thinkpad x280评测 一台小尺寸轻薄纯粹的商务本
ThinkPad X系列一直以来备受商务人士的推崇。曾定义了“商务本”这一名词的ThinkPad,一直在从商务人士的实际需求和痛点出发,不断地改进打磨产品、推陈出新,只为带给用户最贴心、极致的使用体验。
ThinkPad X280(国行7999元起)就是这样一款产品,它在采用了英特尔第八代酷睿处理器的基础上采用了全新的模具,机身尺寸更轻更薄更小,更利于携带。
同时,该机还新增了许多针对商务人士的全新功能和服务,尤其是针对中小企业用户还提供了许多外设配件和管家式全方位服务。
那么这样一台全新的产品,究竟有着怎样的特点?相信大家已经迫不及待想要了解一下了。话不多说,接下来就让我们一起来认识一下这台全新的商务本——ThinkPad X280吧!
外观设计
ThinkPad X280在外观上延续了“小黑”一贯的经典设计,12.5英寸的小巧机身采用亚光黑配色,显得沉稳低调而不失内涵。与此同时,磨砂工艺让笔记本摸起来更有手感,同时加重与手掌之间的摩擦力,拿在手中不易滑落。
该机A面由磨砂材质打造,触感卓越。从设计角度看,整个A面除了左上角的ThinkPad Logo外再无其他装饰元素,显得简洁斐然,当然这也是“小黑”家的传统。
Logo上红色的一点也起到了点睛之笔,而当合上盖子之后它又和C面右下角的Logo相重合,彰显了ThinkPad产品表里如一的设计风格。
从机身上可以看出,采用全新模具的ThinkPad X280还是非常轻薄的。它的厚度约17.8mm,比竖起来的一角硬币还要薄很多;机身长约30厘米,宽约20厘米,整体上比一本杂志大不了太多,无论是男生的背包还是女生的挎包,放进去都很轻松。
至于重量,我们测得该机裸机重约1.264kg,也就是两斤多,据诸多体验过的女同学反馈,单手拿起还是非常轻松的。
在机身的侧面可以看到该机搭载了十分丰富的接口。在左侧有两个Type-C型接口,一个被当做电源接口来使用(实际上两者都可以),另一个则支持Thunderbolt 3规范,也被用作该机的扩展坞接口,也就是说曾经在底部的ThinkPad拓展坞专用接口现已被Thunderbolt 3接口所取代。
在这个Thunderbolt 3接口旁,有一个不容易被发现的防尘塞,将它取下后可以发现一个mini RJ45接口,配合相关的转接线可以实现快速稳定的有线上网,相比USB网卡不仅体积小还可以节省一个USB接口。此外在机身左侧还有一个USB3.0接口、一个HDMI视频接口以及一个3.5mm音频接口。
而机身的右侧则比较整洁,除了散热出风口占据了比较大的空间,只有一个支持关机充电的USB 3.0 Type-A接口以及一个防盗锁孔。笔者非常喜欢这种将绝大多数接口布置于左侧的设计,毕竟绝大多数人(包括我)都是惯用右手的吧,这样一来右手操作鼠标时的活动空间就会很充裕。
ThinkPad X280体积不大,散热功夫却做得不错。在机身底部,该机在风扇处开了较大面积的进风孔,可以清楚地看到内部那个经过特殊设计的散热风扇,冷气流可以从底部吸入然后经右侧出风口排出,加大了散热效率。在散热格栅下还有防尘网覆盖,可以有效防止内部积灰。
除了这个散热孔外,该机的机身底部四角各有一个防滑脚垫,也可以提高机身与桌面的空隙,有利于散热。下方的两个长条形开孔则是该机的两个扬声器,两个一起组成了该机的2.0立体声系统。此外,还可以看到几个矩形凹槽,这是ThinkPad拓展坞的定位孔,在使用时可以帮助用户快速准确地将该机放置在拓展坞上。
内部设计
该机的B面,主要是一块12.5英寸的可触控雾面屏,分辨率1920*1080。整体设计上还是偏向于传统,并没有采用窄边框设计。不过就个人感受而言,在类似于X280这样主打移动办公的商务机型上,整机的设计本就应该以高可靠性和稳定性为导向。
在屏幕的上方,搭载有一个高清摄像头,但该机还搭载了独有的ThinkShutter黑阀功能(选配功能),也就是摄像头前方的一个小拨片,只需手动将其拨动至右侧(显示红点),即可通过物理手段遮挡住摄像头,从此无需担心隐私泄露的问题。
C面(键盘面)依旧是熟悉的风格,经典的ThinkPad键盘、小红点、和三键式触摸板仍然是那么引人瞩目。
该机搭载的经典ThinkPad键盘采用X型(剪刀脚)架构,拥有1.8mm的键程,触发压力系数小,且在按动四角时键帽稳定不晃动。每个按键键帽都进行了加大,同时键帽的表面还有些微的弧度,在手指敲击时更能贴合手指肚,手感舒适,确认感强,再配合上键盘中心的小红点,十分好用。
可以说,键盘手感和小红点是ThinkPad的精髓,我想不管出到第几代这些都不会改变的。
此外,该键盘还支持2档的背光,通过Fn键+空格键即可随时调节,在光线环境不佳的情况下依然可以流畅使用,快捷输入,非常方便。
在触摸板右侧,还有一个按压式指纹识别器,配合Windows Hello功能可以实现快速开机、免去了频繁输入密码的必要。
在C面掌托左下角,可以看到英特尔第八代处理器和正版office的贴纸,这体现了该机搭载了全新的第八代酷睿处理器和预装了正版Office,对于商务人士来说,无需额外购买办公软件了,机器到手开机即用。
配置性能
就像前文说的,该机搭载了第八代酷睿处理器,与前代处理器相比在性能上有巨大升级。那么接下来我们就来见识一下该机的性能究竟如何。
首先来看一下该机的基本配置,我们本次拿到的评测机为顶配版本,搭载了英特尔酷睿i7-8550U处理器、内置UHD620核芯显卡、16GB DDR4内存、以及512GB的固态硬盘。
通过GPU-Z可以看到i7-8550U这款处理器的详细参数:它采用Coffee Lake架构设计,14nm工艺,拥有4个物理核心,支持超线程技术,默认主频1.8GHz,最高睿频可达4GHz,但TDP值仍为15W,可以说在性能和功耗上有着绝佳的平衡。在内存方面,该机所配备的总容量16GB的DDR内存为双通道,频率1333MHz,更为省电。
当然,仅仅通过参数并不能对其性能做出充分的判断。于是我们还要借助软件来进行深入的性能测试。
CINEBENCH R15测试
首先是对CPU性能的测试,软件上我们就选用了CINEBENCH R15。相比之前的版本,CINEBENCH R15最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
通过测试可以看到,i7-8550U的多核运算得分高达653cb,单核运算得分也得到了154cb的成绩,强到近乎变态。
可能很多朋友不太了解这一意味着什么,咱们可以看看图片左下角的排行榜,i7-6700HQ这款TDP为45W的标压处理器得分也才665分,而i7-8550U呢,TDP仅有15W,也就是说它只用三分之一的功耗就达到了曾经旗舰级标压处理器的性能!
好了,CPU很强我们知道了,但是CPU绝不是决定一款笔记本体验的唯一因素,一个经常被我们忽视的硬件,在我们日常使用电脑时也起着非常重要的作用,它就是硬盘。
由于我们日常使用的软件、文件等等都是存储在硬盘里的,所以CPU的速度越快,对硬盘的读取速度要求也就越高!幸好ThinkPad X280拥有着高端机的必备——大容量的固态硬盘!所以,对固态硬盘的测试也不能落下!
经测试,ThinkPad X280所搭载的512GB NVMe固态硬盘拥有高达3411.5MB/s的读取速度和2028.1MB/s的写入速度,更有高达44.73MB/s和103.8MB/s的4K随机读取写性能!这个结果在所有SSD中都可以说是顶尖的了,已经数倍于普通的SATA SSD,相信可以给用户带来极速顺畅的软件加载、读取体验。
整体测试篇
说起整机性能测试就不得不提起PC MARK 8了,它与3DMARK是同一家公司的产品,但3DMARK更偏向于显卡测试,而PC MARK 8则是偏向于整机性能的测试。它可以通过多个项目测试来衡量各种类型PC的综合性能,无论是在专业人士手中,还是在普通用户手中,都能通过它来了解系统性能。
通过PCMARK8的测试,我们可以看出ThinkPad X280在代表日常工作场景的Work测试中得到了3663分的好成绩,其中CPU的最高主频长时间保持在4GHz的最高点上,将性能体现的淋漓尽致。
而在完全由电池支撑的Work级别续航测试中,该机也得到了2546分的成绩和6个多小时的电池续航时间,要知道这可是在全程亮屏不断操作的情况下得到的续航数据。
这足以证明搭载了英特尔第八代酷睿处理器的ThinkPad X280无论是在应对高强度办公还是移动出差使用,都显得游刃有余,不仅性能足够而且续航时间也非常可观。
当然,对于ThinkPad X280这种机身轻薄的笔记本,很多人会担心它的散热是否会受到影响,因此我们还针对该机做了一般仅针对游戏本进行的拷机测试。
所谓拷机,就是通过软件将CPU瞬时达到满负载,让它迅速进入全速运行的状态,以此来测试机器在极端情况下的散热情况。
可以看到,通过拷机软件将机器满负载运行20多分钟后,ThinkPad X280的CPU核心温度仍然稳定在65度以下,要知道这可是搭载了四核八线程i7处理器的顶配版,而且是在笔记本机身这样一个狭小的空间里。
而在机身表面,通过红外温度探测仪可以得知,该机在拷机时的机身中间温度仅35.8度,低于体温,而在键盘区温度最高的地方,温度也仅有46度,手指摸上去也仅仅是温热。至于整机温度最高的地方,则位于机身右侧的出风口处,温度也只有46.5度,体感也仅是温热的风而已。
由此可见,ThinkPad X280的散热系统非常高效,即便是将4核8线程的高性能处理器塞进如此狭小的空间中,仍然可以毫无压力地应对,这对于经常需要将本子放在大腿上工作的商旅人士来说无疑是个福音。
点评
在ThinkPad X280上,你可以找到所有商务本所需要的要素:沉稳大气的外观,无论在任何场合下都不会显得突兀。
轻薄小巧的尺寸,可以让用户轻松携带走遍全球;全面丰富的接口、12.5英寸雾面触控屏、和180度开合,足以让用户面对大部分工作场景;优秀的ThinkPad经典键盘和小红点,为你带来极度流畅的输入体验;性能强劲的配置,无论是大型软件还是轻度应用均可轻松应对;更有可靠高效的散热系统和坚固完备的机身,最大程度上保证了该机的正常运行。
可以说,如果你需要的就是一台小尺寸轻薄的纯粹的商务本,那么ThinkPad X280绝对是你的不二之选。
