影驰240g固态硬盘怎么样 499元性价比爆棚
1.3w人已加入
影驰作为国内一家老牌PC配件厂商,被广大DIY玩家熟知,其产品涉及显卡、内存、SSD、电源与主板等诸多方面。
去年10月份,影驰发布了针对年轻人的SSD——影驰ONE系列,主打年轻人市场,主色调纯蓝色在当前的SSD市场中也非常显眼,而最大特点当属坚持采用东芝原厂闪存颗粒,让用户绝对放心。
影驰ONE系列的第一款产品是影驰ONE 120G SSD,我们之前也拿到这款产品并进行了测试,群联主控加东芝闪存表现给力,399元的售价颇显竞争力,推出后也收到了不错的反响。
于是影驰就顺势推出了ONE系列的第二款产品——影驰ONE 240G SSD,具体参数如下:
影驰
备注:参数皆由官方通过AS SSD BenchMark测试得出
影驰ONE系列SSD都采用了***群联的PS3111-S11主控芯片。群联作为国际主流的主控品牌,一直广受SSD厂商的青睐,更是影驰在国内唯一的战略合作伙伴。
至于PS3111-S11这颗主控芯片,则是群联SATA主控中最高端的一颗,主打内部集成SRAM缓存设计,无需外置缓存,减少了不必要的功耗与传输距离,进一步提高了数据传输速度。
影驰在之前的铁甲战将SSD中也有采用这颗主控芯片,相信成熟的硬件与设计方案能让影驰ONE SSD表现更加稳定。
值得一提的是,影驰ONE 240G SSD与120G版本一样,都采用了东芝原厂3D TLC NADA颗粒,保证了SSD最重要的性能、寿命与稳定性。
不过看参数说话终究是纸上谈兵,影驰ONE 240G SSD的实际表现究竟如何呢?
二、外观:骚气纯蓝+金属机身 这“青春色”太实用
↑↑↑影驰ONE 240G SSD的包装延续了ONE系列的主色调——纯蓝色,正面只有一个ONE字logo
↑↑↑包装内印有影驰的质量宣言,看来他们对自家产品自信满满
↑↑↑翻过来印着ONE的最大卖点——东芝原厂颗粒
值得一提的是影驰在包装中还贴心送了一本SSD使用手册,包括常见的SATA接口、AHCI、TRIM与4K对其都有详细的讲解,确保用户能发挥出SSD 100%的实力。
↑↑↑这就是影驰ONE 240G SSD的本体了
金属机身,金属拉丝纹理、ONE字同心圆logo,外加SSD中不常见的纯蓝配色,透露出这款SSD的年轻气息。
这里不得不提的是,影驰ONE 240G SSD相比120G的塑料机身,回归了更加坚固耐用的金属机身设计,不仅带来了质感更强烈的金属拉丝纹理,良好的导热性理论上也能让SSD在使用中保持更低的温度。
这一点也是相比影驰ONE 120G SSD的最大升级。
↑↑↑金属拉丝纹理在近距离观察时更显质感
↑↑↑侧面是两个螺纹孔,方便固定于笔记本硬盘托架,厚度是标准的7毫米
↑↑↑影驰ONE 240G SSD的背部,标注了一些产品信息
↑↑↑SATA 3接口与电源线接口
↑↑↑拆开外壳后,小巧的PCB板露出真容
可以看到正面共有3颗芯片,分别是中间为群联PS3111 S11主控,两边为东芝原厂64GB 3D闪存芯片。
↑↑↑PCB板背面,同样有2颗东芝64GB 3D闪存芯片
可以看到影驰ONE 240G SSD前后共搭载了4颗64GB东芝原厂闪存芯片,共计256GB,标称之外多出的16GB应该被当做了超容量缓存(Over-Provisioning Cache),来提升闪存的芯片寿命。
↑↑↑主控芯片特写,群联PS3111-S11
三、性能:560MB/s SATA接口速度跑满
为了充分测试影驰ONE 240G SSD的性能,这里采用了4款测试软件进行测试,分别是CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO Disk Benchmark三个测试软件的读写速度。
至于测试平台,为了不让配置成为SSD的瓶颈,这里选用了AMD线程撕裂者+GTX 1080的组合,具体配置如下:
影驰
线程撕裂者ThreadRipper 1950X,AMD最顶级的旗舰处理器,拥有多达16个核心(32个线程),基准频率3.4GHz,全核加速最高3.7GHz、XFR扩频最高加速4.0GHz,集成多达8MB二级缓存、32MB三级缓存,支持64条PCI-E 3.0总线、八通道DDR4-2666内存。
1、CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,凭借着小巧的体积,多种测试模式,简单易用的界面受到DIYer们的欢迎。
可以看到影驰ONE 240G SSD在CrystalDiskMark中跑出了561/507MB/s的读写速度。
熟悉SATA 3接口的同学都知道,SATA 3理论速度极限不会高于600MB/s。影驰ONE 240G SSD的表现已经十分接近SATA 3的极限速率。
↑↑↑相较于影驰ONE 120G SSD,240G版本凭借更大的容量在速度上也要高出不少,读写速度分别提升了4%、12%
2、ASSD BenchMark测试
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
AS SSD主要检测SSD的随机性能。在这一项测试中,影驰ONE 240G SSD连续读写速度为520/472MB/s,4K随机读写也高达371/343MB/s,满足日常使用。
↑↑↑在AS SSD测试总分上,影驰ONE 240G SSD也是一骑绝尘,相比于120G版本提升了8%
3、ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘,存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
ATTO测试可以给出不同数据块大小对应的性能,考察更为细致。实际测试中,影驰ONE 240G SSD跑出了561/544MB/s的读写速度,相当不错。
基本上在16M大小以上的测试中,影驰ONE 240G SSD都保持了500MB以上的吞吐水平,表现十分稳定。
四、软件:SSD也能升级?这软件堪称小白神器
SSD在用户心中往往是半永久性硬件,装上去只要不出问题就很少会关注SSD的实际情况。
而影驰不同,它为影驰全系SSD准备了名为Xtreme Tuner For SSD(中文名为魔盘)的SSD管理软件,就笔者简单体验下来,这款软件堪称DIY小白神器。
1、全到不能再全的状态显示
↑↑↑这便是魔盘的软件界面,非常酷炫
界面左边大圆圈中显示的是SSD的基本信息,比如固件版本、序列号、TRIM、AHCI等各项功能是否开启等等等等。
界面右上方是主信息显示区域,使用某项具体功能时会显示更多信息,一般情况下会默认显示S.M.A.R.T的各项信息,方便用户监测SSD的实际状态。
而界面右下角的2个小齿轮则是图形化的状态监测,左边大齿轮显示的是SSD的剩余使用寿命,可以一眼便知自己的SSD到什么“岁数”了。
需要注意的是,这里的使用寿命只是一个平均估值,在良好的使用习惯下,即便显示寿命殆尽,SSD依然可以使用很长时间,只不过需要用户多备份文件以防万一。
右边的小齿轮则是SSD温度显示,不过S11主控并不支持温度检测,所以这里没有数值显示。
基本上关于SSD的一切信息你都可以在魔盘界面上找到。
2、优化与擦除
除状态显示外,魔盘还准备了2个实用功能,分别是硬盘优化与完全抹除。
对于熟练的PC玩家而言无论是优化还是格式化都是轻车熟路,但是对于DIY小白来说,集成这两项功能的魔盘降低了操作难度,确实可以帮不少忙。
3、固件更新
固件对于SSD的重要性一直被用户忽略,可以这样说,SSD的固件是仅次于颗粒与芯片的影响SSD性能的因素,相同主控和颗粒的两款产品,因其固件不同,可能导致完全不一样的使用寿命和读写性能
而影驰也将固件更新的功能集成到了“魔盘”软件中,一键更新让用户用着更方便。
五、总结:499元性价比爆棚 SATA口市面最优选
经过这一套测试下来,可以很清楚地看到影驰ONE 240G SSD确实是最好的SATA口入门级SSD之一。
凭借着群联主控+东芝原厂颗粒的优秀体质,影驰ONE 240G SSD跑出了高达560MB/s的读取速度,已经十分接近SATA口的理论速率。
金属外壳+纯蓝配色,增加SSD实用性地同时,也能为DIY玩家的机箱带来一些不一样的色彩。
而魔盘应用与贴心的SSD使用说明,则尽可能地降低了DIY小白的上手难度,一键升级固件更是极大地方便了用户的日常维护。
当然最最重要的还是价格,影驰ONE 240G SSD官方定价499元!目前240/256GB SSD市场定价普遍在500元以上,这个价格是你能找到的最低价之一,性价比爆炸。
总的来说,作为影驰ONE SSD系列的第二款作品,影驰拿出了相当有诚意的用料、做工与价格,基本上是目前同价位SATA接口SSD中最优选之一。
