全新kindleoasis评测 整体给人感觉很舒服
将碎片化的时间串联起来,这大概就是电子阅读器诞生的初衷。
有关电子阅读器是否会取代传统纸质书籍这个问题,也许没有人能够给出一个确切的答案。但毫无疑问的是,电子阅读器的生产、设计者们,正在努力让其变得更好。
去年四月份,亚马逊发布 Kindle Oasis 不久,我在第一时间做了一篇评测文章。而时隔大约一年半之后,这次我们拿到了全新的 Kindle Oasis。接下来和大家一起来聊聊,这次 Oasis 有着哪些优势以及不足的地方。
外观新在哪里?
手机也好,电子阅读器也罢,坦率来讲,只有在外观部分做出一些能够让人一眼就能看出不同的改变,所谓的「下一代」,才更容易被大家所接受,若非这样,也许用「更新」这个词来形容才更贴切。
如果你之前看到过上一代 Kindle Oasis,那么会很容易发现,虽然全新 Oasis 正面外观设计基本没有变化(保留了两枚物理按键),但它的整体机身尺寸要大不少。
反映到具体规格参数上,这一代 Oasis 的三围分别为 159 X 141 X 3.4-8.3mm,而上一代这几项参数则是 143 X 122 X 3.4-8.5mm,在厚度大致相同的情况下,更长也更宽一些。
而更大的机身所带来的好处是,这一代 Oasis 的屏幕尺寸由之前 Kindle「祖传」的 6 英寸提高到了 7 英寸(分辨率依旧为 300ppi)。
不出意外地,全新 Oasis 依旧延续了上代产品不规则的背部设计。但机身换成了金属材质,同时它的「手柄」厚度相比之前,薄了 0.2mm,并且更宽一些。
值得注意的是,上一代 Oasis 标配有电池保护套,而这一代产品取消了这一配件,转而采用常规保护套(没有内置电池),固定方式依旧为磁吸。
其中普通版本价格为 399 元,纺织材质,提供炭灰、砂白、靛蓝三种可选项;真皮版本贵一些,为 499 元,有午夜黑和胡桃棕两种选择。
全新 Kindle Oasis 好在哪里?
介绍完全新 Kindle Oasis 外观部分与上一代相比的不同之处,来重点说下它的优势之处到底有哪些。
首先来看屏幕部分。在这一代 Oasis 到来之前,包括入门版 Kindle、Kindle X 咪咕、Paperwhite、Voyage 以及上代 Oasis 在内,在售的所有 Kindle 屏幕尺寸均为 6 英寸。
而随着近两年电子设备大屏化发展趋势愈加明显,沿用了许久的尺寸设定,也终于得以改变。屏幕尺寸增加之后,官方宣称全新 Oasis 每一页显示的内容较之上一代,增加了 30%。
这也意味着,在实际阅读过程中,你的翻页操作要更少。显而易见的是,它可以带来相比其它版本 Kindle 更好的阅读连贯性,这对于享受沉浸式阅读的用户而言,是非常友好的。
坦率来讲,由于 Kindle Oasis 相比其它版本,在正面增加了两枚翻页物理按键,这也使得其看起来左右边框并不对称,就视觉效果而言,属于减分项。
但就实际使用体验而言,这组按键所带来的便捷性提升是显而易见的。它在最大程度上保证了操作准确性的同时,也解放了作用于屏幕上的手指。
这也在一定程度上扩大了内容的显示面积,并且或多或少的为阅读的连贯性带来了增益。你完全可以单手操作,但又不会影响屏幕显示的完整性。
前一部分在介绍外观的时候,说到了这次亚马逊砍掉了之前作为标配的电池保护套。就功能性而言,它的作用基本等同于「充电宝」。
由于为了追求足够纤薄的机身,上一代 Oasis 本身的续航时间并不理想,而电池保护套正是续航向纤薄妥协的产物。
但这一代 Oasis 由于机身尺寸有所提升,也为内置更大容量的电池提供了足够的空间。按照官方的描述,其可以支持长达 6 周的续航,而这个数字相比上一代产品,显然有着不小的提升。
值得一提的是,全新的 Kindle Oasis 新增了 IPX8 级别的防水功能。理论上,支持在深度为两米的水中浸泡 60 分钟。
在实际防水性能测试环节,我们选择将其完全浸泡在深度大概在 10 厘米的水中。不出意外地,这样的轻度测试,并没有难倒它。
但考虑到水压对防水性能的影响,在不同条件下,它是否都能够轻松应付,这里无法给出一个准确的答案。安全起见,还是建议尽量避免「潜水」使用。
另外,全新 Oasis 这次做了一些比较「务实」的改变。首先来看机身存储部分,这一代提供 8GB 和 32GB 两个版本可选,而上一代则只提供 4GB 版本。
显而易见的是,存储容量的提升,意味着你可以毫无顾忌的将各种喜欢的书籍或者漫画下载到 Oasis 中。至于这两个版本选哪个合适,大概还是得由你平时的阅读习惯来决定。
还有一项值得关注的地方是,它加入了「自动调节背光」功能。当然,这并非 Kindle 首次尝试该功能,之前的 Voyage 就曾引入过自动背光调节。
但实际体验之后会发现,这一次 Oasis 的自动背光调节远比 Voyage 时期表现的出色,它的屏幕亮度过渡要更加平滑,整体给人的感觉很舒服。
有哪些不足之处?
从产品的角度出发,实际上想要做到「完美」,并不是一件容易的事情。
经过一段时间的试用之后,目前看来,这一代 Kindle Oasis 并不令人那么满意的地方大致有两点:机身略重、单手握持感较之上代有所下滑。
按照官方给出的数据,入门版 Kindle 和 Kindle X 咪咕的机身重量均为 161g,Paperwhite 为 205 g,Voyage 为 180g,上代 Oasis 为 131g(不含皮套),而全新 Oasis 为 194g。
也就是说,这一代 Oasis 在机身重量的控制上,仅仅略好于 Paperwhite,比上代产品重出 63g。
坦率来讲,194g 的重量实际上对便携性影响并没有想象中那么大,但如果长时间拿在手里阅读,对你的手掌而言,它确实会带来一定的负担。
由于 Oasis 采用了不规则的机身设计,想要获得不错的单手阅读体验,显然握持其「手柄」部分是最好的选择。
但正如前边我们提到的,全新 Oasis 的「手柄」厚度相比上代要更薄、更宽,这也导致对于手掌相对并不算大的用户而言,你的手指末端很容易出现无法充分握住「手柄」的情况。
加之这一代产品在机身重量上相对增加了不少,所以在实际握持的时候,你会明显感觉到它所带来的把控感要弱于上一代 Oasis。
综合来讲,全新 Kindle Oasis 在整体表现上,毫无疑问是目前 Kindle 家族中最棒的。但同时,它的售价也最高,8GB 版本为 2399 元,32GB 版本为 2658 元。
另外,如果后期想要为其购买官方保护套,即便是我们拿到的这款普通纺织物材质版本,你也需要在此基础上,再支出 399 元。这样算下来,实际上,入手全新 Kindle Oasis,你大概得花费 2798 元。
