i78700k跑分测评 单核心还是多核心都很给力
一、 前言:AI对抗史 十年河东十年河西
“买电脑处理器要选酷睿的”,这或许是人们听过最多的一句话,殊不知,十一年前,英特尔也曾被AMD的Athlon 64狠狠地打压着。
那时决心洗心革面的英特尔,抛弃了Pentium 4以及NetBurst架构,重新启用Pentium M研发小组。2006年,英特尔推出了一个影响至今的新系列处理器——Core。
面对强势回归的英特尔,AMD在2012年重新请回了Jim Keller,这位曾经在AMD工作多年、主导过Athlon 64/Opteron 64/HT总线/64位指令集设计的超级大神,将全面负责领导AMD处理器架构设计。
2017年3月2日,历经多年日以继夜的研发,AMD发布了万众期待的高性能锐龙AMD Ryzen处理器,首批共计三款型号——R7 1800X、R7 1700X、R7 1700。
八核心十六线程的R7系列处理器借助全新的架构以及14nm的新工艺,AMD再次翻身,这次是真的翻身了,而英特尔方面由于长期没有对手一直享受着挤牙膏的快感。
令英特尔没想到的是,AMD这次不再是人们调侃的PPT厂。为了夺回PC处理器巨头的位置,英特尔在2017年5月“台北国际电脑展”上发布的全新的酷睿i9处理器。
此次i9系列包含五款处理器:i9-7900X、i9-7920X、i9-7940X、i9-7960X和i9-7980XE,内核最多可达18个,但高昂的售价并没有被大众所接受,铸锭指示发烧友的玩物。
原计划于2017年底发布的8代酷睿桌面处理器也在9与25日提前发布,相比前几代万年四核心的酷睿i7,本次升级最大的亮点是将核心数量提升至最高六核心,同时i5/i3也都来到了四核心。
intel
二、 外观:一样的外表 不一样的电容
本次测试拿到的是英特尔的酷睿i7-8700K处理器,第八代的主流旗舰型号,同时我们也加入了七代酷睿i7-7700K处理器进行对比,下面就让我们一起来看看它们外观方面究竟有何区别吧!
↑↑↑处理器正面i7-8700K(左)与i7-7700K(右)对比
虽然处理器的核心数量提升至6核心,但是外观上依然与4核心的7代酷睿处理器如出一辙。如果不仔细观察,还真看不出来他们之间究竟有什么区别。
↑↑↑处理器背面i7-8700K(左)与i7-7700K(右)对比
背面的差异较大,i7-8700K背部电容相比 i7-7700K要多一些,其实这也很正常,毕竟多了2个核心,在供电上肯定要求更高。
↑↑↑处理器厚度i7-8700K(左)与i7-7700K(右)对比
虽然两者厚度与针脚数量是一致的,但并不意味着它们之间能够互相兼容,前面的参数表格也提到了这一点。
八代酷睿只能搭配300系列芯片组,而且目前只有高端的Z370一款型号,主流的H370、B360要等到明年初。
此前的六七代酷睿也只能继续搭配200/300系列芯片组,同样的LGA1151接口却被彻底隔绝。
三、 理论性能测试:六核心高主频 跑分渲染我最行
本次测试由于条件限制,CPU散热部分采用的是风冷方式。测试平台参数如下:
intel
——《Super π》
Super π是一款计算圆周率的软件,但它更适合用来测试CPU的稳定性。即使你的系统运行一天的 Word、Photoshop 都没有问题,而运行Super PI 也不一定能通过。可以说,Super π可以作为判断CPU 稳定性的依据。
↑↑↑Super π测试成绩对比
i7-8700K由于其睿频可达4.7GHz,凭借高主频的优势略微超过了只有4.5GHz的i7-7700K。
——《Fritz Chess Benchmark》
国际象棋考验的是CPU的整数运算性能,对多核心优化良好,对浮点不敏感,可以作为CPU实力的一部分,但是并不能决定一个CPU的综合能力。
CPU的综合能力包括整数运算能力,浮点运算能力,以及附带的芯片组的内存控制以及磁盘控制能力等等。
↑↑↑Fritz Chess Benchmark测试成绩对比
在单核性能中,i7-8700K相比i7-7700K提升6.4%,而从规格表可知,i7-8700K相比i7-7700K的单核主频提升4%。
可以看出,8代的处理器并不是单纯的靠提升主频来提高单核性能的,架构与制程的优化也是一方面。
在多核性能中,i7-8700K凭借更多核心与线程相比i7-7700K提升51.1%,提升幅度非常大,看来这次真如网友调侃的那样被AMD吓得一下坐在了牙膏上。
——《wPrime(32M)&(1024M)》
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑wPrime(32M)测试成绩对比
在wPrime单核性能测试中,i7-8700K在32M运算测试中仅用了3.553秒,相比i7-7700K少了近2秒,性能提升幅度为34.6%,充分体现了8代高频处理器的优势。
↑↑↑wPrime(1024M)测试成绩对比
在wPrime多核性能测试中,i7-8700K在1024M运算测试中耗时112.058秒,相比之下,i7-7700K多用了54.8秒,i7-8700K多核性能提升幅度相比单核性能提升更为明显,达到了32.8%。
——《CPU-Z_1.8.1.1》
使用这个软件可以查看CPU的信息。软件使用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测等参数。
同时在改款软件的测试分数界面还提供了CPU性能测试功能,测试分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对CPU的单线程和多线程进行测试,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑CPU-Z测试成绩对比
同样,i7-8700K的单核心性能提升幅度依旧较小,在4%左右,而多核心就完全不一样了,多核性能通过暴力堆核心后,性能提升了49.1%,多核大法好!
——《PassMark》
PassMark PerformanceTest是一个专门用来测试你的电脑效能的性能测试程序。除了预设的六个基准电脑的比较数据外,在其网站中还提供其它知名电脑的性能测试数据,让你可以比较自己的电脑是否有达到其应有的水准。
↑↑↑PassMark测试成绩对比
i7-8700K单核性能在PassMark中依然领先i7-7700K 7.6%左右,多核性能领先i7-7700K 53.3%,这感觉就像是两个i7-7700K一样,看到这里,我相信做渲染的小伙伴已经按捺不住心中的激动了吧!
——《7-Zip》
7-Zip是一款完全免费而且开源的压缩软件,相比其他软件有更高的压缩比但同时耗费的资源也相对更多,如果你需要一款能够提供强大压缩性能的软件,那么它是你最好的选择。
↑↑↑7-Zip测试成绩对比
i7-8700K单核心性能相较i7-7700K提升5.8%,多核性能提升明显,超越i7-7700K 60%之多,没想到仅增加了两颗物理核心确实提升幅度竟如此之大。
——《WinRAR》
WinRAR是目前最流行的一款解压压缩软件,完美支持 ZIP 档案,,同时它也内置了性能基准测试工具,用于监测计算机处理器的压缩/解压缩能力。
↑↑↑WinRAR测试成绩对比
WinRAR单核性能测试中,i7-8700K竟高出i7-7700K 27.8%,刚开始还以为是测试误差,结果测试几次都是这样,多核性能中i7-8700K表现更加出色,高出i7-7700K 86.3%之多,看来WinRAR对多核心还是非常敏感的。
——《POV-Ray》
POV-Ray是一款能够在短时间内持续追踪光线视觉,产生高质量计算机图像的工具,同时该软件也是一款开源软件。
光线跟踪(ray tracing)是一个能在二维(2D)屏幕上呈现三维(3D)图像的方法,它能渲染出高精度的影像。
而与之对应的是我们所熟知的是OpenGL、Direct3D这样非常流行的光栅化渲染,这些API大部分应用于游戏制作且主要为实时渲染(Real-time Rendering)。
它们采用是光栅化的渲染方式,通过渲染大量的三角形(或者其他的几何图形)并且利用局部照明技术进行渲染,而局部照明技术渲染一个像素时不能访问其它的几何图形信息,从而导致部分场景不符合日常逻辑。
↑↑↑《孤岛惊魂》游戏画面截图
比如《孤岛惊魂》,尽管看似水面显示出了远处山峰的倒影,却不能渲染植被、船骸等细节。
总之,以现在的硬件性能是做不到实时光线跟踪的,但是人们还是希望渲染的速度越快越好,好了,废话不多说了,让我们回到主题看看POV-Ray渲染成绩如何吧。
↑↑↑POV-Ray测试成绩对比
单核性能依旧领先i7-7700K 3.9%左右,多核性能上领先i7-7700K 47.8%,优势明显。
——《CineBench R15》
相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15测试成绩对比
单核心两者非常接近,相差不过9cb,但是在多核心方面相差非常大,高出i7-7700K 57.2%之多。
——《Blender》
Blender 是一款开源的跨平台全能三维动画制作软件,提供从建模、动画、材质、渲染、到音频处理、视频剪辑等一系列动画短片制作解决方案。
喜欢 3D 绘图的玩家们不用花大钱,也可以制作出自己喜爱的 3D 模型了。它不仅支持各种多边形建模,也能做出动画!
测试源文件名为:RyzenGraphic,通过渲染该图片文件用时长短来评估处理器性能高低。
↑↑↑Blender测试成绩对比
毫无悬念,i7-8700K用时比i7-7700K少了17.88秒,充分体现了多核心处理器的优势所在。
——《X264 FHD Benchmark》
X264 FHD Benchmark是一款视频转换类测试工具,通过转换自带的一部影视作品来测试CPU的编解码能力并得出相应的分数。
↑↑↑X264 FHD Benchmark测试成绩对比
在转码中,i7-8700K也是力压i7-7700K,高出i7-7700K 17.88FPS,看来四核心性能足够的观点放在现在来看并不是那么适用了。
——《SiSoftware Sandra》
SiSoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组。SiSoftware Sandra有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,可将分析结果报告列表存盘。
↑↑↑SiSoftware Sandra算术处理器测试成绩对比
↑↑↑SiSoftware Sandra多媒体性能测试成绩对比
在整数以及浮点运算中对处理器的性能及核心数量要求非常高,从六核的i7-8700K无论是在整数运算还是在浮点运算上,都全面超越四核心的i7-7700K。
综合来看,i7-8700K的单核性能高出i7-7700K 7%左右,多核性能高出i7-7700K近50%。
四、 游戏性能测试:四核心够用 六核心更佳
由于测试时间紧张,这里就只简单的测试两款游戏的性能差距吧,毕竟游戏这东西,三分在处理器七分在显卡。
——《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》
《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》又称《蝙蝠侠:阿甘骑士》由Rocksteady工作室再次操刀制作,游戏剧情发生在《阿卡姆之城》事件的一年以后,这将是《蝙蝠侠:阿卡姆》系列的最终作品。
保持游戏推荐的设置,关闭垂直同步,其它保持默认值,使用游戏自带的基准测试进行跑分测试。
↑↑↑《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》帧数对比
曾一度认为四核心对于玩游戏足以的观点在现在看来不攻自破,因为以前的游戏对多核心的优化不足,并不代表多核心处理器对游戏性能没提升,当然高主频在游戏中也是非常重要的。
——《古墓丽影:崛起》
《古墓丽影:崛起》是一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作,于2015年12月正式发行。
选择游戏预设值Very High,关闭垂直同步,勾选DX12,开启SSAA*4,其它保持默认值,使用游戏自带的基准测试进行跑分测试。
↑↑↑《古墓丽影:崛起》帧数对比
凭借着高主频的优势,以不到2帧之差的微弱优势超越i7-7700K,成为新一届的游戏CPU擂主。
五、 温度及功耗:性能强温度高 我用水冷我自豪
——温度
测试环境温度为20℃,系统开机后待机10分钟后使用AIDA64对CPU的待机温度进行统计,满载温度使用AIDA64的FPU跑分3分钟后的最高温度作为满载温度。
↑↑↑待机/满载温度对比图
更高的性能自然会产生更高的热量,本次测试由于条件限制使用的是超频三东海X6风冷散热器,因此在满载的时候i7-8700K最高温度已经达到处理器的结点温度(100℃)。
所以要想超频的用户,还是乖乖的买一款高端的风冷散热器或者水冷散热器吧,毕竟买这么贵处理器的小伙伴相信也不缺散热器的钱(滑稽)。
——功耗
接下来使用功率计量插座对平台(不包括显示器)功耗进行监测。
↑↑↑待机/满载功耗对比图
待机功耗高出i7-7700K 19W,满载功耗则飙至216W,高出61W。
可能你会觉得这个满载功耗比较高,可以这么想,i7-8700K就是在i7-7700K的基础上加了个7代i3处理器,这么看来其实功耗也就合情合理了。
六、 总结:酷睿八代 买不起主板的一代
兼容性:i7-8700K的外观和i7-7700K的正面几乎一样,包括处理器的针脚数量也是一样的1151针,但是很遗憾,英特尔很明确的告诉大家,8代的处理器与200/100系列芯片组并不兼容。
官方宣称8代处理器对电量需求更高,他们对处理器的针脚电路进行了重新的设计,这看似合情合理的理由在玩家看来又是在挤牙膏,并且这次连针脚也懒得换了。
性能:无论是在单核心还是在多核心应用上,i7-8700K都超越了i7-7700K,单核7%、多核50%左右的提升让广大玩家为之振奋,毕竟英特尔i7四核心的设计已经保持很多年了。
温度及功耗:i7-8700K的待机温度为35℃,满载时就像打了鸡血一般达到了100℃的结点温度,一般的入门级风扇还真的镇压不住,3999元的处理器都买了,你要是买个入门级的风冷对得起六核心十二线程吗?
总结:i7-8700K的出现并不意外,Ryzen处理器的诞生给了英特尔巨大的压力。尽管消费级处理器市场已经不再是英特尔的重心,但英特尔依然不甘心自己的宝座被抢走。
因此,英特尔慌慌张张的推出第八代酷睿,但其实和当年的Haswell与Hasswell Refresh区别一样,只是Kaby Lake的优化版。
目前从京东售价来看i7-8700K的价格在3999元,之前一直传闻定价将和i7-7700K差不多,如今看来是不存在的,不仅如此,目前仅有Z370主板在售,上千的主板售价进一步提高了该平台的成本,看到这里,相信不少小伙伴在心中默念“AMD YES!”
其实道理也很简单,若是和i7-7700K售价差不多,以后让i7-7700K怎么卖,让已经买了i7-7700K的用户怎么想,英特尔自然不会这么做。
从定位来看i7-8700K自然是对飙R7 1800X,然而他俩之间又会擦出怎样的火花,我们下期评测见!
