太阳光模拟器的配置有哪些?
太阳光模拟器是模拟自然太阳光辐照特性的核心设备,在太阳能光伏、材料科学、航空航天等领域不可或缺。其通过精准复现太阳光的强度、光谱分布、光照角度等关键参数,为科研实验与产品质量检测提供稳定可控的模拟环境。太阳光模拟器由核心功能部件、辅助调控系统及安全保障装置构成,各模块协同工作,确保模拟环境的真实性与测试结果的可靠性。下文,紫创测控luminbox将从三大核心维度,详细解析其完整配置体系。
核心部件-光源模块
luminbox
模拟器
光源模板的光学仿真示意图
太阳光模拟器主要有三种光源:LED灯节能长寿、光谱可调,适合长期测试;卤素灯光谱连续、成本低、启动快,适用于常规实验;氙灯谱段覆盖广、与太阳光匹配度最高,是高精度科研检测的首选。三者特性互补,满足不同测试需求。
核心部件-光学过滤系统
luminbox
过滤器用于修正光谱分布与颜色温度,使光线贴合自然太阳光特征。分为光谱修正滤光片与色温调节滤光片:前者补偿光源光谱缺陷,后者模拟不同天气下的色温变化。通过组合使用,设备光谱匹配度可达到A 级标准,确保与自然太阳光高度一致。
核心部件-反射与匀光系统
luminbox
模拟器
太阳光模拟器匀光系统示意图
核心功能是汇聚并均匀化光线,保障测试区域辐照均匀性。采用高反射率镜面反射器或抛物面反射镜,部分设备搭配漫反射板优化光线分布。优质系统可使测试面辐照不均匀度控制在2.0% 以内,满足高精度测试要求。
核心部件-样品承载系统
luminbox
样品台用于固定样品,支持多角度调节与三维位置移动,确保样品表面均匀受辐。配备专用夹具与散热底座,适配太阳能电池片、建筑材料等不同测试对象,避免样品过热损伤。
核心部件-控制系统
luminbox
模拟器
太阳光模拟器控制流程图
硬件控制器与软件操作平台组成,统筹调控各模块参数,硬件通过高精度传感器采集数据并闭环调节,软件提供可视化界面,支持参数预设与自动化测试,部分高端设备可实现计算机远程控制。
辅助系统-温度控制
luminbox
通过加热与制冷装置精准调控样品环境温度,模拟不同季节与地区气候。温度调控范围覆盖- 40℃至 85℃,精度达±0.5℃,可评估温度对测试对象性能的影响,避免样品过热。
辅助系统-数据采集
luminbox
实时收集测试过程中的关键参数,集成光强、温度、湿度等传感器,采集频率最高可达100Hz。数据经模数转换后存储或上传,支持实时显示、曲线绘制与导出,为实验分析提供支撑。
安全与校准装置
luminbox
安全与校准装置保障设备稳定运行、操作人员安全及测试结果准确性。
1. 安全保护装置
配备多重安全机制,包括过载保护、短路保护、高压防护与过热保护。当参数超出安全阈值时自动切断电源或启动散热程序,部分设备还设有遮光挡板与紧急停机按钮,提升操作安全性。
2. 校准装置
用于定期校验设备性能,核心包括光谱匹配度、辐照强度与均匀度校准。通过标准光谱仪、标淮太阳电池等工具校准,确保符合LF1615-2017 技术规范,校准周期通常为 6-12 个月。
综上,太阳光模拟器的配置围绕“精准模拟自然太阳光” 构建,核心部件保障基础性能,辅助系统拓展模拟维度,安全与校准装置确保可靠性。配置组合需根据应用场景调整:太阳能电池研发领域需强化光谱调节能力与光强动态范围;材料科学领域重点优化温湿度控制与光照稳定性;航空航天领域则提升抗干扰能力与极端环境适应性
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术高均匀光斑设计,精准复现AM1.5G太阳光谱,辐照输出稳定,为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案。
模拟器
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求
作为光源校准领域的创新者,紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器的技术严苛性贯穿科研与产业全链条,凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验。为行业提供从单光源到全场景的定制化解决方案
