戴尔灵越4g评测 出差旅行随时在线
一、前言:英特尔全新4G无线模块 引领PC移动办公潮流
符合移动时代便携需求的笔记本越来越活跃,产品形态也是百花齐放,上网本、游戏本、触摸本、二合一、变形本等等不一而足。
但笔记本毕竟不同于手机,离开了Wi-Fi环境就成了“网络孤岛”,仿佛与世界隔离,而随着4G的全面普及,以及资费、流量的优化,4G版本笔记本已经悄然成为一种新的趋势。
而作为PC芯片巨头,英特尔一直都在推动Always Connect全互联PC的概念。之所有长久以来没有得到大力推广,主要原因是过去在PC中添加LTE模块是一件非常复杂且成本高昂的事情。
经过英特尔不断努力,如今这一问题已经得到了良好的解决。在上网流量方面,电信公司也开始推出方便在 PC上使用的数据流量套餐,并且英特尔在PC 中加入的新技术使得登录过程能够一键完成。
正是得益于上述种种问题的突破,PC移动互联领域将迎来巨大的转机。用户更希望获得即时访问能力,厂商之间的合作使得PC移动互联的生态系统逐步完善同时成本也逐步降低。
英特尔恰恰抓住了这个契机,与时俱进的同时引领着新一轮的创新,并且在不远的将来,英特尔将全面革新 PC 的外形,为用户带来性能真正强大且轻巧便携的PC互联产品。
近日英特尔再次联手传统PC厂商戴尔推出一款主打移动办公的二合一笔记本——灵越 5280,该款笔记本最大的亮点在于内置了英特尔4G LTE 调制解调器和模块,完美支持国内3大运营商的4G网络与全球大部分4G网络制式,真正使移动办公成为可能。
戴尔
参数表中最让人眼前一亮的无疑是这个全网通4G上网功能。
二、外观:125度无极调整 PC平板二合一
↑↑↑灵越 5280包装正面
外包装采用白色风格设计,表面咋一看什么信息都没有,其实仔细观察会发现中央有一个DELL的Logo,通过钢印压制,不容易被发现。
由于灵越 5280是二合一笔记本,为了便于区分,笔者这里依然按照传统的笔记本方法去定义笔记本的正反面。
↑↑↑灵越 5280笔记本A面
灵越 5280 A面外观设计比较简洁,采用了镁铝合金材质打造,并且使用了银色金属喷砂工艺喷涂。顶部中央为一颗800万像素摄像头,摄像头下方为戴尔的Logo。
↑↑↑灵越 5280笔记本A面支架
同时A面具备平板支架,支持无极调整,最大开合角度为125°,无论你是看视频还是作画通过调整都能获得最佳的使用角度。
↑↑↑灵越 5280笔记本B面
B面(屏幕)为黑色设计,息屏后一体感很强,配备一块12.3英寸IPS面板,采用OGS贴合,表面覆盖一层硬度达7H的玻璃,拥有更高的强度,不易刮花。
↑↑↑灵越 5280笔记本C面
↑↑↑灵越 5280笔记本触控板
键盘为磁吸式设计,拆卸方便快捷,掌托部分为翻毛皮材质,摸起来手感更加舒适。触控板部分为塑料材质,没有Surface的玻璃材质摸起来舒服,但塑料材质有个好处就是冬天摸起来没那么凉手。
↑↑↑灵越 5280按键
灵越5280键盘很薄(5.4mm左右),但键程却达到了1.4mm,即便和主流笔记本相比也是相当不错的。按键反馈力比较强打字干脆利落。
由于笔者拿到的是工程机,键帽方面偏硬,正式版应该会有所改进。键帽表面经磨砂处理,有效避免长时间打字出汗产生手滑。
↑↑↑灵越 5280笔记本D面
键盘背面也是采用翻毛皮设计,相比C面颜色更浅。键盘没有设计任何接口,左侧是一个挂笔孔,可用于悬挂触控笔,由于挂绳孔拥有一定的弹性,因此触控笔挂上后不会轻易掉落。
↑↑↑灵越 5280笔记本左侧
灵越 5280笔记本左侧从左至右依次为扬声器、两个USB-C、音量-/+键以及3.5毫米耳机麦克风二合一接口。值得一提的是两个USB-C均为USB3.1 Gen1接口,其中一个USB-C接口(左)兼顾充电功能,同时也可反向对手机等电子设备进行充电。
↑↑↑灵越 5280笔记本右侧
机身右侧从左至有依次为Win键、SIM/TF二合一卡槽以及扬声器。
↑↑↑灵越 5280笔记本顶部
顶部为一个电源键,旁边为一个电源指示灯,开机后指示灯会处于常亮状态,灯光为白色。
↑↑↑灵越 5280笔记本顶部
笔记本底部为一个6pin键盘连接端口,针脚非常短且公头在键盘上,因此在切换至平板模式时不必担心触碰到屏幕底部的针脚。-
三、特色体验:全网通4G移动上网 丰富的流量套餐选择
灵越 5280 内置英特尔LTE无线网络模块,支持国内三大运营商的4G网络通讯与全球大部分LTE制式,即使出差旅游到海外仍然支持使用当地的LTE网络。
更重要的是英特尔和戴尔不只是单单提供了硬件,而是更加深刻理解到用户需要的是ALWAYS CONNECT 随时随地的服务,所以联合京东/运营商合作,提供了免费数据量,用户拿到机器就可以开始上网使用。
笔记本包装盒内带了一张京东/联通4G SIM卡,自带2GB/月*2月的免费体验流量,还拥有丰富的流量套餐选择(2GB月套餐29.9RMB、7GB月套餐89.9RMB. 叠加包1GB 19.9RMB)。除此之外京东用户购物更有额外的流量赠送。
↑↑↑预装的联通4G流量卡
值得注意的是,附送的中国联通4G SIM卡虽然和普通的手机SIM卡尺寸上没有任何区别,但是SIM卡的注意事项上明确说明了该SIM卡为物联网设备专用,不得用于手机等非物联网设备。
在笔者连接网络是还遇到了点小问题,这里给用户分享一下如何快速连接4G网络。
↑↑↑打开网络和Internet设置
第一步,找到电脑右下角的Wi-Fi图标,右键点击Wi-Fi图标会出现打开“网络和Internet设置”。
↑↑↑点击手机网络
第二步,点击左侧的手机网络,然后再点击右侧的高级设置。
↑↑↑点击添加接入点
第三步,点击添加接入点。
↑↑↑输入配置信息,保存并重启
第四步,输入客服提供的配置文件名称及接入点,并点击最下方的保存,重启电脑后等待10s左右,就可以完成4G网络的连接。
设置完成后接下来便是4G网络的实际使用测试,为了模拟用户真实使用环境,本次测试分为室内与室外两部分。
↑↑↑灵越 5280室外带宽速率测试
↑↑↑灵越 5280室外下载速率
室外下载速度达到了36.24Mbps(4.5MB/s),上传速度达到了29.92Mbps(3.74MB/s),尤其是上传速度远超大部分家庭有线宽带,只不过在网络延迟方面却高出家庭有线宽带很多,达到了71ms。
笔者测试下载一款聊天程序,下载速度达到了3.6MB/s。由于身处闹市,网络应该是非常拥堵的,有这样的速度也令人满意。
↑↑↑灵越 5280室内带宽速率测试
戴尔
↑↑↑灵越 5280室内下载速率
令人意外的是室内测试时延迟反而降低了一点为69ms,下载带宽为30.83Mbps(3.85MB/s),上传带宽为14.01Mbps(1.75MB/s)。
同样笔者测试下载一款聊天程序,下载速度为2.7MB/s,这个下载速度相信能够满足大部分办公一族了吧。
信号方面,在室内4G信号也能够保持在4格(共5格),在室外当然是满格信号。下载时刚开始稍慢,不过两三秒过后网速便可达到峰值。无论是信号强度、质量、还是实际下载速度都完全能够满足日常需求。
四、触控与键盘体验:瞬间变身绘画大师
灵越 5280配备一块1920*1080p分辨率屏幕,像素密度可达188PPI,sRGB色域值高达98%,相比常规14寸的1366*768分辨率(120ppi)笔记本的PPI要高出不少。
↑↑↑灵越 5280触控笔采用4A电池供电
不仅如此,屏幕支持触控操作,最高支持十点触控,同时配有一支主动式电容压感手写笔,触控笔需要安装一节4A号电池才能进行触控操作。
↑↑↑灵越 5280触控笔按键
触控笔支持微软笔协议,无需手动安装驱动,装上电池后即可使用。触控笔共有三个按键,分别是笔尖、下按键(靠近笔尖)、上按键。
笔尖可进行移动光标、绘制和选择对象,按住下按键移动笔尖可清除内容,上按键可用来打开上下文选单或执行鼠标右键单击功能。
——可分离式键盘
和Surface键盘类似,灵越 5280表面覆盖一层翻毛皮,手感舒适,相比Surface Laptop的Alcantara材质手感要稍逊一些,不过好在键盘采用磁吸式设计,这一点相较Surface Laptop来说要更加方便一点。
↑↑↑灵越 5280键盘吸附力测试
灵越 5280键盘的吸附力达到2公斤,即便把拿着键盘把平板倒置也是完全没有问题的,不过用户在使用过程中还是应该注意。
五、续航&充电:办公利器 超7小时网页文档处理
——续航
依次进行网页浏览(同时打开10个网页)、文档处理(同时打开5个文档)、在线视频(哔哩哔哩网页播放满弹幕视频)
100%电量开始,每个项目测试半小时,记录每个项目所消耗的电量,分别用柱状图反映每项测试的电量消耗情况
测试前将灵越 5280电源管理设置为平衡模式,屏幕亮度设置为50%,系统音量为20%,并连接室内Wi-Fi。
↑↑↑灵越 5280续航测试
在三种使用场景测试中,在线视频耗电最高,半小时在线视耗电10%,其次为网页浏览(8%)和文档处理(6%)。
按照推算,如果只是拿来刷网页和文档处理,坚持7小时还是没有问题的,当然如果用来在线观看高清视频或者你处理的内容相对繁杂,建议出门还是带上充电器,毕竟218克的充电器也就比一部手机(150克左右)稍微重一点点
值得一提的是,由于灵越5280功耗较低,出差在外即使忘带电源,也可以利用TYPE-C 口的充电宝对笔记本进行充电救急。
——充电
灵越 5280电源适配器最高输出功率为30W,除了20V/1.5A的输出参数外,还支持12V/2A与5V/2A,由于充电器是采用USB-C接口,因此可为手机等具备USB-C接口的电子设备充电,因此出门旅行带一个充电器就能搞定所有设备,非常方便。
↑↑↑灵越 5280充电测试
由于笔记本电脑电量低于4%时为了保护硬件系统就会自动关机,因此充电测试只能从4%进行。前120分内钟每十分钟充电6~7%,完全充满则需要150分钟。
虽然不能和主流的65W快充相提并论,但对于30W的电源适配器来说,这个成绩已经非常不错了。
——温度
由于酷睿M系列是主打低功耗便携性的二合一设备,性能上自然无法与桌面级酷睿处理器抗衡,但是得益于4.5W的超低TDP,因此使用被动散热即可满足处理器的散热需求。即便在安静的夜晚使用电脑时也不会听到恼人的风扇噪音。
为了让用户更加真实的了解灵越 5280的散热情况,笔者这里用AIDA64的 FPU进行一次简单的拷机测试。
AIDA64中文版是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
↑↑↑灵越 5280处理器待机温度
测试环境温度为17℃,在高性能待机模式下,灵越 5280的处理器待机温度为37℃左右。
↑↑↑灵越 5280处理器满载温度
↑↑↑灵越 5280处理器满载机身背部温度
满载六分钟后,处理器的满载温度为54℃左右,即便如此机身背部的最高温度(位于机身背部戴尔Logo的右侧)依然控制在23.6℃左右。
处理器的散热位置设计非常巧妙,由于是在Logo附近,因此用户无论是在平板还是在PC模式下都不会触摸到机身最高温度位置,同时更利于电脑散热。
六、总结:轻薄便携 出差旅行随时在线
外观&特色:灵越 5280外观设计简洁,外壳采用镁铝合金材质打造,并且使用了银色金属喷砂工艺喷涂,机身光滑手感细腻。
机身背部采用无极调整设计,可在0-125°之间任意调整,无论你是观看视频还是绘画创作都能找到一个最佳的使用角度。支架的阻尼较大,用户不必担心长期使用后出现松动的情况。
移动上网体验:内置英特尔4G调制解调器,支持国内三大运营商4G网络接入,同时支持全球大部分4G网络制式。从实际测试来看,无论是4G信号的强度、质量还是下载速度都能够达到令人满意的水准,特别是在闹市区室外下载速度达到了3.6MB/s,即便是在室内也能提供2MB/s以上的稳定传输速度。
系统右下角菜单栏托盘提供4G网开关,可自由开启或关闭,当笔记本连接到Wi-Fi时将会自动切换至Wi-Fi网络并断开4G网以节约流量,真正做到了PC移动办公,随时在线。
充电&续航:灵越 5280配备一个30W的电源适配器,从4~100%充满需要150分钟,并且电源适配器支持给手机等USB-C接口的设备进行充电,对于经常出差或旅行的用户来说更加方便。
续航上连续进行网页浏览与文档 处理可坚持7小时以上,对于轻度办公用户来说满足一天的需求还是完全没有问题的。
售价&定位:目前京东已开启预约活动,灵越 5280二合一笔记本共拥有三款不同配置,分别搭载i7-7Y75、i5-7Y54、M3-7Y30处理器。
前两者除了处理器外其它配置均相同(8+256GB),而M3-7Y30版则为4+128GB组合,售价依次为6299、5299、4299元,预售抢购价则分别是5999,4999,3999。
从定位上来说灵越系列是针对个人以及中小企业的产品,无论是外观设计、屏幕表现、做工细节都相当不错同时搭配英特尔的4G全网通调制解调器,配合专属的4G流量套餐正真实现了一键登陆、永久在线的功能,灵越 5280不仅仅是一款单独的4G上网产品,它更多地是象征着一个新的时代,一个PC移动办公时代!
