一、前言:无敌性价比 米家新品空气净化器MAX
2017年12月25日,米家上架了新一代空气净化器:米家空气净化器MAX。
回望2016年至今,各种传统品牌和新兴互联网品牌纷纷杀入空气净化器市场,打得难解难分,甚至有厂商直接把商用产品推向家用市场,力求在这个新市场分得一杯羹。
但即便竞争如此激烈,小米推出的空气净化器依旧在2016年以超过200W的销量夺得国内第一。而截至今年10月,小米空气净化器总销量就已经超过了去年全年的成绩。
不过目前在售的所有小米系空气净化器都是走的小而美的路线,最大的颗粒物CADR仅有500m³/h,面对高性能空气净化器市场稍显乏力。
但空气净化器要达到700CADR以上的高性能,势必将会抬高成产成本,导致小米系空气净化器的高性价比优势荡然无存。于是这几年小米一直没有大型的高性能空气净化器发布。
终于,时间来到2017末,时隔小米空气器发布三年之后,小米终于成功控制了供应链的成本,拿出了一款高性能空气净化器:米家空气净化器MAX。
1999元的售价和最高1000m³/h的CADR,无敌的性价比和第一代小米空气净化器一样令人惊艳。今天的评测,就将为读者朋友们详细剖析这款惹人注目的米家新品。
二、外观:彻底抛弃物理按键 小米家族机身MAX版
↑↑↑依旧是米家传统的环保包装
↑↑↑米家空气净化器MAX本体,三围达到了386mm×386mm×965mm
↑↑↑正面OLED屏幕,可以显示PM2.5、湿度、温度、Wi-Fi 连接状态、工作档位
↑↑↑屏幕左右两侧带两个触摸按键,左边切换显示亮度,右边切换净化模式
↑↑↑正面下方印有米家LOGO
↑↑↑机身右侧,下半部分为进风口,左侧和右侧一模一样
↑↑↑轻拉可以打开磁吸式滤芯舱门
↑↑↑外侧滤网
↑↑↑滤芯内侧,官方暂未公布滤芯的具体等级,米家商城也暂未上架替换滤芯,预计应该与米家空气净化器Pro相当
↑↑↑滤芯外侧
↑↑↑MAX的过滤系统
米家空气净化器采用三层3 层堆叠系统,初效滤网为独立式设计,用于拦截较大的毛发和灰尘。而滤芯由HEPA和活性炭内外两侧组成,可以拦截空气中细小的PM2.5、甲醛、花粉、烟味等等。
↑↑↑风机进风口
↑↑↑左右侧滤网
↑↑↑机身背面
↑↑↑上侧小黑点是温湿度传感器,下方栅栏是颗粒物传感器
↑↑↑背面底部电源插口
比较遗憾的是米家空气净化器MAX底部没有万向轮,移动起来并不不方便,不过考虑到它超大的净化面积,似乎移动不移动影响都不大。
↑↑↑顶部出风口,栅格安装应急系统,一旦打开,机器将立刻停止运转
↑↑↑顶部风筒,设计专用于噪音消除,具体效果请看后面实测
↑↑↑米家空气净化器MAX风路
米家空气净化器MAX依旧延续小米空气净化器系列的一贯的塔式风路结构,形成立体循环净化风路,这种下进上出的设计可以很好地避免了流动空气把地面灰尘吹起来的问题,而且能迅速把净化过的空气送至人呼吸的高度。
但相比之前小米系空气净化器的三面进风,MAX改成了双面进风,势必会影响到风机的净化效率,米家敢减少一面进风口,看来对MAX风机的功率非常自信。
↑↑↑电源线,展开后长约1.6m
总得来看,米家空气净化器MAX延续了小米系空气净化器的家族式外观,通体米白色加上尽量减少的装饰和按键,尽管现在大多数智能家电都走这个路子,但还是能让人一看就感觉,这是米家的产品。
对比以往的小米系空气净化器,外观方面最大改变应该是彻底抛弃了物理按键,以及从以往的三面进风改为双面进风。其余变化不大,基本可以看做米家空气净化器Pro 的放大版。
三、控制系统:功能从简 10㎡-120㎡风量自由调节
米家空气净化器MAX彻底抛弃了物理按键,而在显示屏上增加了两个触摸按键。
↑↑↑开机后,显示屏会显示目前房间的PM2.5浓度、室内温度、室内湿度、Wi-Fi状况、净化模式
左侧像阳光的一样的触摸键可以调节机身显示屏的显示亮度,三档亮度可选,最低档为显示屏关闭。右侧按键可以选择空气净化器的净化模式。
外侧绿色光圈会随着污染程度的变化改变颜色,当PM2.5的值小于75时为绿色,75到150为橙色,150以上则显示红色。
当然,细节上的设置依然需要米家App的配合使用。
↑↑↑米家空气净化器MAX开机后,在米家APP添加即可,依然是仅支持2.4G Wi-Fi
↑↑↑APP控制界面可以看到米家空气净化器MAX四个档位和滤芯的使用寿命
其中自动模式和睡眠模式就是字面的意思,一看就懂,这里不再过多赘述。第三个档位模式可以选择1/2/3个档位,分别对应的CADR值为 480/620/1008。
↑↑↑最爱模式可以自行设置空气净化器的适用面积,支持10㎡-120㎡
↑↑↑此外也会采集温湿度数据和显示人体舒适度,还提供定时开关机设置
↑↑↑APP内还设置了一个智能模式,可以自己设置触发条件,比如设置当PM2.5浓度达到200时自动开启净化器
总得来看,米家空气净化器的控制系统相比之前小米系的空气净化器更趋于简化,功能变少但留下来的都非常实用,上手也非常迅速。
四、净化实测:大房间净化神器 3分钟搞定房间污染
米家空气净化器MAX的净化适用范围是10㎡-80㎡,笔者测试环境选择33㎡的房间,较小的房间可以更明显看出高CADR值带来的优势。
↑↑↑测试环境
↑↑↑室内初始PM2.5值
↑↑↑PM2.5指数说明
考虑到PM2.5指数本来就不高,为了展示出净化效果,我们在客厅各个角落点燃香烟,以模拟出污染环境。
注意,这里只是为了测试效果,提醒大家吸烟有害健康。
↑↑↑模拟污染
↑↑↑室内PM2.5值很快来到600
此时开启米家空气净化器的自动净化模式,由于屋内污染严重,净化器开始全速运转。
↑↑↑3分钟后室内已经降低到原来差不多的水准
↑↑↑6分钟后室内PM2.5值来到12
从净化效果来看,米家空气净化器MAX大体积大吞吐量带来的好处显而易见,3分钟就将室内的空气水准带回了原来的水准。
↑↑↑顶部栅栏
另外在实测中笔者注意到,小米空气净化器的顶部栅栏向后倾斜了约20度左右,所以实际出风的方向是集中向后的,站在机身前左右三侧都是感觉不到出风的。
五、功耗噪音:噪音最低的小米空气净化器 最高仅60dB
功耗噪音测试依旧是选择测量最大输出来测试它的最大功耗和噪音,以及大家比较关心的睡眠模式下的情况。
↑↑↑环境噪音测得为35.9dB
1、最大风速
↑↑↑开到最大模式
↑↑↑此时噪音仅有59.5dB
↑↑↑此时功率输出为82W左右
看见测试结果的时候,笔者也愣了一下,要知道小米的空气净化器一直被人诟病的就是噪音问题,这一代空气净化器的噪音却控制的如此出色。
随后笔者专门又测试了几次噪音,小米确实将最大噪音控制在了60dB左右,可以说,这是小米系空气净化器里噪音最低的一款了。
2、睡眠模式
↑↑↑睡眠模式下,笔者几乎要测量仪器放在机身上了,噪音和环境音也相差无几,可以直接忽略了
↑↑↑此时仅有3W左右的极低功耗,非常省电
睡眠模式延续了小米系空气净化器一贯的好成绩,低功耗低噪音,晚上睡觉完全无扰。
六、总结:小米史上最好的空气净化器
到目前为止,包含米家空气净化器MAX在内,小米系的空气净化器一共出品了5款产品,即使算上已经退市的小米空气净化区一代,米家空气净化器MAX依旧是小米系中最好的。
首先,从空气净化器最重要的参数CADR值来讲,米家空气净化器MAX的颗粒物CADR高达1000m³/h ,比小米此前CADR值最高的米家空气净化器Pro还要高出1倍。不要说小米系,就是放眼整个空气净化器市场也可以说是傲视群雄。
超高的CADR值带来的好处显而易见,同面积下相比普通空气净化器净化效率高出一大截,例如在本次测试中,米家空气净化器MAX仅用3分钟就完成了室内的一次空气循环。
其次,米家空气净化器MAX是所有小米系空气净化器中噪音控制最为出色的一款产品,大机身给噪音控制创造了条件,小米的工程师也没让大家失望,在1000m³/h的超大功率输出下保持良好的噪音控制,最大仅为60dB左右。
最后,依旧是不得不提的三个字:性价比。对比一下市面上任意一款达到800m³/h CADR值的产品,1999元的售价让人实在无法想象,相比它超高CADR值,米家空净化器MAX的售价才是最令人惊艳的。
除开米家空气净化器MAX,小米目前在售的另外三款空气净化器售价分别为699/899/1499,CADR分别为310/310/500,确实是缺少一款高性能的产品。
现在有了CADR1000的MAX,小米便以2000元以下的价格覆盖了整个空气净化器市场的各个档位,也算是小米对空气净化器产品线的一次补全。
而对于那些需求高性能空气净化器的消费者来说,小米的入局无疑是个再好不过的消息。
