联想拯救者y7000怎么样 性能怪兽一词恰如其分
1.3w人已加入
2018年5月25日,联想在成都大学发布了旗下拯救者系列三款新机阵容,其中最受消费者关注的游戏本产品是联想拯救者Y7000,它也是联想八代酷睿笔记本产品中的中坚力量。
作为目前联想唯一一款搭载八代酷睿的拯救者产品,联想拯救者Y7000的配置无可挑剔,最高可选i7-8750H处理器+GTX1060显卡,6核标压处理器+GTX 10系显卡,联想拯救者Y7000的配置堪称目前市面主流游戏本中顶配。
按照处理器、显卡、硬盘与屏幕的不同,联想拯救者Y7000分为6个版本,售价从6099元到8299元不等,具体如下:
笔记本
比较意外的是,作为一款拥有八代标压酷睿+2TB超大硬盘的游戏本,联想拯救者Y7000的起售价做到了6000元出头,这一点殊为不易。
作为对比,小米游戏本起售版本7代酷睿i5+1TB+GTX1050 Ti同样要价5999元,考虑到小米的品牌定价相较而言已经比较亲民,平心而论,联想拯救者Y7000的性价比确实相当出众。
近日,笔者就拿到了这台性能彪悍的联想当家花旦,它的表现究竟如何呢?除了配置跑分之外,它还能给我们带来哪些惊喜呢?
一、外观:游戏本首个三面窄边框 俊俏十足的正装杀手
联想拯救者Y7000的A面,并没有采用许多游戏本浮夸的设计风格,第一观感冷静、简洁、低调且富有设计感,但中间特别设计的Y字Logo又透露出些许轻佻与不凡,冲淡了简洁设计带来的乏味感。
在不开机的情况下,联想拯救者Y7000像一个“没有感情的杀手”,穿着熨烫整齐的正装,用专业冷峻的气场挑逗用户对它的欲望。
不过一旦开机,Y字Logo被血红色所填充,联想拯救者Y7000的A面气场瞬间转换,原本冷峻的正装小哥只用了一个眼神,就让用户感受到它热情澎湃的肌肉与内心。
值得一提的是,联想拯救者Y7000的A面还采用了少见的同心圆纹理设计,让人想起了韵味十足的老派唱片,但金属质感十足的反光,亦带来了相当不错的科技感,这两种观感交错汇聚,带来了联想拯救者Y7000独一无二的A面设计。
说到这笔者插一句,如果说起2018年笔记本的设计趋势,相信窄边框应该是提及最多的卖点与特征,窄边框带来的高屏占比对于用户相当有杀伤力,但在向来与“流行”不沾边的游戏本身上,你很难看到这种另感官愉悦,刻意求工的产品。
不过联想做到了。联想拯救者Y7000成为了迄今为止首款采用三面无边框设计的游戏本,屏占比做到了惊人的84%。以窄边框设计著称的戴尔XPS(2018 13寸)屏占比才刚过80.7%,联想确实为游戏本带来了许多令人激动的新东西。
高屏占比带来的好处是显而易见的,屏幕亮起的瞬间,用户就会接受一股无与伦比的视觉冲击力洗礼,特别是对于游戏玩家而言,窄边框能减少看到边框时的出戏次数,带来了更高的游戏沉浸感,这对于提升游戏体验是弥足珍贵的。
而且更重要的是高屏占的联想拯救者Y7000把15.6英寸屏幕塞进了14寸的机身里,这可以显著降低机身重量,提高便携性。
为了做出三面窄边框的效果,联想把前置摄像头放到了B面底部。
接着是联想拯救者Y7000的C面,C面键盘采用相当性感的黑红配色,同样是红色的单色背光,可以用FN+空格键打开关闭。
刚才提到了高屏占比可以缩小机身体积,不过它也给C面设计带来了困难,这么狭小的机身如何塞入全键盘呢?
联想相当取巧地解决了这个问题,它省略了部分功能键,移动了部分功能键(例如截图键被放到了右ALT旁边),整个上移数字键小键盘区到方向键顶部。
虽然调整了用户习惯的键位布局,但联想拯救者Y7000保留了完整的数字键区域与正常大小的上下左右键,这两点对于提升“键盘侠”的打字体验还是相当重要的。
联想拯救者Y7000的大多数接口位于机身背部,夹在两个出风口中间,从左至右分别是Type-C接口、MiniDP接口、USB接口、HDMI接口、RJ45接口、不分正反的电源线接口与锁孔。
机身右侧是一个USB接口与出风口。
机身左侧是USB接口、耳机孔与出风口。
标配一个20V6.75A的充电头。
二、游戏体验:电竞玩家的拯救者 60帧稳定吃鸡
既然是游戏本,那么废话不多,直接上游戏看看联想拯救者Y7000的实际表现,需要注意的是笔者手中的是i7-8750H+GTX1050 Ti的版本。
这里笔者选取了《英雄联盟》、《GTA 5》、《古墓丽影崛起》、《巫师3》、《绝地求生》四款游戏来考验联想拯救者Y7000。
——《英雄联盟》
《英雄联盟》无须赘述,全球玩家人数最多的MOBA游戏,也是许多用户接触PC游戏的第一步。
设置为1080P下最高画质。
联想拯救者Y7000帧数稳定在150帧左右,表现相当出色,即便用户外接144Hz电竞显示器使用也依然无压力。
——《GTA 5》
大名鼎鼎的《GTA 5》可以说是PC必玩游戏了,在发售多年后依然常居Steam销量榜前排,R星构建了一个细节丰富有血有肉的罪恶都市。
依然是1080P全高画质。
联想拯救者Y7000稳定在60帧以上,依然稳健。
——《古墓丽影崛起》
《古墓丽影崛起》是一款经典的单机大作,这作中你可以跟随者劳拉小姐姐探索西伯利亚古墓,这里同样设置为1080P最高画质。
使用游戏自带效能测试,联想拯救者Y7000的平均帧数在43.17帧,面对顶级大型单机游戏然保持在30帧以上,联想拯救者Y7000依然可以流畅游戏。
——《巫师3》
《巫师3:狂猎》于2015年5月19日发行,为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。这里设置为1080P下高画质。
联想拯救者Y7000保持在40帧左右,依然超过了30帧。
——《绝地求生》
《绝地求生》(PUBG) 是一款战术竞技型射击类沙盒游戏。
该游戏中,玩家需要在游戏地图上收集各种资源,并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。这里设置为1080P高画质。
在人比较多的素质广场,联想拯救者Y7000可以保持在60帧左右。
进入比赛跳伞落地后,在开阔视野内,游戏帧数依然稳定在60帧左右,联想拯救者Y7000的表现相当稳定。
150帧《英雄联盟》,60帧稳定《绝地求生》,不得不说联想拯救者Y7000确实是吃鸡神器,即便面对吃配置的大型单机游戏,也依然不虚,八代酷睿的表现令人相当满意。
三、理论性能:6核八代碾压i7-7700HQ GTX1050 Ti远超MX150
作为拯救者系列中唯一搭载八代酷睿处理器的笔记本,联想拯救者Y7000的重头戏无疑就是它的处理器——i7-8750H了。
i7-8750H是一款笔记本标压处理器,TDP 45W,6核心12线程,最高睿频4.2GHz,参数上毫无疑问的碾压众多前辈。
笔记本
可以看到,无论是核心数、主频频率、三级缓存还是工艺架构,i7-8750H及其背后的8代酷睿标压移动处理器家族,都堪称史上最强。
“吹”了这么多,还是要实测见真章,为了充分测试i7-8750H的性能,笔者选取了CineBench、CPU-Z与3DMark三款测试软件进行测试。
1、CPU跑分
联想拯救者Y7000的CineBench的跑分。
CineBench跑分对比,可以很直观的看到,i7-8750H的多核性能一骑绝尘,超过前辈标压4核i7-7700HQ处理器的73%!单核性能也是4处理器中最高的,高主频优势明显。
联想拯救者Y7000 CPU-Z的跑分。
CPU-Z跑分对比,在CPU-Z跑分中i7-8750H也远远超过i7-7700HQ,多核跑分猛增71%,单核跑分超过28%!6核处理器的表现真的是让人叹为观止。
2、GTX1050 Ti显卡3DMark跑分
联想拯救者Y7000搭载了GTX1050 Ti显卡,配备4GB DDR5显存。
GTX1050 Ti显卡的3DMark CloudGate跑分。
GTX1050 Ti显卡的3DMark SkyDiver跑分。
3DMark跑分对比,可以看到在3DMark SkyDiver测试中,对比轻薄本常用显卡MX150,GTX1050 Ti跑分超出106%!而在SkyDriver测试中超过了140%!达到了近乎3倍的性能跑分。
3、硬盘速度测试
笔者手中的联想拯救者Y7000搭载了128GB SSD+2TB HDD的超大容量硬盘,那么它的硬盘速度表现如何呢?
首先是128GB SSD,连续读取跑出了3GB/s的超高速,PCIe SSD的实力堪称恐怖。
而1TB HDD跑出了146MB/s的连续读取速度,对于笔记本HDD而言,这个表现十分正常,满足日常所需。
四、续航测试:5小时办公续航!电池通勤无压力
为了模拟日常使用场景,笔者选择了网页浏览(同时打开10个网页)、在线视频(bilibili播放)、文档处理(同时打开10个文档)与《英雄联盟》4个测试项目,全程后台挂QQ。
每个项目持续半个小时,50%亮度,从100%电量开始,最终剩余电量49%,具体每个项目耗电情况如下:
每个项目测试完成后的电脑剩余电量。
每个项目各自消耗电量。
可以看到耗电大头还是《英雄联盟》,半小时耗电19%,不过作为一款游戏本用电池玩游戏的情况并不多,这个表现可以接受。
其余办公常用的网页、文档与在线视频半小时耗电都在10%左右,换算一下,混合办公使用时长在5个小时左右,相当不错的成绩。
换句话说,如果把充电器留在公司,联想拯救者Y7000可以满足从下班到第二天上班的“通勤”续航,只需要轻度娱乐或者办公的用户携带压力就进一步减轻了。
五、发热噪音:30度无感发热 50分贝安静散热
1、机身温度
这里选取了运行《逆水寒》20分钟后电脑键盘区域温度。
键盘左侧,WASD位置的温度在30度左右,手感无热量。
C面最热的地方出现在屏幕转轴附近,在40度左右。
2、CPU温度
这里选取了运行《巫师3》时的CPU温度,可以看到AIDA的传感器监测到的温度在70-80度左右。
不得不说联想拯救者Y7000的散热确实给力,其机身上的四出风口在增加系统出风量20%的同时也增加了散热面积40%,散热效果着实更加出色。
3、风扇噪音
在运行《巫师3》时,联想拯救者Y7000的噪音维持在50分贝左右,正常使用距离下非常安静。
这里笔者专门测试了一下FN+Q的“野兽高性能模式”,在该模式下散热器会强制最高速转动进行蛮力散热。可以看到,在该模式下,出风口附近噪音也不过58分贝,依然处于正常噪音范围内。
六、总结:6核八代酷睿加持 60帧稳定吃鸡神器
单从游戏本的“本分”上讲,联想拯救者Y7000没有毛病,最高6核心12线程,4.5GHz主频八代酷睿标压处理器,显卡最高也有GTX1060可选,即便是笔者手中的GTX1050 Ti,跑分也远超MX150近三倍。
对于联想拯救者Y7000而言性能怪兽一词恰如其分。
这一点在游戏体验上也表现地淋漓尽致,150帧《英雄联盟》即便外接144Hz显示器,依然不会浪费;60帧稳定吃鸡帧数,让它堪称吃鸡神器;面对大型单机游戏同样可以保证30帧以上的流畅体验。
而且更重要的是,它在设计上为游戏本这个小圈子里带来了许多新的思考,首款3面窄边框设计,84%屏占比游戏本中无人出其右;巧妙的小键盘放置,依然保留了全尺寸方向键;A面同心圆悬浮式设计,带来了更纤薄的视觉厚度。
毫无疑问,联想拯救者Y7000继承了拯救者系列的精气神,为游戏玩家带来了一款精致、强悍、节制、舒适且相当实惠的选择,在同价位游戏本中亦非常出彩。
