理光thetav评测 一款非常适合旅游的拍照设备
9月22日理光在国内正式发布了THETA全景相机最新型号RICOH THETA V,作为上一代THETA S的升级款,从2013年至今已经来到了第五代。
这次THETA V也终于增加了4K拍摄,并还支持低功耗蓝牙传输,缩小了与竞争对手之间的差距。这次理光还为THETA V首次配备高通骁龙处理器,并且运行Android系统,支持安装第三方扩展工具,整体功能更加强大,可开发性也更高。
外观上,这次THETA V沿用了上代产品的外观设计,依然非常薄,看起来如同一个电视遥控器,但其大小适中,拿在手中很舒服,可以很方便的用单手拇指完成操作。
理光THETA系列产品一大用途就是拍摄和制作VR素材,所以这次THETA V为了能提供更好的临场感,除了更清晰的4K外,还在相机中内置了支持360°空间声音记录的4声道麦克风。
这一套音频输出系统不单是水平方向,还包含上下方向的360°全方位声音均可记录,将360°影像与声音相结合,可以再现拍摄时的环境的声音和影像,能够提供一种沉浸式的体验,而不仅仅只是两侧的音效,尤其是戴着耳机的时候,如果有声音来自于你的背面,那么在耳机中也会体现,有点类似于人头录音的3D音效。
↑↑↑3D麦克风TA-1
另外,在提高声音效果方面理光这次算是花了大力气,不仅产品自身有增强同时还发布一个外置的3D麦克风TA-1,这是理光与铁三角合作推出的专用3D麦克风单元,与内置麦克风相比通过约10mm的大口径定制麦克风,能够接收醇厚的中低音,适合在音乐演奏时进行拍摄。还有,安装附带的防风罩,可在室外拍摄时可减轻风声。
↑↑↑水下保护壳TW-1
而在防护性能上,理光也推出了一款水下保护壳TW-1,该保护壳表面进行了可有效防止伤痕的硬膜和可抑制反射的AR镀膜处理,预备了三脚基座,可以配合各种相机配件使用。
在性能上,由于使用了骁龙处理器,所以助于整体提高设备的性能尤其是速度方面,传输速度Theta V比之前Theta S快了整整10倍。
同时Theta V还扩展了存储空间,从原来的8GB提升到了19GB,由于支持4K拍摄增加机身存储容量也是理所当然,不过在实际拍摄时可能19G的空间倒也算不上多,而Theta V采用一体化设计所以还是不支持TF卡的扩展,这方面稍微有些尴尬。
从这次理光THETA V的发布会上我们还了解到,360°全景相机的市场正在逐年增高,大家对于这类型的器材装备需求也越来越大。
不过从目前的情况来看,虽然产品与技术已经达到一个层面,但是对于分享上还是有一定瓶颈,尤其是对于国内市场来说,并不能直接在社交app观看或者操作理光THETA所拍摄的360°照片或者视频。
好在理光又谈到目前正在跟微博加强沟通合作,同时“曲线救国”可以通过手机APP把拍摄的全景照片自动剪辑生成一段10秒左右的小视频方面分享至朋友圈。
总的来说,这款THETA V是一款适合度假、旅行和街景的爱好者的趣味拍照装备,同时也是VR行业中一款各方面都还算优秀的输入设备 。
