Intel两款18核处理器评测 达到当时全新高度
不得不感谢AMD Ryzen/ThreadRipper,Intel一举放弃了多年的散漫,开始大踏步迈进,疯狂增加核心数:主流桌面和高性能笔记本全面普及6核心,入门级桌面和轻薄本首次上4核心,发烧平台更是从10核心一举推进到18核心,还第一次祭出了Core i9序列。
不过,Intel Skylake-X Core i9系列的五款产品经过了将近四个月的时间,才终于布局完毕:首先是10核心的i9-7900X,然后上12/14核心的i9-7920X/7940X,而直到今天,我们才见到16/18核心的i9-7960X/7980XE,后者也是新一代的至尊版。
从左至右:i9-7980XE、i9-7960X、i9-7900X、i7-7820X(8核心)
一如既往,Intel发烧级处理器都是来自服务器平台的Xeon,这次也不例外。Skylake-X使用了两种不同核心,其一最多10核心,其二最多18核心。
Skylake-X的架构和技术此前我们已经做过详细介绍,包括睿频Max 3.0、平衡缓存系统、X299芯片组等等,这里就不重复了,直接看两款顶级新品。
intel
i7-7960X为16核心32线程,集成16MB二级缓存、22MB三级缓存,基准频率2.8GHz,1-2个核心可加速至4.2GHz,3-4核心可加速至4.0GHz,5-12核心可加速至3.9GHz,13-16可加速至3.6GHz。
i7-7980XE为18核心36线程,集成18核心二级缓存、24.75MB三级缓存,基准频率2.6GHz,12核心及其下加速频率同上,13-16核心可达3.5GHz,17-18核心下则能到3.4GHz。
二者均支持四通道DDR4-2666内存、44条PCI-E 3.0通道,热设计功耗165W,官方标价1699美元、1999美元。
相比于AMD ThreadRipper,Intel Core i9系列的优势有核心线程更多、加速频率更高、二级缓存容量更大、热设计功耗更低,劣势则有基准频率更低、三级缓存容量更小、PCI-E 3.0通道更少、价格更高,内存规格则完全相同。
intel
话不多说,我们接下来看看AnandTech对于i9-7960X/7980XE的性能评测,瞧瞧18核心到底有多大威力。
对比对象相当丰富,Intel、AMD最近的中高端型号基本都到齐了。
虽然起始频率较低,但是得益于新的睿频Max 3.0,i9-7980XE/7960X在单线程应用中仍然有着出色的表现,基本上和i7-7700K处于差不多的档次,同时领先AMD 1950X/1920X 13%左右。
多线程中,作为第一颗消费级18核心36线程,i9-7980XE完全是无敌的状态,比如说CineBench R15得分高达惊人的3281,领先1950X 9%。
而同为16核心32线程,i9-7960X、1950X的表现差不多,都可圈可点。
功耗方面,i9-7980XE/7960均为165W,相比于AMD ThreadRipper 180W略低了一些,当然我们知道,热设计功耗不等于实际功耗。
满载情况下,i9-7980XE的系统功耗超过了190W,成为新的电炉之王,相比于1950X/1920X高出了大约15W,差不多相当于两颗Ryzen 7 1800X;i9-7960X也超过了160W,相比于1950X/1920X低了约13W。
如果只看核心功耗,i9-7980XE仍然有140W,平均每个核心还不到8W,控制得已经很好了,要知道1950X也有134W,平均超过了8W;i9-7960X功耗略超过120W,平均每个核心7.5W。
intel
能效方面,Corona渲染测试中i9-7960X已经达到了很高的水准,明显超过同样16核心的1950X,十分接近1700,i9-7980XE也是相当出色。
HandBrake转码测试中,i9-7980XE/7960X虽然不是最好的,但依然优于1950X。
intel
接下来是不同项目测试结果下的性价比:
intel
编译性能方面,支持了超线程的奔腾性价比简直无敌,300美元之下Ryzen有优势,不过过了Ryzen 7 1700,Intel就全面领先了。
intel
Agisoft性能方面,12线程的Ryzen 5完胜4线程的Core i5,但是超过330美元就是Intel的天下了。
intel
Blender性能上AMD几乎全面领先。
intel
CineBench多线程性能是AMD最爱的,也是展示处理器多核心性能的最权威代表,AMD轻松全线领先。
intel
Corona渲染性能,AMD又一次大部分时候跑在了前列,只有500-800美元区间基本差不多。
小结:
作为史上第一款消费级的18核心36线程处理器,Core i9-7980XE达到了全新的高度,凭借超多核心线程,以及睿频Max 3.0动态加速(单核最高4.4GHz/全核加速最高3.4GHz),不但多线程性能屡屡创造新纪录,轻松超越16核心32线程的AMD Ryzen ThreadRipper 1950X,即便单线程性能也十分突出,可以说表现相当全面。
16核心32线程的i9-7960X同样很吸睛。尽管它和Ryzen ThreadRipper 1920X核心线程数相同,但频率更占优势,因此综合表现也领先一筹。
尽管工艺还是14nm,但是i9-7980XE/7960X的功耗控制仍旧相当出色,相比于同样工艺的ThreadRipper,平均下来功耗其实是要低一些的。
当然,这里没有测试温度。Core i9系列内部依然都是硅脂,不同于ThreadRipper全线上钎焊,因此在温度、超频方面肯定会有掣肘。
当然价格是最大痛点。1950X只卖999美元,国行目前已经只要7999元,甚至比12核心24线程的i9-7920X都要便宜足足1000元(依据第三方店报价),只比10核心20线程的i9-7900X贵区区700元。
i9-7980XE官方定价1999美元,创造了消费级处理器的新纪录,单纯按照汇率计算也超过了1.3万元。
i9-7920X/7940X其实都还没有在国内正式上市,价格都不好说,但是如果假设不同型号的国行价格和美版都保持同样的比例,那么i9-7960X在国内会超过1.2万元,i9-7980XE甚至会卖到1.5万元左右,能买两颗1950X!
当然啦,考虑到10核心的i7-6950X去年都卖到了1.5万元,18核心这个价还是很良心的——有竞争真好!
