一、前言:电竞之心 铭瑄Z370主板发布
随着8代酷睿处理器大面积铺货,各大厂商相继推出顶级坐骑——Z370系列主板,而铭瑄作为一家拥有15年历史的老牌厂商,秉着“竞无止竞”的品牌理念,推出了自家顶级Z370系列主板——MS-iCraft Z370 Gaming。
在一睹MS-iCraft Z370 Gaming主板真容之前,先让我们一起来了解一下这款主板的参数究竟如何吧。
MS-iCraft Z370 Gaming主板供电相数目达到了惊人的15相,并且配备独家定制的RGB灯效系统拥有37颗RGB LED灯。
二、外观:钻石切割马甲 精致细腻
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming包装正面
包装正面最大的图案是铭瑄主打的电竞之心标志,下方列出了主板支持的各种新技术(傲腾内存、VR等等)。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming包装背面
包装背面通过图文结合的方式详细列出了主板的参数,用能用简单易懂的方式向玩家诠释主板的奢华用料。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板正面
整块主板采用黑白配色,黑色的PCB配上乳白色的箭头图案,时刻彰显着电竞气息。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming CPU供电相
CPU供电部分用料也是十分奢华,采用15相铁素体电感,OC+Power System集成化数控供电模块,使输出的电流更加平稳,CPU超频后更加稳定。
充满未来科技气息的散热装甲,大大增强了MOS管的散热能力。主板拥有5个4pin风扇接头,可组水冷系统,其中两个风扇接头支持智能调速。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming CPU供电接口
CPU采用8pin供电设计,支持英特尔第八代全系列处理器。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming内存插槽
四条内存插槽,支持最高64GB DDR4内存,内存频率据官网宣称可超频至3600MHz,更高频率的内存为玩家带来更低的延迟,游戏更畅快。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming PCIE插槽及M.2接口
主板支持三条PCIE*16插槽,均覆盖一体式成型的“马甲”,使插槽更加稳固耐用。从上之下,三条PCIE*16插槽的规格为*16、*4、*1。
不仅如此,主板还提供三条PICE*1,以便玩家用于独立声卡,USB等硬件的扩展。
主板还配有三个M.2插槽,其中最靠近CPU和其它两个有些区别,据官网资料显示,这是专门用于无线网卡使用的。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming SATA接口
主板配备6个SATA端口,每个端口可提供高达6Gb/s的连接速度,主板还支持四种RAID阵列模式。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming 内部拓展接口
底部是一排扩展接口,从左至右分别是音频接口、两个系统风扇接口、一个COM接口以及两组四个USB2.0接口。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming PCH芯片及Debug指示灯
主板PCH芯片组上方覆盖一块采用钻石打磨的高强度装甲,带来精准触感的同时更加贴合PCH芯片,迅速带走芯片内部产生的热量。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板背部拓展接口
主板背面的扩展接口也是非常丰富,拥有共6个USB接口,其中两个为USB2.0接口(最左端),其它均为USB3.0接口,其中一个接口类型为Type-C。
视频输出接口覆盖主流平台,拥有DVI、HDMI、DP三种。
网卡芯片采用英特尔I219V服务器级网卡芯片,并且特地针对游戏数据包进行优先发送设计,给玩家带来超低延迟的游戏体验。
细心的玩家可能还会注意到DVI接口上方有两个预留孔,这是专为无线网卡收发天线预留的。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板灯光系统
铭瑄Z370主板独家定制的37颗RGB LED灯光系统。
三、主板软件功能简介:功能丰富 设置简单方便
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板BIOS主界面
主板采用图形化的BIOS设计,共7大功能模块(左侧),所有功能设置可直接使用鼠标进行操作,右侧提供五大快捷功能选项,使用起来方便快捷。BIOS还支持中文、英文两种语言,大大降低BIOS设置难度。
值得注意的是,BIOS支持屏幕软键盘进行操作,点击右侧的“软键盘”功能选项即可呼出屏幕软键盘,即便在没有键盘的情况下通过鼠标也能完成对BIOS的所有设置。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板BIOS处理器超频界面
相信买Z370系列主板的玩家,多少都会进行一些超频设置,主板超频界面支持多种硬件的超频设置(如:处理器、内存、显卡等等),每一项功能下方都有对该项功能的详细解释,操作起来更加方便。
在处理器超频设置界面提供了丰富的设置选项,支持处理器的倍频、核心电压、补偿电压等多种功能设置,配合15相高品质铁素体电感,可轻松超频至5.1GHz。
↑↑↑MS-iCraft Z370 Gaming主板BIOS内存超频界面
内存超频界面提供三种工作模式:默认、自定义、预设,不仅如此主板还提供两种外频时钟(100MHz、133MHz),满足不同规格内存的需求,最后一项内存频率设置,支持1600MHz-4400MHz共15档频率设置。
三、理论性能测试:CPU超频后运行稳定 提升幅度最高达19%
下面是本次测试平台参数信息。
本次理论测试共4款软件,分别是wPrime、CineBench R15、AIDA64内存测试、CrystalDiskMark,测试分两个部分:1.CPU默频;2.CPU超频至5.1GHz。
——wPrime(32M)
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑i7-8700K超频前后成绩对比
8代相比7代酷睿处理器具有更多的核心数量、睿频频率,得益于14++nm的制程以及进一步优化的架构,使得这一代处理器拥有更高睿频频率及超频潜力,轻松超频至5.1GHz。
在wPrime 32M软件测试中,超频后的多核心成绩提升16%左右,单核心成绩提升幅度达到了惊人的19%。
——CineBench R15
相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
↑↑↑i7-8700K超频前后成绩对比
在CineBench R15软件测试中,单核心成绩提升幅为13%,多核心成绩提升幅度为19%。
——AIDA64
AIDA64中文版是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
↑↑↑默频(左)与超频(右)成绩
内存超频测试中,我们将内存设定在常规的2400MHz与超频后的3400MHz,分别测试内存带宽,超频后提升幅度巨大,在内存写入中提升最高,达到了14400MB/s。
——CrystalDiskMark
CrystalDiskMark(硬盘检测工具),一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备可读和可写速度。
Windows启动时,有100多个进程要启动,它们每一个都要占用一个4k队列,整个Windows启动过程队列占用介于4k单队列和4k-64队列之间。
↑↑↑默频(左)与超频(右)成绩
其中4K成绩非常重要,该4K测试分为两种类型4K(单队列)和4K Q32Ti(32队列)测试,处理器超频后SSD硬盘读写成绩提升幅度还是非常可观的,在4K Q32Ti(32队列)读取测试中提升66.4MB/s。
四、游戏性能测试:游戏运行稳定 《GTA5》全特效可达163帧
我们准备了2款游戏,分别是《GTA5》、《古墓丽影:崛起》。由于测试条件有限,这里采用的是2K显示器。
——《GTA5》
《GTA5》是一款围绕犯罪为主题的开放式动作冒险游戏,多人模式《侠盗猎车手Online》于2013年10月1日正式开放,PC版本已于2015年4月14日推出。
↑↑↑《GTA5》参数设置截图
保持游戏推荐的设置,关闭垂直同步,其它保持默认值,测试场景为故事模式结束后,使用自带基准测试跑分,取五个场景FPS的平均值作为游戏最终FPS成绩。
↑↑↑《GTA5》帧数对比
从默频4.7GHz超频至5.1GHz后,整机依然稳定运行,超频后游戏帧数提升在10FPS左右。
——《古墓丽影:崛起》
《古墓丽影:崛起》是一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作,于2015年12月正式发行。
↑↑↑《古墓丽影:崛起》游戏参数截图
选择游戏预设值Very High,关闭垂直同步,勾选DX12,其它保持默认值,使用游戏自带的基准测试进行跑分测试。
↑↑↑《古墓丽影:崛起》帧数对比
超频后成绩提升幅度不到1帧,CPU性能已经不再是游戏瓶颈。
五、总结:RGB灯玩法多样 15相供电超频更稳定
外观:主板散热部分采用经钻石切割的金属装甲,不仅保障了主板稳定运行。同时也给玩家带来一种充满未来科技感的气息。主板板载34颗RGB LED灯,满足玩家追求“光污染”的需求,同时为了照顾到部分不喜欢RGB的玩家,主板开关键处设置了一个LED切换按钮,可关闭RGB灯效。
超频:众所周知,超频不仅要求处理器自身要有过硬的体质,而且对主板的供电相稳定性有一定要求,MS-iCraft Z370 Gaming主板配备高达十五相的供电数目,每一相配有一颗高品质的铁素体电感。
主板基于“OC+ Power System”技术,可实现双倍于英特尔CPU最高功率的设计目标(280W)同时平衡稳定性和发热量为CPU超频提供更加稳定的电流。
拓展性:除常规的PCIE、USB插槽外,主板配备有三个M.2,其中一个支持无线网卡、两个支持M.2硬盘,均采用PCIE*4通道,其中一个还支持英特尔的傲腾内存技术,可提升机械硬盘随机读取能力。
在其它方面也不含糊,网卡芯片为英特尔Intel I219-V,拥有“Smart Network”游戏数据包优先发送技术,降低了游戏时的网络延迟;音频部分采用的是Realtek ALC1220音频解码方案,官方为此推出一套“Gamer-HiFi音响系统”,配合官网提供的音频驱动,支持7.1声道高品质音频输出。
总结:Z300系列芯片组定位于搭配8代英特尔处理器,面向的是超频用户。从各大电商报价来看,铭瑄这块Z370价格位于1499元左右,和同系列主板价格保持一致。
总的来说,这是一款性价比不错的主板,拥有完整Z300系列主板体验以及丰富的接口,同时还配备了多种新技术(“OC+ Power System”、“Smart Network”、“Gamer-HiFi”等等),配合独特的RGB灯光控制系统,让你在灯海的世界里尽情的翱翔。
