在半导体器件特性分析、纳米材料研究以及高性能元器件测试领域,传统方案通常需要分别配置电源和测量仪器,不仅系统复杂,也引入了额外的误差。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)的2611B 系统源表(Source Measure Unit, SMU)创新性地将高精度电源、真电流源、数字万用表、电子负载和脉冲发生器功能集成于单一仪器,为精密器件测试提供了高度集成化的解决方案。
为确保此类精密仪器持续提供准确的激励信号与测量数据,专业的校准与维护支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密测量设备的技术服务领域,能够为2611B用户提供专业的技术支持。
2611B:精准激励与测量的融合平台
源表的核心价值在于其能够作为“受控源”或“高精度电表”工作,并在二者间无缝切换。
核心性能与技术特点:
高精度源与测量能力
提供10 fA至10 A的宽电流范围,以及100 nV至40 V的宽电压范围,覆盖从微弱漏电流到功率器件的广泛测试需求。
采用四象限工作模式,可同时提供与吸收功率,精确模拟器件在实际电路中的工作状态(如电池的充放电)。
电压和电流测量均采用真六位半分辨率,确保从极弱信号到满量程信号的高精度采集。
灵活的脉冲与扫描模式
支持生成精密的直流信号,并可选配脉冲模式,提供低至50 μs的脉冲宽度,避免在测试功率器件或自热效应明显的器件时因发热导致的测量误差。
内置线性与对数扫描功能,可自动执行电压或电流扫描,快速生成器件的I-V特性曲线。
强大的系统集成与自动化
标配LAN、USB接口,并可选配GPIB,便于集成到自动化测试系统中。
支持TSP®(测试脚本处理器)技术,允许用户在仪器内部存储和运行完整的测试脚本,实现主控计算机的“脱机”运行,极大提升测试吞吐量。
通过TSP-Link®接口,可轻松同步多台源表,构建多通道并行测试系统。
典型应用场景
半导体器件表征:精确测量晶体管、二极管的I-V曲线、阈值电压、导通电阻、击穿电压等参数。
纳米材料与器件研究:用于碳纳米管、石墨烯等低维材料的电学特性测量。
光伏与太阳能电池测试:进行太阳能电池的效率、填充因子等关键参数分析。
高精度传感器测试:表征MEMS、光电探测器等器件的灵敏度和响应特性。
专业校准保障纳米级测量的准确性
源表的精度直接决定了器件特性表征的可信度。其电流源的输出准确性、电压表的测量线性度等指标都需要定期校准,以确保在极弱电流(fA级别)和微小电压(μV级别)下的测量可靠性。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
精密计量与校准:在受控的环境下,对2611B的电压源/表、电流源/表的所有量程进行精确校准与溯源,确保其激励与测量值符合国家计量标准。
系统性能验证:对仪器的四象限工作、脉冲输出、扫描功能等进行全面验证。
多机同步系统检查:对基于TSP-Link构建的多通道系统进行同步精度和整体性能评估。
应用咨询与优化:针对用户特定的测试需求(如如何避免纳米测量中的噪声干扰),提供专业的测试方案与设置建议。
结语
吉时利2611B系统源表以其无与伦比的测量精度、灵活的源能力和高度的集成性,已成为前沿科学研究和高端质量控制的标志性工具。确保这一精密平台的长期稳定与准确,需要极高的专业技术能力。
与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,意味着用户可以为自己的关键研发与测试系统获得从精密校准、性能优化到故障修复的全方位保障,从而确保在纳米和微安世界中的每一个数据都真实可信。
