随着近期SSD价格走低,SSD已经突破了1元1GB的心理关卡,所以越来越多人走向了纯SSD化。
在这场风潮中,最为受伤的莫过于HDD机械硬盘的两大台柱西数和希捷了。其实作为存储业界的巨头,两者都对SSD市场进行了不少布局,西数也将当年经典的颜色定位用在自家的SSD产品上。
今天就带来西数蓝盘250GB SSD的详细测试。
产品开箱图赏:西数的蓝盘采用彩印纸盒包装。
毕竟是HDD厂商,所以彩盒上依然在安利SSD+HDD的方案。
SSD的接口为SATA 3.0。
产品测试平台:
简单介绍一下测试平台。
用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,会拿来作为SATA SSD的参考成绩。
散热器是酷冷至尊冰神G360RGB。
电源是海韵的750 PRIME。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。
连续读写性能选取HD TUNE的大文件读写测试,文件大小为50GB。
4K随机性能采用IOMETER混合读写,分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入25%的负载(例如读取测试中75%读取,25%写入)。
现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值,所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿,不会出现性能低的SSD,离散会较低的BUG。
IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。
以下为横向统计的图表,相对于其他的SATA SSD来说,西数蓝盘的性能不算特别好,与无缓存的技嘉240G相当,大致就是群联无缓存方案SSD中偏好一些的水准。
下图是离散部分的测试,可以看到在QD1浅队列下读取离散度尚可,但是写入就很不好看了。而在QD32深队列下,平均读数虽然不低,但是蓝盘的读写离散都显得很尴尬。看起来是为了优化跑分显得用力过猛,建议西数应为蓝盘提供固件更新,相信可以改善SSD的性能
常规产品性能测试大致会分为三段。
开箱性能测试,这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。
压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。
日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。
这里首先抓最有看头的SSD压力测试。在新盘状态下HD TUNE的读写曲线大致在385MB/213MB的程度。而蓝盘同样有设置SLC缓存, SLC缓存中性能可以达到355MB左右,大小约为8G。读写性能都比较一般。
对SSD的擦除采用HD TUNE对SSD进行持续擦写,截图中可以看到蓝盘的写入速度始终维持在200MB左右,蓝盘的颗粒大致相当于群联封装“TT”颗粒的性能。
在完成压力测试后读写性能大致在365MB/172MB这样,读写均有一定程度的衰减。
在待机一小时之后,读写性能提升到365MB/186MB。写入曲线恢复了比较多,但是整体还是不够稳定。
在重新分区刷新后,读写性能为354217。写入性能恢复的比较好,但是读取性能有比较明显的下降。
常规跑分测试:
HD TUNE的测试在擦写前后写入性能大致持平,但是读取性能掉的比较明显。
然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD是1110872,性能变化还是比较大的。
Anvils Storage Utilities 中各项数据都比较稳定,32G大文件测试也没有明显的衰减。
CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成表面SSD的乐园,所以大家参考一下即可。
简单总结:
就性能上看,蓝盘整体显得比较平庸,尤其是离散性能表现并不好。个人建议可以从固件的角度入手作进一步的优化,应该可以获得更好的表现。
相比于西数机械蓝盘时代的产品感官,要用这样一款产品撑起“装机标配”我认为还是有一些距离,而随着QLC产品开始上市,机械硬盘感觉是越来越凉了。
由此可见,一家工厂的命运,当然要靠自身的奋斗,但是也要考虑到历史的行程!
感谢阅读
