一、前言:安静的机械键盘 静音机械轴亮相
说起机械键盘,大多数人第一印象就是有着噼里啪啦的声音,确实,机械键盘因为架构而产生的声音相比普通的薄膜键盘要大,不过机械键盘要比薄膜键盘的手感好上不少,这让一些文字工作者和游戏玩家钟爱。
对于机械键盘声音,大致可以分为两种人群,一是对其声音非常喜爱,而且对机械轴的声音做出了分类;二则是对机械键盘声音不喜欢,不过介于良好的手感,也能容忍声音的存在。
随着机械键盘的技术进步,不少厂商针对不喜欢声音的用户推出了静音版的机械轴,而笔者今天要测试的,便是采用了静音机械轴的ikbc G-108键盘。
ikbc G-108在外观方面保持了一贯的简约风格,采用Cherry原厂静音红轴,同时完美支持Mac系统,而且键位布局上与Mac键盘相同,对Mac用户很是友好。
二、外观:2段式脚架+3向出线 完美匹配Mac的简约风格
ikbc G-108整体共有108颗按键,Cherry MX静音红轴,分为黑白两种配色,笔者手中这款为黑色。
↑↑↑ikbc G-108使用了ikbc10周年纪念版的包装
↑↑↑ikbc G-108正面
ikbc G-108整个机身仅采用黑色和灰色两种颜色,观感上十分简约,可以说十分符合Mac用户的简约审美。
↑↑↑键盘左侧
ikbc G-108键帽采用PBT材质,相比ABS材质有着不易打油的好处,而且拥有一种轻微磨砂的触感,拥有干燥稳定的手感。
另外,键盘中上方的F1和F2的功能分别对应降低显示器背光亮度和增加显示器背光亮度,而其他对应的按键也与Mac原装键盘相同。
↑↑↑符合Mac系统的快捷键
字体方面,看起来清晰无毛刺,观感舒适整齐,这代表着ikbc键盘制造工艺的精湛。
G-108是专为MAC设计的,所以和MAC键盘键位保持一致,而在Windows模式下同样可以使用,option是Alt键,command是Win键,因为系统问题,需要option和command键帽位置更换一下才符合Windows模式下的使用习惯。
↑↑↑小键盘上方为3颗指示灯
ikbc G-108键盘还支持按键编程,使用右上方的F18与F19按键可以进行保存和进入编程,除了上方的F快捷键、ESC键和fn以外,键盘的任何区域都能够进行编程,可以帮助用户记录一些长密码或者需要的文本。
↑↑↑机械轴
ikbc G-108使用了樱桃Cherry MX原厂机械轴,类别为静音红轴,官方宣称相比普通机械红轴声音小了30%,而且除了声音弱了以外,在颜色方面更浅,用来区别两者。
而且值得一提的是,ikbc从发布以来,一直坚持使用Cherry MX轴体,而且价格相比其它采用原厂轴的键盘要低很多,所以提到ikbc键盘,那就是机械键盘中性价比的代言词。
↑↑↑大键使用卫星轴
机械键盘的大键分为两种,一种为卫星轴,另一种则是平衡轴,两者各有特点,前者的好处是使用中按压轻松一些,而且在更换键帽更加方便。
↑↑↑键盘侧面
此处为键盘未打开底部的脚架,从侧面来看,能看出是一种弧形设计,这是为了用户在敲击键盘时更加契合手指,也是ikbc一直延续的风格,受到用户的一直好评。
↑↑↑打开底部脚架的高度
↑↑↑键盘背部
ikbc G-108的背部延续了ikbc人性化的特点,分别是四角的橡胶垫、二段式脚架、三向出线。
↑↑↑未打开脚架
↑↑↑一段式脚架
↑↑↑二段式脚架
两档调节的脚架采用嵌套的设计,可以节省空间同时保证其稳定性。
↑↑↑三向出线
↑↑↑附赠键帽
ikbc G-108整体设计沿用了之前的简约风格,而且不仅能在Windows系统使用,在Mac系统中更是每个键位都支持。并且对于不常用的按键,更是可以在小键盘上设置一些快捷键,通过FN+组合键进行实现,非常方便。
三、实际测试:红轴手感犹在 令人欢喜的噪音表现
ikbc G-108的轴体采用静音红轴,与之前我们测试过的C87相同,相比红轴的按键声音更小,普通机械键盘的最大声音来源于每次按下机械轴的轴底摩擦,从而产生较大的声音。
1、静音轴简介
此前,就有其他品牌将静音海绵设计到了机械键盘后壳后,通过减少按键触底的声音进行降噪处理,虽然不会影响按键手感,但降噪表现上不是特别明显,不能根本解决这一问题。
而静音红轴则有效解决了这一问题,它拥有两段式降噪结构,加上工程师在轴体开关滑动的轨道中增加了TPE弹性体组件,它能起到缓冲垫的作用,能够将轴底摩擦声音降到最低。
这种结构设计让樱桃静音红轴相比其它Cherry轴体按键声减少约30%,也让敲击寿命达到5000万次。
同时,轴体内部的缓冲垫还能够很好的保护指关节,让用户在按键过程中降低对手指的冲击力,减少长时间打字产生的手指疲累,非常适合长期使用键盘的用户。
2、噪音测试
那么静音版红轴相比红轴的差别究竟有多少呢?接下来笔者选用普通红轴的键盘与ikbc的樱桃静音红轴进行分贝仪数据测试,相距键盘约30厘米,大家可以参考下,环境为普通的办公环境,这样效果比较真实,更具备实际参考意义。
↑↑↑当前环境音量
↑↑↑静音红轴键盘
↑↑↑普通红轴键盘
经过测试,普通红轴键盘分贝为65左右,而ikbc G-108的静音红轴键盘则是54左右,在噪声分贝表上显示两者为两个级别,前者为是较静的房间,后者则是说话的声音,降噪效果明显。
3、使用体验
测试完声音,内置静音红轴ikbc G-108与普通红轴手感相比,手感会是如何呢?
↑↑↑使用手感(GIF动图)
因为普通红轴和静音红轴的压力克数均为45CN,所以与红轴的手感相差不大,不过静音红轴按键的触底感觉很绵软,不过这种绵软非但没有失去红轴带来的手感,能明显感受到每个键位的回弹,保持了普通红轴的打字手感。
4、无冲测试
ikbc G-108支持6键无冲,笔者这里使用软件来测试键盘冲突。
↑↑↑键盘冲突软件测试
软件测试同时按下6颗按键,没有产生冲突,对于高端游戏玩家才会应用到多键无冲突,而对于办公用户来说,6键无冲突足以满足日常需要。
四、总结:Mac的最佳搭档 这个价位没有之一
对于ikbc G-108,在外观和使用方面,是一款非常合格的机械键盘,尤其是使用了静音红轴,顾全手感的同时又很好控制了噪音,避免了使用时产生声音,可以说是手指的最佳伴侣,而且外观上继续沿用了ikbc 的二段式脚架、三向出线、PBT键帽等设计,特别人性化。
但比较遗憾的是,ikbc G-108没有使用RGB灯光,不过考虑到大多数办公用户都偏向于无RGB,所以RGB到底是好是坏,也只能根据用户的不同习惯来进行评判了。
另外最重要的是,ikbc G-108对Mac系统完美支持,而且在手感方面远远超越Mac自带键盘;不仅如此,G-108的键盘机身十分简约,完全符合Mac用户的审美标准。
在实际使用中,ikbc G-108的静音红轴不仅有着普通红轴的手感,还让其相比红轴键盘声音降低30%,非常适合对键盘声音有顾虑的用户。
最后说回价格,ikbc G-108售价599元,市面上目前支持Mac的机械键盘价格普遍在800元以上,而该键盘则是保持了ikbc高性价比的优点,对于想入手机械键盘的Mac用户来说,ikbc G-108可以说是不二之选。
