应用原理图
三相无刷直流电机
功能特色
1.三路集成的半桥驱动
2.适用电压范围:3-18V
3.适用电流范围:1.4-5A
4.内嵌电荷泵电源支持输PWM100%占空比工作
5.内置3.3V基准电压
6. PWM(脉宽调制)控制接口
7.在保证散热条件良好情况下,RDS(HS+LS)为0.14Ω
8.自动同步整流功能
三相无刷直流电机
                           引脚示意图
保护机制
01
VM欠压保护(UVLO)
只要VM引脚的电压跌落至欠压保护的阈值,H桥的所有N-MOS将关闭,直到VM 电压上升超过UVLO 的阈值,器件恢复工作。
02
过流保护(OCP)
如果输出电流值超过OCP 的阈值-Iocp,且其时间长于Tocp, H桥的所有N-MOS将关闭。经过恢复时间Tretry后,H桥会根据输入信号的的状态来重新使能工作。如果过流故障信号仍出现,则同样的循环保护及恢复; 如无故障则器件正常运行。
03
热关断机制(TSD)
如果晶圆的温度超过芯片的安全极限,整个功率输出的H桥会被关断,当晶圆温度降至安全值,芯片自恢复运行。
框图
三相无刷直流电机
