一、前言:搭载欧姆龙高端光学机械开关 暗影精灵旗舰版鼠标上市
为了迎接当前的电竞潮流,惠普推出了一款暗影精灵旗舰游戏鼠标,在暗影精灵OMEN 600的基础上强势升级并加入了RGB元素。采用业界首款铝金属USB电缆,搭载欧姆龙高端光学机械开关,最快可实现0.2ms光速响应,比传统机械鼠标快3倍。此外,配备先进的电竞级16,000 DPI光学传感器,反应速度和精确度均大幅提升。鼠标的外形设计符合人体工学,双侧橡胶握把和多档调节的掌托高度可使玩家获得一流的游戏体验。
受惠普邀请,我们参与了这款鼠标发布前的测试,并将体验分享给快科技的读者。
暗影精灵旗舰版游戏鼠标参数如下:
二、外观:右手人体工学设计+可调节掌托
外包装非常有电竞气息,黑色背景配上红色的暗影精灵LOGO。左上是产品英文名称,翻译过来就是“暗影精灵旗舰版游戏鼠标”。中间是鼠标效果图。下方的白字标示着这款鼠标与众不同的三个特性:可调节掌托、16,000DPI、光学机械开关。
包装盒背面用四种语言列出了鼠标的7个技术特性:即时DPI调整、可编程按钮、拇指托、金属线缆、自订RGB灯效、可调节掌托、人体工学设计以及一年保修。
暗影精灵旗舰版游戏鼠标采用了6按键设计(其中4个可编程),加入了目前流行的RGB元素,支持1670万种颜色,可以通过OMEN Command Center软件自订各种灯效。
惠普暗影精灵旗舰版游戏鼠标搭载了PMW3389芯片,可以免驱安装。微动则是使用了用了欧姆龙高档光学机械开关,光学探束功能可以实现0.2毫秒的点击相应速度,比传统机械鼠标快3倍,按键寿命高达5000万次,经久耐用。
鼠标领域第一次采用了弹性金属线缆设计,长度2米,更美观耐用。放在桌面上不会打结扭曲,鼠标线也不会四处翘起。
鼠标采用右手人体工学形状,贴心的拇指托设计,在鼠标高速移动的时候,可以保护拇指不会和桌面或者鼠标垫摩擦,即便长时间玩游戏,依然轻松舒适。
暗影精灵Reactor旗舰游戏采用了高达16,000DPI的光学传感器,并支持50G加速,有12档分辨率可供选择。每切换一种分辨率,鼠标滚轮颜色就会发生变化,滚轮颜色与对应的DPI值如下:
首创可调节掌托设计。拨动右侧开关,可以随意调节掌托高度,不论你是大手还小手,通过调节高度都能找到最舒适的握感。
三、APP设置以及灯效演示:4键可编程 随心定制RGB灯效
在Win10应用商店中搜索“OMEN Command Center”,然后安装。
OMEN REACTOR选项卡中有3个选项:照明、宏、设置。
在照明选项中,滚轮以及暗影精灵LOGO都可以单独设置静态、DPI和动态RGB灯效。
在静态效果中,可以选择18种基础颜色,高级效果中有更多的颜色可供选择。
在高级颜色选项中,拖动左边的小圆点可以变换颜色,一共有1670万种颜色可供选择。拖动右边的小圆点则可以选择亮度。
在照明动画选项中,有3种特效:颜色循环、微风、闪烁。用户可以选择三种颜色风格,同时可以调整颜色切换的速度与频率。
用户还可以自订RGB灯效方案。
选择DPI模式并应用之后,点击鼠标上的DPI切换按钮,滚轮与LOGO的灯光颜色会随着DPI的变化而变化。一共有12档DPI,对应的颜色也是有12种。
暗影精灵旗舰版游戏鼠标一共有6个按钮,其中的4个按钮可以进行宏设置,可以导入导出新建编辑鼠标宏。
创建鼠标宏可以设置快捷键,录制编辑键鼠行为、快速启动程序,编辑宏文本。
在设置中,可以设定鼠标的敏感度(DPI)、轮询速率(回报率)。
在OMEN Command Center程序中,还有游戏串流功能。您可以在一台高性能主机运上行游戏,然后在任意一台电脑的显示器上实时显示游戏画面。
Windows远程桌面虽然可以显示远端桌面但是无法运行3D游戏,Steam也有串流功能,不过仅仅限于Steam客户端的游戏,OMEN Command Center的游戏串流功能让玩家有了一种更加方便的选择。
下面向大家演示一下暗影精灵旗舰版游戏鼠标的RGB灯效:
调整DPI变色(GIF动图)。
颜色循环模式(GIF动图)。
微风模式(动图)。
闪烁模式(GIF动图)。
四、性能及体验测试:四档回报率稳定切换
在性能评测前,先简要科普一下鼠标微动开关响应时间。
鼠标微动响应时间越快,点击反应更加迅速,有助于玩家在电竞游戏中实现更加高速迅捷的操作。
传动的微动是依赖于弹片的弹性自身弹力与下固定片触点分开故阻值无限大形成开路、通路。完成一次点击响应时间一般在5ms左右。
而光学机械微动开关是利用光感应原理,形成不同等值的电阻,造成开路和通路两种状态控制开关。基于光束探测的微动开关最高可以实现0.2ms的极速响应。市面上有部分采用光学机械微动开关的鼠标,绝大多数型号的响应时间在1ms左右。而暗影精灵旗舰版游戏鼠标则达到了0.2ms,响应时间3~5倍于其他高端鼠标。
Mouse Rate Checker回报率测试
鼠标回报率是指鼠标MCU(Micro Controller Unit,微型控制单元)与电脑的传输速率,例如回报率为1000Hz可以简单理解为鼠标MCU每秒钟向电脑主机报告1000次鼠标当前位置,回报率越高,定位越精确。
现在没有个1000Hz的回报率,都不好意思称呼自己是高端游戏鼠标。暗影精灵旗舰版游戏鼠标一共有125、250、500、1000Hz四档回报率可供选择。
我们将鼠标DPI设置为2400,在4档回报率的测试中,暗影精灵旗舰版游戏鼠标,无论在追踪能力,回报率稳定性方面都做到了无可挑剔。在1000Hz的测试中,甚至最高出现了1480Hz的回报率。
关于鼠标的回报率,有一点需要注意:鼠标回报率越高,对CPU的需求越高。在1000Hz回报率下高速高频率移动鼠标的时候,8核16线程的1800X平台CPU占用率达到了10%。如果是4核4线程的平台,CPU占用率应该要超过20%,运行吃鸡这样的游戏时会造成卡顿。
笔者测试过几款高端的游戏鼠标,均是如此。低配置的玩家不妨将回报率调低一些,或者更换多核心CPU。
游戏测试及使用体验:
我们使用目前火热的绝地求生这款游戏来体验暗影精灵旗舰版游戏鼠标在游戏方面的表现。
在游戏中,无论是在大幅的移动跑位,还是近距离格斗转身等操作,都能实现精准的定位。
在微动手感方面,暗影精灵旗舰版游戏鼠标使用了高端的欧姆龙光学机械开关,鼠标左右键的声音都很清脆,回弹也足够快速,高速连击没有任何拖泥带水的感觉。
五、总结:为电竞而生 旗舰规格中端售价
暗影精灵旗舰版游戏鼠标继承了惠普游戏鼠标一贯的舒适特点,右手人体工学设计,不管是在握持手感还是在顺滑程度上都有着很不错的表现,符合暗影精灵高端电竞产品的定位。
抛开首创可调节掌托设计、金属线缆这些不说,暗影精灵旗舰版高达1000Hz的回报率、12档可调最高16,000DPI、欧姆龙顶级0.2ms响应的光学机械开关,这三者完美搭配,彰显了一款顶级鼠标所应有的素质。
目前这款鼠标官方报价为399元,极具性价比。618首发当日促销价仅为299元,试问还有什么鼠标能够与之叫板!
