酷冷至尊h500m评测 有史以来最整洁的机箱
一、 前言:标配双面板 酷冷至尊MasterCase H500M上市
2017年10月酷冷推出了大受好评的H500P模组化机箱,首创了铠甲理线概念,将系统安装的整洁度提升到新的水平。2018年6月25日,全新升级版的MasterCase H500M正式发售。
在H500P的基础上,MasterCase H500M保留了前辈的诸多优点,并对原有的不足做了大量优化,冲孔网面比原来更加平滑美观,电源仓滑轨设计使电源安装与拆卸更加方便,标配的玻璃与冲网双面板随意切换,并且还支持玩家定制LOGO,使整机看上去更有个性。
MasterCase H500M的升级远不止上面这些,请随我们的测试一起来了解这个机箱。
MasterCase H500M机箱参数如下:
机箱
二、 外观:细节体现完美 强大的可扩展能力
正面预置了2个200mm ARGB风扇。
标配有钢化玻璃和冲孔网双面板(上图左边是玻璃面板,右边是冲孔网面板),根据玩家喜好自主更换。
更换玻璃前面板后,整个机箱除了底部和背部,其他四面都是钢化玻璃。
机箱侧盖采用了一块巨大的钢化玻璃面板,玻璃面板四周使用了金属包边设计,能够有效地保护玻璃不受损伤。
钢化玻璃侧透面板,采用一字型90°解锁设计,在Master系列机箱中算是常见。用工具卡住锁扣,向右轻轻扭动90度,就能解锁,卸下机箱侧盖。需要注意的是,请尽量使用与锁扣对应的工具(例如硬币),不然很快就会出现坑坑洼洼的痕迹了。
机箱顶部也采用了玻璃面盖,面盖两侧有大面积的金属散热孔。
机箱顶部可以安装2个200mm风扇,也能支持120mm、140mm、 240mm、280mm、360mm规格的水冷排的安装。
顶部大面积金属散热孔,保证了机箱内部风道畅通。
顶部IO面板设计很有科技感。有3.5mm的耳机麦克风接口、4个USB3.0和1个Type-C型的USB3.1接口。RESET按钮有可以调节或者关闭ARGB灯效。
机箱背部,有7个PCI插槽,还预留有垂直方向的2个PCI插槽,这里PCI可以利用酷冷至尊MasterCase系列的显卡转向支架实现双显卡反转安装。
机箱底部安置了4根条形橡胶垫,能够保证机箱整体稳固外还能起到缓冲的作用。
底部电源入风口处装了抽卸式防尘网,保护电源不受积灰困扰,防尘网可以很轻易拉出来清晰。
背部预置的14cm机箱风扇,转速1200RPM。
前置标配了2个MF200R RGB风扇,转速800RPM。前置风扇能辐射整个机箱的风道,即便硬盘仓和电源仓都不放过。
H500M最大支持E-ATX规格主板,CPU散热器限高190mm,几乎能适配市面上所有的顶级风冷散热器,显卡限长度为412mm通吃各类高端显卡。
H500M机箱采用了立式显卡仓位设计,可以通过PCIe转接线直接将显卡垂直安装在机箱底部,除了可以避免显卡拉弯之外,还能充分展现您的高端显卡。
另外有一点需要注意,如果要安装硬盘,需要打开右侧硬盘铠甲。
电源仓可以定制标语,姓名甚至LOGO,使整机看上去更有个性。
电源遮罩上面还有两个2.5英寸SSD托架。
相比于H500P要卸下电源仓的2块装甲才能安装电源,H500P很贴心的设计了电源仓滑轨。只要拧下背部电源仓挡板上面的螺丝,将电源固定在挡板上,轻轻推动电源,就能将电源送入电源仓。整个电源仓长度大约30厘米,在安装了20cm电源之后还有足够富余的理线空间。
H500M还首创了显卡支撑臂设计,通过调节支撑臂的高度,可以稳稳的托住您的显卡,再不必担心高端显卡太重会拉弯PCB。
机箱背部有2个2.5寸SSD盘位,另外还安装了3块盔甲挡板,使背部走线整洁干净。
打开的2块理线铠甲。
风扇控制器在电源仓理线铠甲内,接好线后可以用机箱RESET按钮控制机箱和水冷风扇的RGB灯效。
顶部I/O面板走线。
附送的配件盒。
配件盒中的8个不锈钢水冷风扇螺丝,不需要螺丝刀就能固定好冷排与水冷风扇。
三、 装机图赏:走线干净无比 绚烂多彩的ARGB灯效
机箱内部,走线干净无比。
背部走线同样也是无可挑剔。
显卡支撑臂稳稳的托住了映众GTX1080超级冰龙版。
顶部安装了酷冷G240水冷散热器,水冷风扇在顶部,冷排在内部。
如果您需要将冷排与水冷风扇放在底部都放在内部,以正常方式安装,主板供电区的散热片会挡住风扇。于是酷冷的开发人员别有心裁的设计了偏位安装的安装方式。
只要将冷排用螺丝固定在如上图所示的地方,就能避开主板散热片,获得足够大的空间安装各种水冷,即便是63mm的厚冷排也能轻易安装!给酷冷的研发人员点个赞^_^。
不开RGB灯效的时候,整机也很漂亮。机箱顶部I/O面板上面的RESET按键可以随意控制水冷风扇与机箱风扇的RGB灯效,还能直接关闭掉所有的RGB灯光。
顶部冰神G240 RGB 灯效。
前置2x200mm风扇灯效。
机箱内部灯效。
以上是夜间开机效果图,整个机箱绚烂无比。
以上是各种灯效展示,冰神G240 RGB水冷与机箱风扇灯效完美融合。
四、 ARGB灯效动图欣赏:感受跳跃的流光灯效
五、 性能测试:双20cm风扇强悍 整机低温且静音
测试平台如下:
机箱
散热测试:
评测机箱的散热能力,主要是看机箱内部的风道能否将CPU和显卡产生的热量快速排出机箱外。我们在1080P最高特效下运行文明6 AI测试半小时,查看CPU和显卡的最高温度。散热测试时,是采用偏位安装的方法将水冷及冷排风扇安装在机箱内部。
得益H500M机箱上大面积的金属散热孔,以及2个200mm风扇提供的强大风量,在运行游戏半小时后,整个机箱侧盖温度摸上去温度都很低,CPU温度为53度,显卡温度65度。表现非常优秀。
下面我们再来看看CPU和显卡同时满载,机箱内部其他配件的温度会如何?
在CPU和显卡同时满载运行半小时之后,得益于前置双20cm风扇,整机非常凉爽。机箱内部的三块机械硬盘温度一直都保持在40度左右,而CPU以及显卡温度分别只有74度和67度。
噪音测试:
环境噪音50分贝。
2个200mm的前置风扇转速仅为800RPM,运行时代噪音为52.3分贝,仅比环境噪音高2分贝。
待机时顶部水冷噪音也同样52.3分贝,非常安静。
高负荷下,顶部水冷风扇噪音59.6分贝,也属于安静的范畴。
六、 总结:全面而完美 有史以来最整洁的机箱
经过一轮评测,将酷冷H500M的特点总结如下:
1、做工扎实、细节处也面面俱到,这个是一个高端机箱最基的要求
2、目前为止最干净整洁的机箱,H500M总共包含9块理线铠甲,将系统安装的整洁度提升到新的水平,打开机箱左右侧盖,看不到一根凌乱的线。
3、标配有玻璃前盖和金属网双面板,喜欢颜值和对追求散热的用户各取所需。
4、静音效果出众,整机正常运行仅仅比环境噪音高了2分贝。
5、散热能力强悍。和其他机箱不同,H500M并没有因为追求颜值而牺牲掉散热,机箱顶部有大量的散热孔用于水冷散热器的空气交换。其前置双200mm风扇以及大面积的金属散热孔 能够将机箱内部热量快速排出,有效降低电源和硬盘的温度。
6、无与伦比的Addressable RGB灯效。特别是搭配了冰神G240 RGB水冷散热器会后,整个机箱呈现出流光溢彩的效果,论灯效而言,目前没有其他机箱可以超越它。
7、可控光污染。按reset键可以随意调节各种灯效,在某些不需要的场合,还能直接将所有的RGB灯光全部关闭掉。
8、首创了显卡支撑臂设计。可随意调节高度托住显卡,不必担心高端显卡太重而拉弯PCB,也不需要买显卡支架放在机箱里面,影响整体美感。
9、丰富的I/O接口。前面板4个USB3.0和一个USB3.1 Type-C接口,完全摒弃了落后的USB2.0接口。
10、强大的水冷支持,可以支持2个360/280水冷,也支持DIY各种分体水冷。机箱顶部独创的偏位安装方式,给了高端玩家足够的DIY空间,可以安装各种长度与厚度的冷排,63mm的厚冷排也不在话下。
11、限高190MM高度的CPU风冷散热器,支持几乎所有的高端风冷散热器。
12、可拆卸式防尘网,防尘易拆洗。这个也算是高端机箱的标配。
作为酷冷至尊今年力推的高端产品,MasterCase H500M各方面的表现让人印象深刻,内部巨大的空间可以满足玩家的各种DIY与升级需求,追求颜值的同时又保证了整机的散热性能,是一款非常全面的机箱,适合追求完美同时又预算不太紧张的用户。
有兴趣的用户可以点击此处进入酷冷京东官方旗舰店进行购买
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机箱
