一、前言:依旧主打性价比 小米发布空气净化器2S
近日,小米发布了空气净化器 2 的升级版小米米家空气净化器 2S ,并于双 11 当日正式上架开卖。
在谈小米空气净化器2S之前,让我们把先把时间线拉回三年前,时值第一届世界互联网大会在乌镇召开,小米科技CEO雷军、阿里巴巴集团执行主席马云等都参加了会议。
在当时的现场峰会上,雷军在畅谈了手机未来十年发展的美好愿景,随后马云却说:“空气是不行的,水是不行的,手机再好又有什么用呢?”
几天之后,雷军在微博上发言,自己对这句话“感到无言以对,谁能帮我回答:手机再好又有什么用呢?”随后又表示“环境保护和把手机做好应该不矛盾吧?”
很显然,关于“环境”的种子已经在雷军的心里扎了根,果不其然,就在一个月之后,小米便发布了第一代米家空气净化器。
小米的空气净化器遵循小米一贯的战略,瞄准入门级,主打性价比,很快便在空气净化器市场站稳了脚跟。随后的小米空气净化器Pro、小米空气净化器2 也都取得了不错的成绩。
到了2017年,随着环境问题日益受人关注,空气净化器市场已经是烽烟四起,渐渐进入群雄割据的时代,各路厂商都想在这只大肥羊上割下一块肉。
而小米发布的新一代产品,小米空气净化器2S却依旧是主打性价比的入门级产品,甚至连899的售价都与一代一摸一样。
那么问题来了,小米空气净化器2S能不能帮助小米继续在空气净化器市场乘风破浪呢?今天的评测,将会告诉你答案。
二、外观:延续经典塔式设计 机身简约小而美
小米空气净化器2S基本延续了小米空气净化器2的外观,通身米白色,只是取消右上角的指示灯,而在中间增加了一块OLED显示屏,依旧非常简约。
↑↑↑机身正面
↑↑↑这块小屏幕可以显示显示实时 PM2.5 浓度、温湿度、Wi-Fi 连接与工作模式。
↑↑↑侧面机身
↑↑↑背部卡扣可以非常轻松打开
从第二代产品开始,小米将滤芯底座设计成了弹性设计,直接就可以推进去、抽出来,无需卡扣压紧固定。而在风扇底部还有一圈比较柔软的密封圈,可以保证风路的密闭性。
↑↑↑小米空气净化器2S滤芯,笔者拿到的是标配版滤芯,此外还有增强版和抗菌版可另购
↑↑↑小米空气净化器2S滤芯结构
标配版滤芯为三层结构,最外层初效滤网拦截例如毛发、灰尘等大颗粒悬浮物;中间是最重要的11级HEPA滤网,专门去除诸如PM2.5等小颗粒;最里面是活性炭,作用是吸附甲醛等有害物质,去除异味等。
↑↑↑小米空气净化器2S风向
小米空气净化器2S依旧延续小米空气净化器系列的塔式风路结构,形成立体循环净化风路,而圆形的滤芯能很好利用整个滤网,达到更好的过滤效果。
这种下进上出设计很好地避免了流动空气把地面灰尘吹起来的问题,而且能迅速把净化过的空气送至人呼吸的高度。但需要注意是,这种结构如果太靠墙,就会明显影响到空气净化的效率。
整体来看,小米空气净化器2S的体积十分小巧,机身高度仅52cm,摞起来不到5个易拉罐的高度,而整个横截面不过24cm,也就两台iPhone 8的长度。
小巧的机身再加上米白的配色,极其简约的风格让小米空气净化器2S无论放在那儿都不违和。
↑↑↑机身顶部为出风口,透过栅栏可以看到出风扇叶
↑↑↑机身顶部一角的电源键和光线传感器
↑↑↑小米空气净化器2S底部,没有万向轮略遗憾
↑↑↑小米空气净化器2S底部电源接口
↑↑↑电源线,展开约为1.6米
三、控制系统:模式化繁为简 风速随心调节
小米空气净化器2S接上电源后,按顶部的开机键就能用了。机身上唯一的按钮就能完成启动、关机、模式切换的功能,无需手机APP也能使用。
↑↑↑开机后,显示屏会显示目前房间的PM2.5浓度、室内温度、室内湿度、Wi-Fi状况、净化模式
但想要完整体验到小米空器净化器的所有功能,那就必须得使用米家APP了。
安装打开“米家app”,系统会自动发现有一台小米智能空气净化器,点击连接后,继而选择家中路由器并输入密码。至此,就可以通过手机来控制小米空气净化器。
通过手机APP,我们可以看到目前室内及室外的环境污染指数,最主要的是可通过手机实时远程遥控空气净化器,包括开关、模式以及风量等调节等。
初始状态下,小米空气净化器滤网最长计时寿命是145天,滤芯中的RFID芯片会实时将使用数据与APP同步,根据家中PM2.5污染情况等一系列算法综合计算滤芯的剩余寿命。
净化模式为自动、睡眠、最爱三档,其中自动模式会自动检测房间内污染情况自己控制风速,最爱模式其实就是手动控制风扇的转速,净化范围可以从2到39平米之间选择。
除了可通过手机替代的物理按钮外,还可实现一些额外功能。比如定时开关机,关机后实时监测功能等。当然,你还可以直接在这里购买小米空气净化器的滤芯。
四、净化实测:小身材大输出 15分钟净化到良好
小米空气净化器2S的适用面积为21㎡到37㎡,受限于小巧的体积,其最大颗粒物CADR(每小净化空气体积)只有310m³。
测试环境笔者选择了一个约为24㎡的房间。此外为了显示出净化效果,笔者在房间点燃了香烟。注意,这里只是为了测试效果,提醒大家吸烟有害健康。
两只香烟燃尽之后,室内PM2.5已经爆表,笔者使用的检测仪器米家PM2.5检测仪和小米空气净化器2S的指数均来到600。
此时,把小米空气净化器2S从最小风速调整至自动模式开始净化,机器立刻开始狂转。
1分钟后数值开始低于600,2分钟后降到400,5分钟后降到202,净化速度还是非常快的。
↑↑↑自动模式5分钟后,PM2.5显示为202
而在PM2.5的值低于200以后,风扇转速明显开始变慢。
↑↑↑自动模15分钟后,PM2.5显示为64
15分钟后,空气的烟味已经毫无痕迹,空气质量也达到了良的水准,小米空气净化器进入缓慢净化的阶段,此时已经基本没有任何噪音。
↑↑↑自动模式20分钟后,PM2.5显示为36
从净化效果来看,整个房间的空气循环约只用了15到20分钟之间,考虑到小米空气净化器2S的小身板,自动模式的净化速度还是比较理想的。当然,如果一直开启最大风速,净化速度势必进一步提升。
五、噪音功耗:睡眠模式极致静音 最大功耗仅29W
小米空气净化器2S的净化模式分为自动、睡眠、最爱(手动)三种,其中自动模式是根据空气污染程度自动调整风速,无法衡量。于是笔者选择测试手动最大风速和睡眠模式两个场景的噪音和功耗。
1、睡眠模式
睡眠模式下,在环境噪音为40dB的情况下,小米空气净化器2S的声音为41.3dB,基本可以忽略不计,晚上睡觉妥妥的。此时的功率也仅有2W左右。
2、最大风速
小米空气净化器2S全速运转时,噪音来到74dB,这个噪音确实有点大了,不过还好这个最大转速只在污染特别大的情况下才启用。而此时的功耗维持在29W左右,非常省电。
六、总结:卧室书房标配 小房间的净化利器
纵观小米空气净化器2S的表现,非常对得起它899的售价。虽然是小巧的机身,但净化效果还是非常显著的,在自动模式下,从 PM2.5爆表到空气转良也仅仅15分钟而已。
它在功耗控制方面也非常出色,最大仅仅为29W而已,非常省电。睡眠模式下的静音效果更是极其优秀,基本可以忽略。
而且笔者在使用中发现,其显示屏会随着环境光线自动调整亮度,完全不影响晚上睡眠。
唯一的瑕疵就是当它开启最大风速时,噪音有点过大了,实际测试满载时噪音能够达到74dB。不过最大模式一般在污染较严重时才会启用,建议在回家前先用App打开净化器提前跑几分钟。、
总的来看,小米空气净化器2非常适合放在卧室或者书房这种需要控制噪音的房间。
一方面是小巧的机身不占地方,另一方面是在室内PM 2.5浓度200以下时,噪音控制非常出色,睡眠模式下更是可以忽略不计。
另外通过手机APP,不在家时也能实时操控,对室内空气及时调控,使用起来很是方便。
如果你计划购买一台够用的入门级空气净化器或者第一次购买空气净化器,不妨考虑入手一台小米空气净化器2S,效果良好,而且至少,价格不会是阻碍购买的因素。
