微星B360M评测 8代酷睿超值新座驾
一、前言:8代酷睿攒机新福音 消费者喜迎B360主板上市
因为不同的行事产品风格,PC圈的很多大厂经常会有一些消费者戏谑的昵称,比如农企AMD、核弹NVIDIA、灯厂雷蛇等等。
而属于英特尔的那个昵称,无疑就是“牙膏厂”了,得益于最近几代的英特尔CPU性能的龟速进步,“挤牙膏”的名声不胫而走,每次提起来都让人莞尔一笑。
不过随着2017年AMD锐龙处理器的迎头痛击,英特尔被逼迎战,拿出了性能大幅升级的8代酷睿处理器,彻彻底底挤了一次压箱底“牙膏”,让许多消费者大喜过望。
不过英特尔对8代酷睿的上心程度并没有继承到主板上,由于比较奇葩的主板不兼容设计,之前8代酷睿无法向下兼容,只能用上仓促赶工的Z370主板。
这就出现了两个问题,一是Z370主板的定位高端,用来搭配8代的i3/i5处理器,对用户而言略显奢侈;二是Z370相较于上代Z270毫无进步,换个名字搞不兼容接着卖,也让消费者十分不舒服。
但是随着近期一大波B360主板的相继上市,这个尴尬的现状终于得到缓解,千元价位的B360主板让消费者在攒机搭配中有了更合适的新选择,更舒服的是相较于换汤不换药的Z370主板,B360相较于B250主板得到了实实在在的性能升级。
一大波微星B360系列主板。
相较于B250主板,B360首次原生支持了USB3.1 Gen 2接口,最高可达10Gbps速率;同时也支持Intel的CNVi无线网卡技术,带来了翻倍的理论带宽。
近日我们也拿到了微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板,就让我们看看这款8代酷睿的千元座驾表现到底如何吧!
二、外观:金属散热钢铁装甲 双USB3.1 Gen2接口
新B360M主板继承了之前备受好评的微星B250M BAZOOKA、 B350M BAZOOKA之名,升级为微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板。
相对于之前备受好评的微星B350M BAZOOKA火箭筒主板,新装上阵的B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的稳定性得到了进一步升级,CPU供电区域金属散热片更大,做到了全覆盖,使得CPU供电元件得到了更凉爽运行环境。
另外微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒主板采主色调为黑色,低调内敛却带有一丝冷酷质感,两道白色点缀其中,颇有画龙点睛之意,缓和了黑色的剑拔弩张,让设计更加缓和,也更加时尚。
微星特别设计了增强型PWM散热和电路设计,更大的金属散热片能提供更强大的散热性能,另外在金属散热片上微星也提供了个性贴纸区,并且也贴心的随机附赠了一张微星Logo贴纸。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的CPU供电相。值得一提的是这块主板采用了高规格的7相供电,并且拥有4+4针CPU供电,最高可支持TDP 95W的英特尔处理器。
换句话说,尽管它只是一块千元级主板,但用料扎实的7相供电为它提供了更充足、更稳定的供电能力,实测即便带起i7-8700K也毫无压力。
非常紧凑的4条双通道内存插槽,最高支持64GB内存,微星也特地为内存优化了线路布局,完全隔离了内存电路,24针主板供电接口位于内存插槽旁。
8针CPU供电接口,位于主板左上角。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板特别提供了一个支持NVMe规范的极速M.2接口,可支持安装利用PCI-E 3.0 X4通道的全新NVMe固盘。
另外这个角度也能看到三条PCI-E接口,其中上方白色涂装的PCI-E接口特别采用了钢铁装甲,用来保护显卡避免弯曲和电磁干扰。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的接口一览,最引人注目的是红色涂装的全新USB 3.1 Gen 2 Type-A与USB 3.1 GEN2 Type-C接口,
另外微星B360M BAZOOKA PLUS也提供了可以满足各位游戏玩家的需求的背部I/O接口,包括PS/2接口、DVI + HDMI的视频接口组合、1个GAMING LAN网线接口、4个USB 2.0接口、2个USB 3.1 Gen 1接口以及一系列音频插孔。
值得一提的是,微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板提供了单独了S/PDIF音频接口,相较于3.5mm接口能带来更好的音质效果,右侧6颗金闪闪的则是日系音频电容。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的背面。
值得一提的是,这款英特尔B360M主板支持AMD双显卡交火技术。
全部配件,标配2条硬盘线。
三、BIOS界面:一键内存超频 全中文鼠标操作超EZ
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的BIOS可以在开机时连按DEL键进入,更难得的是它提供了BIOS截图功能,只需要插入U盘就可以在BIOS界面按下F12进行截图,截图会自动保存在U盘中。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板支持9种语言设置,也支持全程鼠标控制,操作起来0门槛非常简单。
BIOS主界面,这是主界面的EZ Mode,顾名思义,这套图形化界面是针对普通用户的简单界面。
不得不说微星这套BIOS界面相当全面,无论是CPU/内存/存储/风扇还是温度信息,都直接显示在界面上,用户可以一目了然。
另外它的BIOS界面也包含了硬件监控功能,可以在BIOS内看到详细的风扇、CPU设置并进行个性化调整。
微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板还拥有一个高级模式,在该模式下,可以进行一些详细设置与超频设置。
值得一提的是尽管B360芯片组并不支持CPU与内存超频,不过微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板令人惊喜地提供了XMP内存自动超频功能!
XMP内存自动超频技术最高支持2666MHz,有性能需求的玩家可以在BIOS很方便地开启XMP功能。
四、跑分测试:超高性价比 比肩Z370旗舰主板
为了充分压榨微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的性能,我们搭建了一套i7-8700K+GTX1080平台对它进行测试,平台配置具体如下:
微星
测试分为跑分测试与游戏帧数测试两部分。
跑分测试使用wPrime、CineBench R15、AIDA 64三个跑分软件进行测试。
游戏测试则用《GTA5》与《古墓丽影崛起》2款游戏的自带效能测试进行对比。
这里使用测试影驰Z370 GAMER主板的成绩(相同平台)进行对比。
——wPrime
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
微星
可以看到微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板与影驰Z370主板成绩相差不大,基本相同。
——CineBench R15
相比CineBench R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
微星
可以看到微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板的单核跑分相较影驰Z370主板稍低,但多核跑分小幅反超2%。
——AIDA 64内存超频测试
AIDA64中文版是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
这里用AIDA 64来进行内存超频测试,我们将内存设定在常规的2133MHz与超频后的2666MHz,分别测试内存带宽。
微星
微星
可以看到内存超频效果十分明显,调整到2666MHz后,内存的读取速度与写入速度均提升高达26%!延迟则下降14%左右。
测试完软件跑分,接下来笔者使用《GTA5》、《古墓丽影:崛起》两款游戏进行测试,使用内置的基准测试,采用2K显示器。
——GTA 5
《GTA5》是一款围绕犯罪为主题的开放式动作冒险游戏,多人模式《侠盗猎车手Online》于2013年10月1日正式开放,PC版本已于2015年4月14日推出。
《GTA5》参数设置如上。
可以看到两款主板测试结果相差不大,都超过了150FPS。
——古墓丽影崛起
《古墓丽影:崛起》是一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作,于2015年12月正式发行。
选择游戏预设值Very High,关闭垂直同步,勾选DX12,其它保持默认值,使用游戏自带的基准测试进行跑分测试。
两款主板的表现几乎一模一样,并没有什么差别。
五、总结:比肩Z370 8代酷睿超值新座驾
需要明确的是,Z370主板的功能无疑更多(当然价格也更贵),但PC主机的主流用户也并非人人都需要i7-8700K,更多的人只需要一款满足需求的i3/i5乃至是奔腾芯片,在这种背景下,B360系列主板无疑就是专为大众准备的千元良品。
另外从感情上讲,与其被英特尔毫无诚意的Z370马甲薅羊毛,还不如用上升级了原生USB3.1 Gen 2接口的B360主板。
而且从实际表现来看,微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板也相当出色,无论是造型设计还是用料做工,亦或是接口数量,都能满足普通用户的需求。
从跑分游戏测试中,可以很直观的看到微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板与Z370旗舰主板在不超频的日常表现中并没有太大的差别。
当然如果你是高端DIY玩家,可以超频的Z370主板应该是你的唯一之选无法替代。但如果你只是一个普通的PC用户,仅仅是想在有限的预算下,攒出一台不错的英特尔芯片主机,那么微星B360M BAZOOKA PLUS火箭筒加强板,应该就是你的不二之选。
