酷睿i78086k跑分评测 冲击5.3、5.4GHz不是梦
一、纪念8086处理器40周年 Intel推出首款5GHz的酷睿i7处理器
1968年7月18日,从仙童半导体公司离职的戈登•摩尔、安迪•格鲁夫和罗伯特•诺伊斯三人,仅花了5分钟就游说到250万美元的资金,创立了Intel公司,开始了一段缔造传奇的历程。
(尔后一年,同样是从仙童公司出来的杰瑞•桑德斯,花了500分钟才终于游说到150万美元,创立了AMD公司)。
十年后的1978年的6月8日,Intel公司推出了第一颗兼容型的通用16位8086处理器,这颗只有40个针脚、29000个晶体管的处理器就是日后所有IBM及兼容PC处理器的祖先,也是X86构架的源头。
40年后的2018年6月8号,为了纪念这颗开创历史的8086处理器,Intel公司推出了最新的第八代酷睿 i7-8086K处理器,全球限量50000颗。
40年的时间,变化可以用天翻地覆来形容。处理器的晶体管数量从原来的29,000个增长到10亿以上;制程工艺从3微米(3000纳米)提升到了14纳米;频率从5MHz提高到目前的5GHz;运算能力从0.33 MIPS(百万条指令每秒)提升1000,000 MIPS。
现在来说说今天的主角--酷睿i7-8086K处理器。
i7-8086K基于八代酷睿Coffee Lake构架,14纳米工艺制造,核心面积约150平方毫米,拥有六个核心十二线程,睿频加速达5GHz,这也是Intel史上第一颗默认能跑到5GHz频率的处理器(虽然只是单核睿频),TDP为95W。
Core i7-8086K详细参数如下:
酷睿
从参数上看,除了单核睿频提升到了5GHz,其他方面Core i7-8086K与8700K没什么太大不同。
二、性能测试:默认频率下和8700K性能相当
测试平台如下:
酷睿
CPU方面选择了一颗i7-8700K来做对比测试,看看 i7-8086K能有多少提升。
我们收到的是一颗ES版8086K,不过从步进及修订来看,已经无限接近于正式版,性能和正式版没什么区别。
主板选用了华硕MAXIMUS X HERO,拥有高达10相超合金数字供电,超频能力在Z370主板中属于顶级水准。
另外在测试开始前我们给这块主板刷新了最新版本的BIOS。
内存则选用了影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB*2,测试时直接打开XMP选项,频率为4000MHz,时序19-25-25-45 CR2。
1、CPU常规性能测试:
CPU-Z
FritzChess
CineBench R15
wPrime
3DMark Fire Strike
由于i7-8086K的全核频率与i7-8700K同样都是4.3GHz,在多线程项目的测试中,二者的成绩几乎是一样的,些许的差距可以看作是测试时的误差。
i7-8086K单核睿频最高可以达到5GHz,相比8700K的4.7GHz要高上不少,理论上单线程测试时成绩会更好。
但在我们的测试中,8086K很少(或者几乎没有)在单线程测试中能达到5GHz的频率,实际表现仅比8700K强3%左右,经过多次测试均是如此,调整BIOS也没有效果,最后只能接受这样的结果。
2、搭配独显游戏性能测试
3DMark Fire Strike
GTA 5
文明6
孤岛惊魂5
生化危机7
古墓丽影10
巫师3
刺客信条:起源
奇点灰烬
游戏性能测试也同样如此,8080K仅在《孤岛危机5》中能够领先8700K 4帧,其他7款游戏均在一两帧的误差范围内。
三、超频/温度及功耗测试:潜力远胜8700K 日常1.28V 5.2GHz轻松达成
1、超频测试
作为从i7-8700K中百里挑一出来的体质,i7-8086K的超频潜力远远强于前者。下面来分别对8700K与8086K做超频测试。
首先是8700K,在1.28V可以开机进系统,1.3V可以稳定进行各种性能测试,算是大众体质。
至于8086K,在华硕 MAXIMUS X HERO主板上1.18V就能在5GHz频率下进系统,1.2V可以稳定跑各种测试并通过AIDA64 FPU 15分钟烤机测试;电压拉到1.28V时可以在5.2GHz主频/5GHz Rng频率下进系统,提高到1.3V时可以稳定进行各种性能测试。
顺便尝试了5.3GHz的频率,需要1.36V的电压才能稳定。考虑到CPU内部采用硅脂导热,核心温度无法迅速排出,导致温度居高不下,日常还是推荐将8086K的电压设置在1.3V以下使用。
我们对5.2GHz的8086K做了简单的测试,汇总如下:
酷睿
整体来说,超频到5.2GHz的8086K在CPU理论性能上相比默频时能提高20%左右,考虑到8086K默认频率已经相当高了,这个提升幅度不算小。
酷睿
现在的大型单机游戏,在最高特效下对CPU需求并不是很高,加上测试所用的显卡并非顶级型号,所以在游戏的表现上,超频到5.2GHz的8086K平均帧数只提高了5.6%。其中《文明6》提升最多,达到了22%,其他7款游戏提升幅度都在6%以内。
2、功耗测试
分别测试待机,烤机,以及运行3DMark时整个平台的功耗。
烤机功耗测试是在AIDA64 FPU运行15分钟后,读取整个平台的功耗。AIDA64版本为最新的5.97.4668 Beta,此版本FPU烤机测试对CPU的压榨不亚于Prime95 28.5。
由于默认电压相较8700K更低一些,所以默频下8086K在各项测试中的功耗都是最低,搭配GTX1080独显待机时功耗仅为仅有38W。
将8086K超频到5GHz后,此时电压也仅为1.21V左右,因此烤机功耗也没有特别的高,仅比默频的8700K高了25W。
3、温度测试
温度测试采用的酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,室温26度。
首先是8086K超频到5GHz的烤机测试:
BIOS设置了1.2V电压,但是华硕MXH在运行AIDA64 FPU时会自动加压到1.212V。烤机15分钟后,CPU的温度也仅为83度。
超频到5.2GHz继续测试时,虽然电压并不高,只有1.3V,但AIDA64 FPU仅仅运行5秒温度就升到了100度,然后主机重启。
退而求其次,用CPU-Z软件进行稳定性测试。
1.28V的电压就能在5.2GHz频率下跑CPU-Z稳定性测试了,测试15分钟之后,CPU温度稳定在77度。
在对5GHz的8700K进行烤机测试时,也遇到了同样的情况,AIDA64 FPU测试开始后3秒就黑屏重启,最后也只能用CPU-Z来进行测试。
8700K需要1.3V的电压才能通过CPU-Z的稳定性测试。15分钟的稳定性测试之后,CPU温度保持83度的样子。
温度测试的结果汇总如下:
酷睿
由上表可以看出,8086K在5GHz频率时,烤机测试温度要比同频的8700K低了22度。超频到5.2GHz的8086K电压需求比8700K 5GHz更低,跑CPU-Z稳定性时只有77度,比5GHz的8700K还要低6度。
没有开盖的八代酷睿i7处理器基本上都不能在高于1.28V的电压下进行AIDA64 FPU(5.97.4668以上的版本)烤机测试。
8086K在1.212V 5GHz的情况运行AIDA64 FPU测试时温度也只有83度。
PS:对于AIDA64 FPU烤机测试温度过高不必太过担心,这个程序极度压榨CPU,日常使用几乎不会出现如此极端的情况。CPU-Z稳定性测试基本上就是绝大部分用户对处理器使用的极限需求。对8086K来说,日常以1.28V 5.2GHz频率运行是毫无问题。
四、总结:不只是40周年 高频低温才是真正亮点
虽然i7-8086K单核睿频可以达到5GHz,但在实际使用中很少能跑出这样的频率。由于其全核频率与i7-8700K/8700同样都是4.3GHz,所以在默认频率下,无论是CPU理论性能,还是游戏性能,二者几乎都区别。
如果你没有超频的经验或者根本不打算超频,只是想体验八代i7超强的游戏性能,那么i7-8700K/8700无疑就是最佳性价比的选择。
如果你是Intel的铁杆粉丝,买一颗8086K也未尝不可,毕竟全球限量50000颗,卖掉一个少一个,作为40周年版有一定的纪念意义。
如果你是一个资深的DIY玩家,想体验极致的性能,那么i7-8086K就是非常有吸引力的选择。
Core i7-8086K本质上就是一颗特挑过的Core i7-8700K,按比例算应该至少是百里挑一,因此其超频体质要远强于绝大部分的8700K(虽然也有极少部分8700K能达到类似的体质,但是需要非常好的运气或者干脆就加钱去买)。在不开盖的情况下,只需要1.2V就能上到5GHz频率并通过严苛的烤机测试。此种情况下只需要一个百元级别的风冷散热器就足以将其压制在70度以下。
选择一颗大众体质的8700K,虽然1.3V电压也能上到5GHz,但是温度比8086K 高出了20度以上,需要更加高端的散热器才能压制住 ,这无形中又增加了一大笔支出。
即便高端散热器买回来了,8700K超频潜力也就那样,很难再冲击更高频率。而8086K 5.2GHz所需的电压比8700K 5GHz还要低,动手能力强的玩家自己开盖换液态金属,冲击5.3、5.4GHz都不是没有可能。
目前Core i7-8086K官方报价为3999元,但实际在电商平台只需要2600元就能买到,与8700K的差价还不够买一个中端散热器。有兴趣的玩家值得考虑一下。
