微星X470主板评测 搭建零噪音平台
一、前言:助力AMD 微星X470 GAMING PRO CARBON发布
4月19号,AMD发布了第二代锐龙处理器,工艺从14nm提升到12nm,频率也大幅度提升。随同发售的X470主板芯片,新增了AMD StoreMI技术,并且支持更高频率的内存。
近日,微星发布了X470 GAMING PRO CARBON,采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代音皇技术。
我们拿到的版本是X470 GAMING PRO CARBON AC,国内发售的则是X470 GAMING PRO CARBON,唯一的区别就是国行版本不带无线网卡。
微星X470 GAMING PRO CARBON详细参数如下:
微星
二、外观:碳纤维元素装甲 RGB灯效酷炫
包装盒正面有微星LOGO,中间是主板型号X470 GAMING PRO CARBON,左上显示主板支持RGB灯效。
整体使用了碳纤维元素风格设计,主板有6个4pin风扇接口。
拆下供电散热片,可以看到CPU供电采用10+0+2+1供电方案。
MOS采用了安森美的NTMFS4C029NT1G,最大通过电流为30A。在CPU电压为1.2A时,每一相供电能给CPU核心提供36W的功率,核显供电部分每相供电功率则能达到72W。主板12相供电理论上最高能提供504W的输入功率(包含核显)。
内存供电采用1电感+4MOS的组合。四条DDR4内存插槽周围设置了一圈钢铁装甲,加固的同时还可以屏蔽电磁干扰(EMI)。最高支持64GB容量,支持频率范围为2133~3466MHz。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x16全尺寸插槽,以及2条PCI-E x1插槽;其中2条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外配备了2个PCIe3.0x4的M.2插座,其上方的采用M.2 Shield设计,可以给SSD带来更好的散热效果。下方的M.2插座也能兼容SATA通道的M.2 SSD。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
此外,微星还提供了备受好评的纳美3音频软件,配合第四代音皇技术可以让玩家调校出理想的音频效果。
微星X470 GAMING PRO CARBON配备8个SATA3.0端口,每个端口可提供高达6Gb/s的连接速度。主板还支持四种RAID阵列模式。
使用了高端平台才有8+8pin供电接口,在满足CPU高负载供电的同时还能降低电源线的温度。
背板I/O接口方面,共有8个USB接口,分别是2xUSB 2.0、4xUSB 3.1 Gen1、2xUSB 3.1 Gen2(其中一个接口类型为Type-C)。需要注意的是,图片中的2个WI-FI天线接口国行版本并没有。
主板背面有AMD CrossFire,NVIDIA SLI以及其他各种认证信息。
附带配件也很丰富。
微星X470 GAMING PRO CARBON有17种绚灯特效可供选择,在手机上安装MSI GAMING APP,就能随心所欲地打造自己喜爱的色彩灯效。
三、超频功能介绍:选项丰富 贴心的内存超频设计
X470 GAMING PRO CARBON的BIOS采用了Click BIOS 5界面包含CPU、内存的频率和电压以及CPU和主板温度等信息。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面设置CPU倍频就可以对CPU进行超频。
在Memory Try It !选项中可以选择内存频率以及时序小参。
点击CPU特性选项可以设置CPU的温度墙,并对最大电流做出限制。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
Memory Try It !里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。
四、BIOS温控功能:功能完善 主机零噪音时代来临
很多玩家绞尽脑汁让电脑变得静音:换高端静音风扇、买减速线和可手调转速的4pin风扇集线器。..。.
其实只需一个优秀的BIOS就能达成这一愿望。
X470 GAMING PRO CARBON A主板集成了2个4pin CPU风扇和4个4pin机箱风扇接口。所有的6个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
风扇信息界面点击设置按钮可以设置风扇的温度转速曲线,默认最低为50%转速,在85度时会满速运转。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、选择DC或者AUTO、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如您想在55度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到55度。
如图上的设置,55度以下风扇0转,60度时为50%转速,70度时90%转速,80度100%。
机箱风扇设置也类似于CPU风扇,设置好温度曲线,在低负载或者待机时所有的机箱风扇都能停转。
夜深人静的时候一个人静静的浏览网页,一台完全静音的机箱不会给您带来任何干扰。
机箱风扇过多而又时刻满速转动,不用多久,机箱内部就会积灰严重。
风扇低负载停转功能带给您的好处不仅仅是静音。
四、常规&超频性能测试:补足Ryzen内存短板 双通道3466MHZ稳定运行
1、测试平台如下
微星
2、CPU&内存超频测试
我们手上这块AMD Ryzen 7 2700X可以在1.35V的电压下稳定4.1GHz频率,AIDA 64 FPU拷机30分钟稳定通过测试。
芝奇 F4-3200C14D在微星X470 GAMING PRO CARBON上面可以双通道稳定超频至3466MHz,时序为16-18-18-36 CR1。使用MEMTEST64测试2小时没有检测到任何错误,内存稳定运行,后面的性能测试也是使用此内存频率设置。
细调小参应该还可以获得更高的稳定频率,限于时间关系,没能做更多的测试。
3、性能测试
对比默频与超频后的测试成绩差异。默频时内存频率为2133MHz。超频时将Ryzen 7 2700X OC至 4.1GHz,内存超频到DDR3466MHz。测试的游戏分辨率为1920*1080,默认最高特效。
成绩如下:
微星
可以看出超频后理论分数提升有4%~8.9%的提升。测试的2个游戏在超频后的帧率都提高了14%左右,高于理论测试的提升幅度。在Ryzen平台中,高频内存能给游戏带来额外的收益。
4、AIDA64缓存与内存测试
超频到3466MHz的内存相比默认的2133MHz,读写方面的提升都超过了50%,延迟也降低了22ns。
5、磁盘性能测试
为了测试微星X470 GAMING PRO CARBON能否完全发挥高端SSD的全部性能,测试用的硬盘我们选用了三星最新发布的三星970 EVO。
与三星960 EVO对比,970 EVO的主控从Polaris升级了新的Phoenix主控,闪存从之前的48层堆栈升级到了64层堆栈,同时缓存从之前的LPDDR3升级到了 1GB的LPDDR4,数据写入寿命从400TB增加到了600TB,最大连续读取速度3200MB/s,最大连续写入速度1900MB/s。
在X470与Z370平台上分别用ASSSDBenchmark测试三星970 EVO的性能,对比2个平台的差异。
左边为Z370的成绩,右边是X470平台。
X470主板总分能上到5277分,几乎和Z370平台持平,相比AMD前几代的产品进步了很多。期待AMD在后续的BIOS更新中能带来更强的磁盘性能。
五、主板温度测试:供电模块满载不足70度 散热能力优秀
1、如何降低CPU供电模块的温度
可能有少部分玩家并不清楚CPU供电模块对于超频的重要性,限于篇幅,简要阐述一下(老鸟可以略过此段):
对于高主频的CPU来说,输入的电压越稳定越纯净,CPU的超频稳定性越好。供电模块中直接给CPU供电的就是MOS,单个MOS电流极值越大,每相供电能够供给CPU的功率就越高。
但是MOS本身有一定的导通电阻,当通过的电流越高时,MOS的发热就越大,严重的时候会影响MOS的稳定性乃至于烧毁。于是各大厂商想方设法降低供电MOS的温度,通常采用以下三个方法:
①、增加供电相数:供电相数越多,MOS数量越多,平摊到每个MOS的电流就越低。
②、使用高效的散热器。
③、换用导通阻值更小的优质MOS:导通阻值越小,MOS通过电流的能力越强,相同电流下的发热越低。
2、主板拷机温度测试
最新版本的AIDA64可以显示MOS的温度(前提是主板有相应的温度传感器)。
我们将Ryzen 7 2700X 超频到4.1GHz,电压大幅度加到1.42V,跑AIDA64 FPU半小时,看看微星主板的散热能否承受住考验。
AIDA64 FPU拷机半小时后,CPU温度一直在94度(原装幽灵散热器表示自己已经尽力了-_-),CPU功耗达到了恐怖的184W,比额定105W的TDP高出了79W。
而VRM(CPU供电模块)的温度一直没有超过70度!
测试结果表明微星X470 GAMING PRO CARBON主板的散热能力优秀,完全可以满足普通超频玩家的需求。
六、总结:搭建零噪音平台 喜爱静音用户的福音
首先肯定微星X470 GAMING PRO CARBON的做工与用料。强悍的供电设计,主板良好的散热能力,让喜爱超频的玩家没有后顾之忧。
小细节方面如M.2 SHIELD装甲、VR BOOST芯片、第四代音皇技术、8个SATA3.0端口,炫酷的RGB灯效等等无不体现了微星对于用户的诚意。
对于喜爱静音的用户来说,X470 GAMING PRO CARBON提供的6个4pin风扇都能按照用户的需求设置温度曲线,在低负载或者待机停转。现在市面上大量的显卡都支持低温风扇停转功能,配合一个静音电源,搭建一个完全零噪音的平台,日常使用时,给您带来完全静音的享受。
目前微星X470 GAMING PRO CARBON国内电商平台售价1999元,限时赠送一条芝奇F4-3000C16S-8G,以主板的做工来说,拥有很不错的性价比。
