msimpg27cq怎么样 电竞玩家的全新选择
一、前言:电竞行业的春天 微星发布电竞显示器
随着时间的推移,国内电竞市场近年来发展迅速,已经成为一项新兴产业以及体育项目,在关注度方面丝毫不弱于其他体育行业,甚至比传统体育行业更加具有热点。
据相关报告显示,2017年中国电竞游戏市场规模近800亿元,而且大型游戏赛事的不停举行,也带动了越来越多的用户加入电竞,让该行业的发展如火如荼。
电竞行业自然少不了各种设备支持,除了高性能的主机以外,显示器对玩家技术发挥,也有着关键性的作用,在电竞游戏中,几乎等同于是玩家的眼睛。
而作为主板大厂的微星,在2018年的CES展会上推出了微星电竞显示器MPG27CQ,凭借着外观和性能,在展会上获得了2018年CES创新大奖。
对电竞产品比较关注的玩家,相信都了解过微星的主板显卡等产品,但对其显示器并不是很熟悉,因为微星MPG27CQ是第一次面向大陆市场上市的显示器,我们快科技最近拿到了该产品,它的具体表现会是如何呢?
显示器
二、外观:2K曲面屏+RGB幻彩同步 上下左右均可调
↑↑↑微星MPG27CQ正面
可以看出,MPG27CQ采用了全新的支架设计,是当下流行三角鹰爪方案,它能够进行多向调节,左右调整-40度- 40度,保证用户在各个角度调整。
↑↑↑亮屏显示
微星MPG27CQ整体尺寸为27英寸,WQHD显示屏,分辨率为2K,显示区域为612.015(H)x359.23(V),上、左、右三边框处理的非常紧窄,在游戏时能够有更好的显示效果;同时该显示器能够三联屏组合,这种设计也让显示器联屏时减少视觉割裂感。
↑↑↑微星MPG27CQ顶部
MPG27CQ显示器的曲率为目前主流的1800R,也是现在观看最为舒适的一种曲率,可视视角178度,特别适合游戏玩家,提高游戏沉浸感。
虽然在熄屏状态下MPG27CQ看起来没有什么边框,但当屏幕亮起,屏幕四周会出现约1厘米的黑边。这样做为了让曲面屏更加稳固。
↑↑↑微星MPG27CQ底部
显示器底部配备了五条RGB灯条,支持幻彩同步,也就是提示游戏中的技能冷却时间或传递玩家想要的重要信息。
色彩方面,微星MPG27CQ拥有NTSC 100%和sRGB 115%宽色域,400 cd / m²最高亮度,3000:1对比度。
↑↑↑显示器开关键
↑↑↑微星MPG27CQ左侧
↑↑↑微星MPG27CQ左侧
既然是电竞显示器,除了底部支架可以多方向调节以外,显示器的上下也可以调节,高度可调整0-120mm,上下可倾斜角度-5度-20度,能够找到更贴合用户坐姿的显示。
↑↑↑显示器左侧为两个USB3.1接口、3.5mm耳机接孔和麦克风接孔
↑↑↑微星MPG27CQ背部
微星MPG27CQ背部是几何图案设计,上部做了拉丝处理,中间则是亮面,看起来科技感十足,犹如宇宙战舰。
↑↑↑微星MPG27CQ背部
连接线材,点亮显示屏,背部忽然让人眼前一亮,是的,背部也有RGB元素,采用玛雅纹理,支持自定义和Mystic Light“炫光系统“RGB同步,电竞范满满,同时增强其辨识度。
↑↑↑更多机身细节
↑↑↑更多机身细节
↑↑↑更多机身细节
↑↑↑微星MPG27CQ背部接孔
MPG27CQ显示器背部分别有2个HDMI 2.0、1个DP 1.2、一个USB 3.0 Type-B接口以及麦克风。
值得一提的是,MPG27CQ并没有内置扬声器,不过考虑到多数游戏玩家都习惯于使用听感更好的耳机或者是独立高保真环绕声音响系统,这样的设计也无可厚非。
↑↑↑OSD按键
↑↑↑背部的微星Logo
↑↑↑包装内的线材
三、实际体验:144Hz刷新率+1ms响应 8种模式显示
微星MPG27CQ支持了144Hz刷新率,这有什么用呢?一般来说,人眼所能察觉明显画面闪烁或是延迟的刷新率大概是在60Hz上下。所以,我们平时所接触到的大部分液晶显示器都只提供了最高60Hz或75Hz的刷新率支持。其中,75Hz的画面刷新率是VESA订定无闪烁的最基本标准。
这也就意味着144Hz提供玩家在显示器上所看到的游戏画面会更加的顺畅,角色虚影会更少。
1、显示设置
微星MPG27CQ显示器有官方Gaming OSD软件,可以进行联动控制,设置显示模式。
↑↑↑Gaming OSD
软件中共有8个模式可供选择,每个模式用不同的显示效果,让微星MPG27CQ显示器有了更多的应用面;还能设置屏幕辅助,也就是在屏幕中央显示设计按钮,有利于FPS游戏玩家。
2、游戏测试
笔者这里使用《英雄联盟》游戏来测试144Hz的刷新率,同等特效,区别是60Hz和144Hz
↑↑↑60Hz
↑↑↑144Hz
在针对《英雄联盟》的刷新率测试时,笔者将相机快门速度设定在了1/650秒,进行连拍模式拍摄60Hz和144Hz刷新率下的游戏画面,可以看到后者图像中出现了更多的剑身和画面。
这说明144Hz能够在相同的时间内,刷新出比60Hz更多的画面。如果将这些画面连续播放,那么玩家看起来的效果就会更加流畅,操作起来也是更加顺滑。
3、RGB控制
↑↑↑RGB软件
↑↑↑RGB软件
在自带的RGB软件中,微星为许多知名游戏进行了适配,拿《CS:GO》来说,可以自定义前置的5条RGB灯条,可以设置为血量、杀敌、子弹数量等,而背部的RGB则是在比赛中让队友看到自己的自定义状态。
当然,除了这些游戏以外,用户还可以自定义添加游戏,一定程度上辅助了游戏。
为了体现144Hz在游戏中的效果,笔者这里使用《英雄联盟》、《CS:GO》两款游戏来进行验证。
4、《CS:GO》
进行RGB灯效设置后,RGB就会随着游戏的发展而变化。
↑↑↑RGB灯条
满载子弹数量情况下,相应的RGB灯条会显示高亮状态,而随着子弹越来越少,RGB灯条也会越来越弱。
↑↑↑RGB灯条
在子弹打完的时候,RGB灯条就会完全暗下来。
除了144Hz以外,在呈现画面上,微星MPG27CQ还加入了1ms极速响应技术,通过进一步缩短显示器屏幕的响应时间来获得更准确、快速的游戏画面。该技术与144Hz高刷新率配合,能够让游戏画面更流畅、减少高动态下的画面模糊。
5、《超级房车赛:赛车运动》
↑↑↑开启1ms极速响应,赛道两边的广告牌和路肩斑马线的动态模糊过渡自然
↑↑↑关闭1ms极速响应后,动态模糊效果变得比较生硬
四、功率测试:每天使用2小时 8天仅耗一度电
微星MPG27CQ电源类型20V 4.5A,电源输入100~240V,而下面则针对不同的显示器使用场景对MPG27CQ功耗进行测试。
笔者分别让显示器关机、背光50%和背光100%四种设置场景下对微星MPG27CQ的功耗进行了测试,开启RGB灯效,刷新率设置为144Hz。
↑↑↑显示器关机
微星MPG27CQ在关机状态下耗电不大,功耗读数为0,在笔者观看5分钟后,也没有出现跑电的现象。
↑↑↑显示器亮度50%
调整亮度为50%后,功率为37W左右。
↑↑↑显示器亮度100%
调整亮度为100%后,功率为57W左右,表现正常。
按照一天开启两个小时来计算,微星MPG27CQ显示器8天才耗一度电。
五、总结:功能处处无短板 电竞玩家的全新选择
微星MPG27CQ显示器屏幕尺寸为27寸,1800R的曲率提升观感,正面和背部的RGB幻彩同步灯效增加了科技感,而且可以跟随游戏的变化而进行变化,在一定程度上辅助了游戏操作,并且显示屏能够上下左右角度调整,以及三联屏,丰富了玩家的可玩性。
在使用方面,微星MPG27CQ支持144Hz,让显示器上所看到的游戏画面更加流畅,支持FreeSync技术,保障画面流畅的同时不会产生撕裂,而且除了144Hz以外,微星MPG27CQ还加入了1ms极速响应技术,通过进一步缩短显示器屏幕的响应时间来获得更准确、快速的游戏画面。
从这些看来,微星MPG27CQ几乎可以说是没有短板的显示器,但稍微遗憾的是不支持扬声器,不过考虑到绝大多数游戏玩家都偏向于高保真音质的耳机,所以MPG27CQ取消内置扬声器到底是好是坏,也只能根据用户的不同习惯来进行评判了。
在价格上,4699元的售价也让众多游戏玩家可以接受,一方面这是微星鲜有推出电竞显示器,另一方面,就电竞显示器来说,微星MPG27CQ价格着实不高。
最后说回外观和实际体验,在笔者深度使用微星MPG27CQ几天后,能够明显感受到144Hz带来的画面流畅感,在游戏中,一次拖影也没有产生,体验特别顺畅,尤其是显示屏的上下左右角度可调整,可以随时应对各种坐姿。
总的来说,微星MPG27CQ作为电竞显示器来说,可以处于优等生级别,而微星把它定位为旗舰,综合4699元的价格来看,如果需要一款电竞显示器,那么MPG27CQ将会是电竞玩家的又一选择。
