音视频及家电
近日,方太发售全新多媒体中岛式油烟机EA06,给了用户和厨电行业一个答案。在强化了烹饪中心的概念之外,厨房还应该成为家庭互动中心。
在厨房里我们还能做些什么?
这个设问的基础已经默认了一点:在厨房里,就要做该做的事——烹饪做菜。而厨房这两个字的定义,也圈定了这个空间内的人类活动该是什么。我们关于厨房的想象似乎也仅限于此。
然而,十年前,你是否想到手机还能叫外卖call专车,手表还能测心率发邮件,就连脚下的鞋子也能自动给你系鞋带,还能顺带计算你的运动强度?
所以,厨房能带给我们的应该也不仅限于烹饪做菜。用一个时下流行的表达,我们是不是需要“重新定义”厨房了?
那么,回到设问,我们在厨房里还能做些什么?
作为一台油烟机,前置定语再繁复讲究,终究还是要用硬实力说话。EA06搭载了直流无刷变频电机,以及和电机匹配的各类算法,这赋予了它强劲的吸油烟能力。
直流变频电机可达每小时10万转变频动力,驱动吸排效率;720pa的最大静压,保证烟机就算处于公共烟道高占用率情况下,油烟也可顺畅排出;智能巡航模式下可达20立方米每分钟的最大风量,提升吸排效率。
另外,1090mm长的超长拢烟区设计,搭配双面开合55°挡烟板,拢烟范围加长加宽,能进一步防止油烟逃逸。
自有油烟机以来,吸排和噪音就是一对双生共存的矛盾体,如何在提高吸油烟能力的同时,有效降噪到人体舒适的范围,这是油烟机制造者面临的一个共同课题。
EA06采用的直流变频电机运行时稳定高效,档位切换平滑,能在动力系统本身做到无明显杂音。
同时,仿生涡轮羽翼叶轮,以猎鹰羽毛排布为设计灵感,有效增强空气控制力,运作更加平稳安静。仿生鹦鹉螺结构和静流弧设计,以及双变R有源降噪蜗舌,从空气动力学角度稳定烟气流,也能有效降低噪音。
再加上360°环绕微孔科技,使用微孔吸音技术,维持气流进出比例,大幅降噪。
在矛盾中找出最佳平衡点,给予用户更优秀的吸油烟能力和舒适使用环境的同时,EA06搭载的多项智能功能给予用户安静不打扰、恰到好处的人性化体验。
自动巡航增压功能,实时监测烟道阻力,自动增速加压排烟,无需在你需要全心投入烹饪的时候手动调节风量大小;空气管家可以实时监测厨房空气质量,发现油烟、香烟、甲醛、一氧化碳等候还气体超标时,实时响应吸净,常保居家空气洁净清新(自动检测的气体:甲醛、氨气、一氧化碳、苯、香烟烟雾、酒精、氢气、倒烟串味、油烟余味道;启动范围:污染气体浓度在1.5-3.0ppm时油烟机启动P1档,≥3.0ppm时,油烟机自动启动。);烟灶联动功能,让用户在打开灶具点火的时候,烟机自动启动,熄火时又自动延时2分钟关机,吸走厨房余味(烟灶联动需完成功能设置,匹配灶具型号:TCC2.i)。
在具备高效吸油烟能力和不打扰的人性化智能前提下,EA06作为烹饪中心的强劲角色体现无疑,而它兼具的强大多媒体功能,赋予了它作为家庭互动中心的“新身份”。
多媒体彩色大屏,可以和手机、平板进行连接,实时投屏,也可以单独使用,联网后观看影音娱乐不在话下,同时还有丰富可选的菜谱。而在EA06的彩屏的另一面,同时设置了触摸按键,这一设计的用意在于一个人做饭时,其他家庭成员可以帮手操作烟机——其实EA06已经有了强大的智能功能,操作烟机基本可以做到“无人驾驶”,这一功能的存在,谁说不是为了能让陪伴烹饪的家人能够有一起做菜的成就感呢?
围绕着中岛,一家人和乐融融一起做成一桌子菜,做菜的过程,就是家庭互动的过程。
另外,在强大性能和智能系统基础上,EA06的外观设计采用大面积超白钢化玻璃,内置光源可随环境调节颜色,更好匹配不同的厨房环境。性能、颜值都在线的多媒体中岛式油烟机EA06,请点击链接了解更多。
