微星b450主板怎么样 锐龙5最佳座驾
一、前言: 中端市场添猛将 微星B450M BAZOOKA PLUS主板上市
在今年4-5月份,AMD就已经完成了2代锐龙产品线在中高端的布局,但在主板市场,一直只有X470在打头阵,中端的B450主板迟迟不见踪影。
7月31号,终于迎来了AMD B450主板上市的日子。对普通玩家来说,这意味着可以以更加实惠的价格体验AMD锐龙二代和400系芯片组带来的新功能。
我们先来对比一下AMD最近两代芯片组的区别。
相比B350芯片组,B450第一点不同就是可以免费支持AMD StoreMI磁盘加速技术,不了解的同学可以参考快科技之前的评测《StoreMI引发硬盘革命!AMD Ryzen 7 2700/5 2600评测:性价比封神》。简单的说,AMD STORMI只需要消耗极少的SSD容量,就能让整块机械硬盘获得和SSD一样的速度,大大提升应用程序以及游戏的加载速度。
B450芯片组还支持“精准频率提升功能”,在超频时,倍频不必以整数单位调节,可以以0.25的倍率调整频率,由此能获得更大的超频自由度,最大限度上的发掘CPU的超频潜力。
除此之外,锐龙平台非常依赖内存频率,针对AMD 300系芯片组对高频内存支持不足的情况,B450芯片组可以很好的支持3200MHz甚至3466MHz的高频内存条,整机性能大大优于B350平台。
与X470芯片组相比,B450在磁盘以及多显卡等扩展性方面差一些。去掉这些对普通用户而言无关紧要功能可以降低主板的制造成本,带来更高性价比的产品。
我们收到了微星送来的B450M BAZOOKA PLUS主板,该主板隶属于微星“游戏军火库”系列,采用标准的Mirco-ATX板型结构,24.4x24.4cm大小。配合微星优秀的BIOS,可以让机箱内所有风扇在低负载下停转,助你搭建一台零噪音的高性能电脑平台。
另外,这张主板还提供了轻度光污染,用手机安装MSI Mystic Light APP就能随心调节各种灯效。如果你是不喜欢光污染的玩家,可以在APP里面直接关闭所有的灯光。
微星B450M BAZOOKA PLUS主板参数如下:
微星
二、外观:7相供电+BIOS回写
包装盒整体为灰色格调,中间是主板型号“B450M BAZOOKA PLUS”,上边的火箭筒表明了主板的身份,隶属于微星“游戏军火库”系列。
“游戏军火库”系列主板主要向普通游戏玩家提供优秀的游戏功能体验,因此主板在设计上更加偏向于军事风格。
微星B450M BAZOOKA PLUS为Micro板型结构,24.4x24.4cm大小。
采用4+2+1供电方案,4相给CPU核心供电,每相由2个安森美的NTMFS4C029NT1G MOSFET与一个TR22电感构成; 2相给GPU供电,每相则有4个安森美的MOSFET与一个TR22电感,12相供电理论上最高能提供288W的输出功率(包括核显在内),应付小幅度超频的锐龙7 2700X也没有什么问题。
CPU核心供电部分设计了巨大的散热片,可以有效的将供电电路的温度控制在60度以下。上面有2相供电没有设计散热片,不过别慌,那个是给核显供电的,在使用锐龙2600/2700这样的CPU时,不会有电流通过那块区域。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,实测可以支持高达3466MHz频率的内存条。
微星B450M BAZOOKA PLUS主板虽然没有高端主板上常见的Debug灯,但是却提供了更加实用LED侦错灯。
如上图所示,在内存插槽下面主板有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了1条PCI-E x16全尺寸插槽、2条PCI-E x1插槽以及一个M.2 22110接口。
音频部分使用了ALC892解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
此外,微星还提供了备受好评的纳美3音频软件,配合经典音皇技术可以让玩家调校出理想的音频效果。
背板I/O接口方面,有2个USB 2.0、4个USB 3.1、一个P/S2、1个DVI、1个HDMI1.4、3个3.5mm音频借口、1xRJ45千兆LAN口、以及BIOS FLASHBACK+ 按钮。
BIOS FLASHBACK+ 按钮在刷坏BIOS无法开机的情况下,仅仅使用USB设备就能快速刷回BIOS。
配备4个SATA3.0端口,每个端口可提供高达6Gb/s的连接速度。主板还支持四种RAID阵列模式。
附赠的配件相对简陋,只有一个I/O挡板以及2条SATA线。
三、BIOS功能介绍:选项丰富 贴心的内存超频设计
微星B450M BAZOOKA PLUS主板的BIOS依然采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
主板集成了1个4pin CPU风扇和2个4pin机箱风扇接口。3个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在40度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到40度。
如图上的设置,40度以下风扇0转,50度时为40%转速,70度时80%转速,100度为100%。
2个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
为了让超频玩家更直观的了解主板供电模块的温度,B450M BAZOOKA PLUS主板安装了MOS温度传感器,可以使用类似AIDA64的监控软件查看MOS的实时温度状况。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
AMD 400系列的主板支持精准频率调整,倍频不必以整数调节,可以以0.25的倍率超频。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
微星的主板内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
选项,设置想要的频率,在“高级内存配置”中设置对应适当的时序。
内存的时序设置一应俱全。
点击“CPU特性”可以设置CPU的温度墙,并对最大电流做出限制。
四、性能测试:超频能力不俗 高负载烤机MOS温度不超过60度
微星
由于中低端的第二代锐龙5/3系列尚未发布,CPU方面我们选用了AMD 锐龙5 2600。
锐龙5 2600为6核心12线程、3MB二级缓存、16MB三级缓存,基础频率3.4GHz,最高加速频率3.8 GHz,默认电压下6核满载频率为3.7 GHz。
1、与华擎X470 Taichi性能对比:
分别用FritzChess、AS SSD Benchmark、以及3DMark Fire Strike来对比B450M与X470在CPU、磁盘以及游戏性能方面的差异,测试时CPU、内存均为默频。
FritzChess
左边是微星B350,右边是华擎X470。在国际象棋测试中,B450跑出了18213的成绩,相比X470的18338少了125分,差距为0.7%,可以忽略不计。
AS SSD Benchmark
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况。
在AS SSD Benchmark测试中,微星B450M在4K随机读写方面比X470还要略强一些,不过总分低了48分,好在均影响很小。
3DMark
在3DMark测试中,不论在GPU图形分数或者是CPU物理分数,微星B450与华擎X470的差异都微乎其微。
将以上测试数据汇总如下:
微星
从上表数据可知,除了在磁盘性能上与华擎X470 Taichi有1.35%的差距之外,在CPU性能以及游戏性能方面,微星B450M BAZOOKA PLUS与华擎X470 Taichi基本上没有什么差距。
2、超频测试及性能对比
我们手上这块AMD 锐龙5 2600可以在1.38V的电压下稳定4.175GHz频率,AIDA 64 FPU拷机30分钟稳定通过测试。AIDA64版本为5.80.4068 Beta,对锐龙CPU的温度显示不太准确,烤机温度可以参考RYZEN MASTER。
芝奇 F4-3200C14D在微星B450M BAZOOKA PLUS上面可以双通道稳定超频至3466MHz,时序为16-18-18-36 CR1。使用MEMTEST64测试1小时没有检测到任何错误,内存稳定运行。
对比超频前后的性能,3466MHz频率下内存的延迟从88ns大幅度降低到了65ns。而在内存的读取,写入和复制速度都获得了50%以上的提升。我们知道锐龙平台非常依赖内存频率,超频后的整体性能预期将会有很高的提升。
下面我们来对比超频前后的性能差异,为节省篇幅直接将测试数据汇总如下:
微星
综合以上成绩可知,在超频后微星B450M平台的CPU性能提高了18%、游戏性能提高了13%、内存读写速度提高了55%。
3、主板散热能力测试
微星B450M BAZOOKA PLUS主板集成了MOS温度传感器,因此我们可以通过最新版本的AIDA64直接查看主板散热模块的实时温度。
我们将锐龙5 2600 超频到4.175GHz,电压为1.38V,跑AIDA64 FPU15分钟,看看微星主板的散热能否承受住考验。AIDA64为最新的5.97.4068Beta。
烤机过程中CPU在88度左右徘徊,CPU的电流已经逼近100A功耗达到了恐怖的134W,比额定65W的TDP直接翻倍。
但是微星B450M BAZOOKA PLUS的VRM温度最高仅维持在59度,这个结果超乎我们想象。在以往的测试中,主板供电模块在烤机时温度一般都要超过80度。
PS:不推荐普通用户使用5.97.4068Beta或更高版本的AIDA64进行极限烤机测试。
五、总结:锐龙5最佳座驾
微星B450M BAZOOKA PLUS主板强大的散热能力给人深刻的印象。在对超频到4.175GHz的锐龙5 2600进行烤机测试时,主板供电模块的温度一直没有超过60度,散热能力之强可见一斑。
对于喜爱静音的用户来说,B450M BAZOOKA PLUS提供的3个4pin风扇都能按照用户的需求设置温度曲线,在低负载或者待机停转。现在市面上大量的显卡都支持低温风扇停转功能,配合一个静音电源,搭建一个完全零噪音的平台,日常使用时带来完全静音的享受。
在其他小细节方面,B450M BAZOOKA PLUS也同样力求做到尽善尽美。人性化BIOS超频设计,让新手能很轻易上手内存超频;RGB元素的加入可以讨好喜欢光污染的玩家,不喜欢的用户也能随时关闭掉;AMD StoreMI技术能让玩家在机械硬盘上体验到和SSD一样的速度;BIOS回写功能在刷坏BIOS无法开机的情况下,也能一键修复BIOS。
相比Intel那边没有超频能力的B360主板,AMD B450芯片组无疑更有诚意。超频到4.2GHz的锐龙5 2600加上3466MHz的高频内存条,可以在较少的付出下享受旗舰产品的性能。
微星B450M BAZOOKA PLUS官方建议零售价为899元,综合用料做工、性能、BIOS功能、散热多方面考量,拥有不错的性价比。
